Equipo con GA-AX370-Gaming K7 no reinicia
millo_jp
12 Sep 2020
Buen día tengo un cliente con una motherboard X370 K7 la cual no reinicia desde una actualización de BIOS, ya le apliqué 3 actualizaciones mas recientes y el equipo de igual manera no reinicia ya sea desde la BIOS al darle guardar a los cambios o desde el sistema operativo al darle reiniciar, si le doy apagar si apaga normalmente
Le has hecho un clear CMOS?
Y la actualizacion de bios porque motivo se hizo?
Para aumentar la compatibilidad memorias RAM, Y qué leyera las memorias Ram a mas velocidad
Es que tenia problemas con los modulos que tenia instalados o queria poner unos nuevos y no los reconocia la placa?
Y la ram a mas velocidad solo se va a conseguir haciendoles oc.
Porque aunque se actualizen los codigos de nuevos modelos y mayores frecuencias, las frecuencias solo se aumentan mediante oc.
Hay que saber si ese pc funcionaba 100% correcto antes de la actualizacion de bios.
Has probado a reinstalar el s.o. tras la ultima actualizacion de bios?
Si son unas GSkill que deberían funcionar a 3000 mhz y se quedaban en 2133, con las otras actualizaciones llegaron a 2400 mhz, no intenté subirlas mas porque en una ocasión la placa no volvió a encender sino hasta el otro día, tocó dejarla sin componentes y sin batería todo por por intentar que leyera el perfil XPM
Si claro ayer le instalé un CORSAIRM P510 con Windos 10 2004 desde 0 y el problema sigue, el equipo tenia un SSD 240 GB SATA
Esta claro que el problema parece estar generado mas bien no tanto por la actualizacion de bios sino por como habeis manipulado la ram e incluso si por ello le habeis generado algun problema a la placa.
Mas adelante pruebo con otras ram y le cuento.
Si en ese caso le hace lo mismo el pc, se comporta igual, es que le han generado algun problema a la placa.
De todos modos que modelo de Gskill es?
Y otro tema que hay que tener en cuenta al actualizar es que esas placas ya algo obsoletas, los chips rom de las bios tienen una capacidad limitada.
Por eso cuando se les instalan las versiones mas recientes de bios se pueden saturar, volver inestables, hacer malfuncionar las placas o perder algunas funciones...
Lo mejor es volver a instalar la version de bios con la que funcionó bien hasta la actualizacion.
Y antes de actualizar leer las advertencias del fabricante en cada version de bios porque puede que al actualizar se deje de dar soporte a algunas funcionalidades o incluso se pueda tener problemas con el s.o.
Muchas veces hay quien actualiza las bios sin mirar mas nada o informarse antes...
Despues pasa lo que pasa porque muchos dicen ser tecnicos informaticos y actuan como todo lo contrario.
F4-3200C14-8GFX
8GBX2
