¿Posible cuello de botella?
tesimi
13 Abr 2017
Buenas tardes
Tengo un i7 3770 con una 1050 ti.
Estoy pensando comprar una rx580 pero me da miedo tener un cuello de botella con el procesador.
¿Que pensáis?.
Pues en según qué juegos, te rendirá mejor o peor, pero debería notarse mejoría de la 1050 Ti igualmente.
Pero para que te hagas una idea, una cpu mínima para jugar (bien y sin cuellos) es un 6 núcleos 12 hilos, de ahí hacia arriba, óptimamente los 8/16
Sobre todo para Cyberpunk.
La mejor prueba que puedes hacer es abrir el juego con msi afterburner (+ rivatunner) para que veas lo que te está flojeando, entonces ver: % de uso de cpu, % de uso de gráfica, memoria ram consumida.
- Si tienes 16GB de ram instalados, irás bien en este aspecto; si tienes 8GB, es insuficiente.
- Si tienes la gráfica al 100% y el procesador a menos porcentaje (70-60-80%...) una gráfica mejor te daría más FPS.
- Si tienes la CPU al 100% y la gráfica al (70-60-80%...) siento decirte que tienes que cambiar la plataforma (cpu, placa...).
que cambie de monitor y ahora tengo uno ultraw
Probando Mass Effect Andromeda en Medios me da unos 45 FPS.
La GPU está sobre el 95% de media.
La CPU sobre el 40% de media.
Y tengo 16 gb DDR3 1600mhz
Pero ese juego pide menos requisitos que el otro que comentas.
En este caso una gráfica mejor, vas a notar bastante mejoría.
Tampoco te confundas en que si la CPU no está ni al 80% quiere decir que vaya sobrada, porque la importancia de la potencia por núcleo es muy importante a la hora de "mostrar más fps" (y para muchas otras cosas más).
Por ponerte un ejemplo, un FX-8320 puede tener similar carga que procesadores actuales, pero al tener tan mala potencia por núcleo, muchos fps se esfuman por el camino.
Que potencia por núcleo sería aceptable?
Exacto que no vaya al 100% no quiere decir que NO tengas cuello de botella... Hay varios tipos pero por norma general es el mas básico y evidente...
Bien según el calculo de cuello de botella tendría un 1,19% con mi configurador actual. Y un 6,09% con la rx580. Lo que no se si es mucho o es poco.
Por debajo del 10% se considera dentro de lo normal... por diversos factores... no te preocupes...
Cuanto menos mejor...
Tengo otro handicup. Mi torre es una HP 8300 SFF. Por lo que creo que solo puedo ponerle gráficas Low Profile. :rolleyes:
Buenos días.
Bien, sopensando la situación, he llegado a la conclusión (gracias a vuestros consejos) de que es posible aguantar un tiempo el equipo actual y poner una gráfica algo más potente.
Ahora bien. Para que mi i7 trabaje bien, esta gráfica nueva nueva debe estar entre la terna Rx580, 1560 LP y 1650 Super. Yo apostaría por la 1650 super, pero he estado mirando mi placa y no veo ni en la fuente ni en la placa ninguna posibilidad de tener un conector de 6 pines para alimentar la gráfica. Por lo que creo que no tengo más opción que usar la 1650 LP que no necesita esa alimentación externa.
El asunto es que no se si me interesa hacer un cambio para lo poco que mejora la 1650 a mi 1050 ti.:(
Dado que tienes una caja supongo que pequeña y las gráficas de bajo perfil tienen rendimiento limitado debido al tamaño, te recomiendo antes de actualizar GPU, cambiar la caja y luego la GPU... Eso si, acuérdate que la fuente tenga Vatios de sobra y que sea de calidad razonable sobretodo al cambiar GPU, que es, lo que suele consumir mas Vatios...
Parece ser que con esta fuente solo puedo poner una GPU que no necesite alimentación externa. Tienen que alimentarse unicamente del slot pci express (75w). Lo que me limita a una 1650 basica. Otra opción es cambiar fuente y comprar un adaptador de la fuente a la placa.
Si empiezo a a tirar números y tener un frankestein con las cosas por fuera ( una fuente decente de unos 650w no cabe el la caja) no se hasta que punto me interesa. Ya que no puedo hacer el dispendio económico que necesitaría hacer un setup nuevo.
Estoy bloqueado ahora mismo...
En plan barato vale si, ponte una 1650 de bajo perfil y podrás aprovechar caja, fuente etc
Si no quieres por lo que sea tendrás que cambiar SI O SI, fuente y caja...
Tu mismo decides que quieres hacer y en base a tus intenciones y presupuesto mira a ver que te conviene...
Que no tienes dinero 1º opción
Que ves que no te gusta/etc lo que sea pues 2º opción toca comprar cosas nuevas...
Gracias. La decisión es comprar la 1650 y que me aguante el Pc un par de años más.
Por cierto conocéis esta marca??
Está muy bien de precio y además la memoria que trae es GDDR6.
Ni dea de la marca pero vamos siendo bajo perfil, no habrá muchas así que, mira por youtube haber que tal y listo...
