Windows 10 arranca y se ha vuelto lento
Aldelri
16 Sep 2020
Hola,
el otro día al apagar el ordenador (nuevo comprado en Abril, Ryzen 3900X, 64 Gb Ram, gráfica nvidia 4GB con SSD) tardó bastante en apagarse y me resultó extraño.
La siguiente vez que se encendió parecía un ordenador de 13 años con un HDD, hasta el icono de carga de windows se movía superlento.
Cuando por fin se abrió el ordenador respondía muy lento, la carga de las aplicaciones de inicio también fue lenta, al abrir una aplicación por primera vez se lo piensa, luego ya no. Abro un proyecto en el que estoy currando y de abrirlo en 30-50 segundos a tardar casi 6 minutos, increíble.
Restauré el equipo a un punto de estado anterior y nada y al final restauré una imagen de C: de hace 2 meses que tenía y tampoco ha solucionado el problema.
Sigue arrancando bastante más lento y reaccionando lento al abrir las aplicaciones.
He chequeado con simbolo del sistema si hay algún problema en los archivos de windows y lo que he probado me dice que está todo bien.
¿Alguna idea de qué ocurre?
Gracias.
Hola,
Gracias.
Últimamente la versión 2004 le ha dado problemas a algunos usuarios.
Comprueba que versión de Windows tienes instalada ahora mismo.
Presiona las teclas de: Windows + R, y escribes → winver
También puedes probar con un Live/USB del Hiren´s Boot para saber si es problema del software o del hardware.
Descarga la herramienta → ISO2USB.exe la cual te prepara directamente el pendrive de arranque.
2001 Una odisea en el espacio.
2004 Una putada de microsoft.
Gracias, probaré a ver.
He ido mirando por ahí y probando cosas pero nada.
Está muy raro este ordenador.
A parte de mirar la versión pásale el Userbenchmark y nos pasas el link de los resultados, por si hubiera algo raro.
Hola,
hecho, aquí está el resultado
UserBenchmarks: Game 59%, Desk 90%, Work 67%
CPU: AMD Ryzen 9 3900X - 89.2%
GPU: Nvidia GTX 1650S (Super) - 58.8%
SSD: Adata SU650 480GB - 1.8%
SSD: Adata SU630 960GB - 65.9%
HDD: Seagate ST2000NE001-2M5101 2TB - 146.9%
RAM: Corsair CM4X16GE2666Z16K4 4x16GB - 96.4%
MBD: Asus TUF GAMING X570-PLUS
Algo pasa con el disco duro c: que es lo que peor ha salido, y no entiendo porque es un ordenador nuevo comprado en Abril.
le he pasado el crystaldickinfo y en teoría me ha dicho que los discos, incluído C:, están bien.
Yo no sé si tomármelo con calma y directamente volver a instalar el sistema, me jode pero no entiendo que coño pasa.
Hola,
Eso no dice nada, danos el enlace del resultado.
Parece que tienes poco espacio en tus SSDs, libera lo que puedas para dejar un 10% libre. Descarga CrystalInfoDisk y mira la salud de todos los discos
el crystaldisk se lo ha paado ya y le ha salido bien.
No parece que tenga poco espacio no? es decir el disco C tiene un 50% de espacio disponible.
Esta conectado con un cable y a un puerto sata 3?
Los discos tienen espacio, como dices C está al 50% y los demás mucho más. No entiendo el mal resultado de c en la prueba.
En cuanto a los cables sata3 no lo sé.
Te puedo decir que compré el ordenador en Pcespecialist y supongo que lo montarían como deben.
Aparte estos meses ha ido bien hasta hace una semana. Si fuera un tema de mal montaje hubiera dado problemas desde el principio entiendo yo.
es bastante raro.
En el administrador de tareas que uso marca el disco? no está al 100% no?
O los cables SATA o el driver de la placa base.
¿No será algo de SO como tal y no de Hardware?
¿No será algo de un controlador de chipset o de la gráfica?
Con windows que le gusta cambiar todo....
¿Ya probaste lo que te dije???
Autocito
Hacemos algo basico una limpiecita de cache y archivos temp?. Vamos a quejarnos del sistema de telemetria de windows que nos llena la joya de porquerias 😜.
He leido hdd? Espero que sea un ssd que va mas fino y rapido el Windows 10 en ellos...
SD TRIM es un comando de ATA (Advanced Technology Attachment) que permite a un sistema operativo informar a una unidad de estado sólido (SSD) flash NAND de qué bloques de datos puede borrar porque ya no se usan. El uso de TRIM puede mejorar el rendimiento de la escritura de datos en unidades de estado sólido y contribuir a una mayor vida útil de la unidad de estado sólido.
Las unidades SSD emplean una tecnología de nivelación de desgaste para garantizar su durabilidad. Una transmisión de datos lenta puede deberse a que se esté realizando una reestructuración interna desde esta función. Pero esta situación no es muy común, especialmente si es recurrente. En ese caso, contacte directamente con el servicio al cliente para recibir asistencia.
Solucionado,
Disco duro nuevo, carga de imagen de backup y ahora todo vuela.
Ojo con ADATA SU650
4 meses de uso.
