Apu ryzen 5 3400g
xMoSs
22 Jun 2020
Tengo q montarle algo a mi hija, básicamente para estudiar y ver Netflix y juegos muy básicos.
Había pensado en una apu.
Vale la pena el 3400g?
Para cuando las apu 4000? Y alguna idea de precio?
Es un procesador que esta bastante bien para lo que quieres pero a mi no me termina de convencer yo he montado ordenadores con el 2200g, 2400g y 2600, el 2400g es muy similar al 3400g les separa un 10% de rendimiento. Hoy por hoy lo suyo seria algo como el ryzen 2600 pensando en el largo plazo por los 6 nucleos y 12 hilos. El procesador ya exite es la APU ryzen 4600g pero de momento solo estan destinados a ordenadores premontados.
El problema que lo tengo yo actualmente con un ordenador que voy a montar en unas semanas es: Monto un ryzen 2600/2600x(que valen parecido) + Gt710 vale 40e (es una grafica malisima te lo digo yo que la tengo no vale ni para juegos malos solo indies o como se diga) o bien te vas a una GT1030 que ronda 70e que en presupuestos ajustados es mucho 70e extra. O bien te vas al 3400g que tiene una grafica que se acerca a la 1030g perdiendo los nucleos extra del proceasdor.
Lo bueno de esta plataforma es que es muy actualizable asi que probablemente si lo necesitas ahora lo mas sensato es cogerte un 3400g + una placa barata pero decente y dentro de unos años pues meterte una APU 5000 o un procesador ryzen 5000 + grafica cuando tengan precios mucho mas bajos y notes que le falta potencia a tu pc
Es adecuado. Si no te cuesta más de 150€, adelante.
3400G ahora le dará para muchos años el apaño y para estudiar y eso 0 problemas mas que suficiente, te sale barato y lo aprovechará bien...
Ya que estás ponle una placa base al menos medio decente y la fuente idem así como es AMD podrá usar el mismo PC actualizando X partes y podrá seguir disfrutándolo muchos años mas...
Es decir hazlo barato pero X componentes decente para que lo puedas actualizar en el futuro y así es un GG
PD: si es para estudiar y jugar poco ni te molestes pon una APU y ya poco a poco cuando vaya sacando buenas notas y llegue X punto que necesite mas potencia ya le cambiarás la GPU etc, así apreciará mas las cosas y el esfuerzo que conlleva no te equivocarás...
En principio la placa había pensado en una gigabyte b550 ds3h o en su defecto estirando un pelín una b550m bazooka de msi, ambas suficientes para una apu y con pcie 4 y almacenamiento rápido
Presupuesto total ? que necesitarías? PC entero en plan con la caja, monitor etc ? o solo placa + cpu + ram ?
No. Placa, micro, fuente y caja, el resto ya lo tengo.
Memorias le pondré las gskill mías de 3200 y yo me pongo unas 3600, disipador le pondré el whraith prism del 2700x, ventiladores tengo varios de enermax pressure si tengo q completar la caja y almacenamiento un SSD de 480 que tengo yo tb y yo me pillaré uno de más capacidad no sé si hdd u otro SSD.
Tengo 320€ en la cuenta de PCC por unas devoluciones y unas historias que he tenido con ellos no me gustaría salirme de ahí para esos componentes.
He ido valorando cosas, una de las opciones que había valorado no sería el 2600, he probado zen+ y zen2 y creo que no vuelvo a la serie 2000 y 100, calidad precio si dispusiera de una gráfica cogería un 3300x, el tema de que en juegos q además no sería su principal uso los 4 núcleos se queden cortos no creo que se produzca de aquí a como poco dos años y estaríamos hablando de juegos triple AAA así que sería un procesador una para aguantar años hasta una futura actualización.
En caso de no ser un apu aprovecharía mi 1060 que aún da juego, el problema de eso es que me obligaría a pillar la gráfica ya y o es la gráfica para mi o es el pc para mi hija, no hay presupuesto para todo 😀 yo creo q yo esperaré a navidades y así veo q se cuece con las amd q igual llevan sorpresa
Es que no se si lo sabes que el ryzen 3400g no pertenece a la gama ryzen 3000 pertenece a la gama ryzen 2000 y por eso es peor que un ryzen 3100. Por eso a mi lo que me gastidia del 2400g/3400g es que son bastante inferiores a un modesto 2600 o 1600AF
Si lo sé pero en este caso sería por la ventaja económica q te aporta al tener GPU integrada, de no coger un apu no tiene sentido ir a un 2600 habiendo solo 50€ de diferencia de precio con un 3600 pero si una diferencia de rendimiento tan grande.
Si, lo ideal es que lanzasen los ryzen 4000G que han lanzado para premontados pero a saber cuando los liberan para el publico general. Lo del 1600af, 2600, 2600x y 3600 depende mucho del precio y lo que busques por ejemplo ahora mismo entre el 2600x que vale 140e y el ryzen 3600 que vale 200e es un 40% mas caro. Pero entre un 2600x y 3600 hay entre un 10% o 15% mas de rendimiento. Mientras que entre un 3400g y 2600x hay cerca de un 50% de diferencia de rendimiento.
Asi que es una decision personal, probablemente en tu caso yo cogeria el 3400g me pondria una placa base decentilla y en unos años que tengas las puertas abiertas a cualquier procesador.
La diferencia no es tan grande si tienes RAM buena, y solo se ve cuando tienes una GPU muy potente. Yo estoy con un 2600 jugando en una pantalla de 144hz, y si no fuese por la GPU que en algunos juegos se queda corta, 144fps, malamente hechos, los hace. Cuando digo malamente hechos, es porque a veces cae en 100-110-120......y ram buena ahora, cuesta 15€ más que la de 2133. Yo pille el 2600 pensando upgradear a ryzen 3000, y no solo no me valió la pena por precio/nucleos, sino que tampoco por potencia bruta.
En la serie 3000 arreglaron relativamente las latencias, cosa que tu puedes hacer en la serie 1000 y 2000 con la RAM. La 1000 es muy puñetera para tocar, pero la 2000 si es bastante más facil. Ojo, no estoy diciendo que compres nada, por encima de nada, pero tu conclusion sobre los ryzen es un poco incorrecta. La ganancia por OC de RAM de cara a juegos en 3000 es a lo mejor un 60% de lo que era en ryzen 1000 y 2000.
