Opiniones sobre segundas marcas
demian711
2 Sep 2020
Que opinion teneis sobre las diferentes GPU's que hay en el mercado?
Veo que hay muchas segundas (o terceras)marcas, como PNY, Zotac, KFA, etc.
Que tal las veis?
Y otra cosa, hay diferencia real entre una de 2 y otra de 3 ventiladores?
gracias
Que tal las veis?
gracias
Muy buenas Compi, llamar segunadas marcas a esas que has puesto es un poco "atrevido", quiza se puede decir que son marcas algo menos conocidas en España, que se lleva mas MSI, Asus y Gigabyte, pero son marcas de muchisima calidad. El unico pero que se les puede sacar es que si tienes que hacer un RMA y no tienen delegacion en Europa, igual se hace complicado.
Lo de los ventiladores, si, hay diferencia, si puedes coger una de tres ventiladores mejor que de dos. Sobre todo si es una VGA potente.
Gracias!
si intentare ir por una de 3, pero va a estar muy dificil Conseguir aunque sea algo (3070).
Crees que habran con 3070 los mismos problemas que con 3080 ?
Gracias!
Visto lo visto, hasta primeros de noviembre no habrá un stock estable de las nuevas RTX 3xxx.
Si, por supuesto, los mismos ensambladores que monten 3090 y 3080 montaran tambien 3070. Como te ha puesto el Compi yo creo que hasta noviembre o diciembre no estaran en el mercado y con suficiente stock.
