Problema PC
Bysniper
31 May 2020
El pasado mes de julio me compre un pc con estas características:
Ryzen 5 3600X
MSI X470 Gaming plus max
Corsair Vengeance 3200 2x8GB
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
Kingston A400 SSD 480GB
SEagate Barracuda 3.5 1TB
Gigabyte 2060 Super Gaming
Crosair RM750 750W 80 plus gold
Y desde hace como dos semanas me dan pantallazos azules siempre que lo uso, da igual lo que este haciendo, aun estando en el escritorio siguen dando estos pantallazos.
Ademas de cuando juego se cierran los juegos sin ningún motivo y se sale al escritorio.
Si alguien me podría ayudar a solucionarlo se lo agradecería
Buenas amigo, hiciste tú el montaje o los de PCCOM? podrían ser muchas cosas, dispones de otros componentes para poder ir testeando?
El montaje lo hice yo, pero es que el primer mes me fue bien, todo esto esta ocurriendo desde hace unas semanas.
Y respecto a los componentes, no dispongo de otros componentes mas que los de mi pc
Lo que haría en este caso sería desmontar y montar todo de nuevo con cuidado y más atento.
Podrías decirnos algo de temperaturas de GPU/CPU con juegos / sin juegos?
¿Donde podría mirar las temperaturas?
Yo le pasaria el memtest a las memorias...
Y prueba a desconectar el disco mecanico de 1 Tb y funcionar con el pc sin el.
Abres la tapa de la torre y le quitas el conector de alimentacion al disco con el pc apagado.
A ver si te siguen los pantallazos.
Y aparte de la prueba de la ram con el memtes prueba a arrancar y funcionar con el pc poniendo y cambiando un solo modulo de ram.
En los pantallazos azules te da una pista del error, podrías pasar una foto o escribir aquí el error que pone?
Si se te reinicia nada más salir el pantallazo y no te da tiempo a pillarlo en foto o a copiarte el código del error tienes que hacer esto para que el pantallazo permanezca en pantalla.
  1. Teclea Systempropertiesadvanced en Inicio y pulsa Enter.
  2. En la pestaña de Avanzado, haz click sobre Ajustes.
  3. Desmarca la casilla de Reinicio Automático y presiona Ok.
También puedes mirar en el visor de eventos de Windows.
Ryzen 5 3600X
me pasaba lo mismo mira en la bios si tienes activado el perfil xmp o docs y pon la memoria ram a un máximo de 3200 si pasa de ahí puede dar pantallazos azules. tmb mira si se activo el oc automático ha veces da problemas.
Pero eso le deberia de suceder desde el principio y le ha comenzado a pasar hace dos semana...
He hecho lo del memtest y no ha habido ningun error.
Tambien me meti en la bios y el perfil a-xmp estaba activado, lo desactive.
La memoria ya la tenia a 3200.
Has probado con cada modulo de ram?
Y si tampoco se soluciona has probado como te dije a deconectar el disco de 1tb?
¿Como puedo poner las imagenes de los pantallazos azules en un mensaje para que lo podais ver?
Lo probe y no me dio ningun error y despues al ponerlo de nuevo volvieron a dar los pantallazos
Subes las fotos a una web gratuita de alojamiento de imagenes como subefotos y copias la url de la imagen cuando selecciones en el mensaje insertar foto.
Que pusiste y despues te volvió a dar pantallazos?
Intenta explicarte mejor compi.
Esos son algunos de los mensajes
Quite la ram y el disco (no a la vez) y al ponerlo otra vez me volvio a dar pantallazos
A ver...
Probaste primero con la ram y seguian los pantallazos?.
Y cuando quitaste el disco se acabaron y volvieron al conectar el disco?.
Puedes explicarlo.
