Pc gaming y programación 1000€ sin monitor
Jasumelo
3 Oct 2020
Gracias de antemano por la ayuda al configurar el equipo!
Aussar
, Coolmod, o PcComponentes.
1000€ sólo la CPU
Juegos de "niños" (Rocket League, Fall Guys, Minecraft)
Programación (compilación, máquinas virtuales, Docker, etc)
Wifi
Que refrigere bien
19 pulgadas (1920 x 1080 píxeles) pero con previsión de cambiarlo en navidades.
Indicado en el uso del ordenador.
Gracias!
Bien, vamos por partes. Aquí te dejo una opción en AMD bastante apañada, con una muy buena placa base, por si acaso se te queda corto el 3600: Carrito s7me del 03-10-2020
Tienes un cashback de MSI con el que, con esa placa (que trae WIFI) y procesador, te devuelven 50 €: ¡Promoción Vuelta al Cole! ¡Consigue un premio de hasta 199€!
Respecto a la fuente de alimentación: 750 W es excesivo para esa tarjeta gráfica, pero como no sé por qué monitor vas a cambiar el actual... tal vez en navidades esa gráfica se te quede corta y quieras (o tengas) que dar el salto a la muy tragona RTX 3080, y para esa sí que necesitas esa potencia.
Esa caja solamente lleva una salida para cascos y micro. Si quieres poner ambas cosas a la vez en el frontal, necesitarías esto: Startech Mini-Jack 3.5mm 3 Pines Macho a 2x Mini-Jack 3 Pines Hembra - Adaptador Divisor
Sobre la caja, tiene la posibilidad de meterle un USB-C que no viene incluido, y que Coolmod tampoco tiene a la venta. Como la placa trae el conector, si realmente lo quisieras, tendrías que comprarlo aparte y montarlo tú: Tienda de informática online de precios xtremos: venta de Ordenadores y todo tipo de dispositivos para el Hogar Xtremmedia.com
Si prefirieses Intel, solo tendrías que cambiar el Procesador (por 10 € más tendrías ese mismo pero con gráfica integrada), la placa (ojo, sin promoción de cashback) y la RAM. Son 60 € menos (teniendo en cuenta el cashback de la opción AMD) salvo que quieras ir a opciones que permitan OC, que entonces hay que gastar más dinero; se la diferencia con AMD se reduciría, en este caso, a unos 28 € más o menos, y eso sin cambiar el procesador; personalmente, si yo tuviese que elegir, o me iba a la opción barata de Intel, o ya saltaba a la opción de AMD, porque aunque reconozco que el 10400F rinde por encima del 3600, cierto es que la diferencia se acorta con las memorias a 2666 MHz; y porque parece ser que la próxima generación de Intel (compatible con las placas actuales previa actualización) traerá como tope de gama "solo" un 8/16 (y habría que ver si la placa base pasa o no a ser compatible con PCI-e 4.0, creo que hay una lista preliminar en algún lugar, pero ahora mismo no la encuentro).
Nos vas contando qué te parece.
Muchas gracias por tu tiempo de nuevo. Tiene muy buena pinta, pero te comento un par de dudas que me surgen por si puedes:
- Lo del cashback, en principio me deduciré el IVA, por lo que no puedo entrar en la promoción, por lo que había mirado la MSI mag B550M Bazooka (105€) o la ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) (125€), no sé qué te parece.
- Respecto a la caja había visto de Nfortec, la Draco V2 o la Krater con buena ventilación supuestamente y con USB-C. Mejor esta Lian Li LANCOOL II Mesh entonces?
- La gráfica no conocía esa marca.
- El ssd no renta más un M.2 por unos euros más?
- Lo último no lo he entendido muy bien, que por 10€ más está la opción de Intel (el 10400F o el 10400 con gráfica integrada, entiendo)? Pero con esa gráfica se puede "jugar"? Merece la pena? O sólo vale para pasar la imagen? (Te lo pregunto porque no tengo ni idea y he buscado y no me queda muy claro, aunque entiendo que no).
- Sobre lo del OC, entiendo que no lo voy a hacer porque no creo que vaya a jugar de momento a juegos que requieran un rendimiento extremo y sería forzar el procesador para nada, no?
Gracias de nuevo por tu ayuda y tu tiempo.
Es una pena que no te puedas acoger a la promoción.
Dado que necesitas WIFI, yo miraría una placa base que ya trajera WIFI. En este caso, vería bien la ASUS, salvo por lo que te voy a comentar en el siguiente punto.
La Lian Li LANCOOL II Mesh (ojo, la versión Mesh) es LA CAJA, por así decirlo, para cualquier configuración enfocada a refrigerarse con aire. No obstante, como norma general, una torre con frontal mallado y suficientes ventiladores frontales te debería dar un buen resultado. Otra cosa sería ya mirar a ver si el mallado es suficientemente amplio, si los ventiladores son muy malos o muy ruidosos... Como en tu caso no vas a montar (por ahora) hardware especialmente caliente, esas otras cajas te podrían funcionar (si el frontal es mallado).
Respecto al USB-C, ten cuidado, porque de nada te sirve que la caja lo tenga si la placa base no tiene el conector. Este conector es diferente al de los USB 2.0 y al de los USB 3.0. Te lo digo porque si haces el cambio de placa a la ASUS, pierdes el conector. La MSI, en cambio, sí que lo tiene, pero perderías el WIFI. La MSI, además, no tiene la robustez que tiene la ASUS de cara a montar procesadores más demandantes de energía. Yo podría esa placa con un 3600 sin dudarlo, pero no la emparejaría con un 3900X, por ejemplo.
KFA2 es la marca que usa GALAX para vender sus gráficas en Europa. Suelen tener descuentos y no suele haber quejas de la gente.
Sí, sí que renta, pero con condiciones: si no le vas a sacar realmente provecho (lectura/escritura de archivos muy grandes) realmente no hay prácticamente diferencia alguna, y un SSD tradicional en principio tendrá mejores temperaturas. Eso es algo que tienes que valorar en función del uso que le vayas a dar al PC. Pero para uso normal la verdad es que no se nota la diferencia; yo tengo un SSD normal, y entre que enciendo el PC y estoy en Windows pudiendo hacer lo que quiera han pasado unos 15 segundos aproximadamente, habiendo tenido que encender el monitor mientras tanto (y sentarme, claro).
Pregunta totalmente legítima. No, con esa gráfica jugar, lo que se dice jugar, olvídate. Pero saca imagen. Es una opción que a mí me parece interesante si no tienes por casa ninguna otra gráfica, porque imagínate que se te estropea la gráfica: sería una pena que por 10 € más no puedas sacar imagen, ¿no? Esa también es la desventaja de AMD, donde no hay un "3600G" con gráfica integrada. Si la diferencia de precio fuera mayor, no te lo aconsejaría, la verdad, pero siendo solo 10 €, es algo perfectamente justificable.
Ahí me expliqué mal. A ver si ahora lo hago mejor:
Con los procesadores actuales el OC al procesador está bastante muerto porque ya vienen muy ajustados de fábrica; supongo que es lo que tiene la competencia. Así que más que hacer OC, realmente es casi más interesante afinar el procesador para que consuma menos, porque es muy muy difícil subir significativamente el rendimiento del procesador sin que se disparen los consumos.
El caso es que, en el caso de Intel, una placa base que no permita OC tampoco permite aprovechar memorias de más de 2666 MHz, mientras que las placas de AMD, como todas (excepto las A520*) permiten OC, no hay problema con las memorias en este sentido y se pueden poner unas más rápidas, como las de 3200 MHz que te incluyo. E incluso también se les podrían afinar los parámetros (porque la placa te lo va a permitir).
¿Por qué hago hicapié en esto? Porque si bien es cierto que la opción de Intel va mejor en juegos, si bajamos las memorias a 2666 pierde más o menos la mitad de la ventaja. Sí, sigue por encima de AMD, pero ya no tanto. Y si nos vamos a una Z490 básica (para aprovechar memorias a 3200), la ventaja del precio se reduce. Y además, con Intel en principio se perdería el PCI-e 4.0, que sí ofrece AMD, y que aunque a día de hoy aporte entre poco y nada, quizás en unos pocos años pueda rentar ya montar un disco NVMe 4.0 que sí lo aproveche (y aquí enlazo con tu cuarta pregunta).
*Realmente las A520 ya de forma nativa te admiten memorias a 3200, de igual forma que las placas Intel "no Z" te admiten hasta 2666.
Ahora, respecto al tema del IVA que vas a deducir, me surge la duda de si el presupuesto es con IVA incluido o sin el IVA incluido.
Y por otro lado, he estado mirando placas base con WIFI para reducir el presupuesto, y al final si se quiere coger algo más barato pero suficientemente robusto para un hipotético futuro 3900X (o 5900X), se pierde el conector USB-c frontal. Si se asume eso, se pueden mirar otras cajas diferentes para acabar de ajustar el presupuesto a 1000 € justos; que encima la caja que te propongo ya no está en stock, y habría que ir a su versión blanca que cuesta 19 € más.
Otra opción de abaratar el presupuesto es directamente quitar el HDD e ir tirando mientras tanto con el SSD de 500 Gb, pues un disco duro es algo que se puede añadir en un futuro sin problema. Por supuesto, si optas por la opción de Intel no habría esos problemas de presupuesto.
También cambia la cosa si optas por ir seleccionando las piezas en diferentes tiendas, donde puedes aprovechar alguna oferta puntual.
Por otro lado, te dejo aquí otra opción en Aussar (de AMD) bajando algo la placa base (la ASUS de antes) y cambiando la torre por otra sin USB-c frontal (innecesario ya, al no traerlo la placa base). Lo suyo sería mover el ventilador trasero al frontal, y si acaso añadir otro más de 120 mm.
Espero no haberme dejado nada. Nos vas contando :)
Gracias de nuevo. Ya he hecho los deberes y me he empapado de todo lo que no tenía ni idea (tengo la cabeza saturada, pero mola porque me estoy enterando de 1k cosas de las que no tenía ni idea), te contesto.
La verdad es que sí, pero bueno, me deduzco el IVA, que más o menos sale por el estilo.
Respecto a lo de la placa, creo que la ASUS es mejor opción (hoy por hoy, no me quita mucho el sueño no tener USB-C en la caja). He visto que viene un USB en la placa, que evidentemente no es lo mismo, pero se podría usar y así no pierdo la opción de una posible ampliación de la CPU y no me limita la torre como bien dices al final.
OK pues esa cuando esté disponible o si hay alguna equiparable sin USB-C, pues también.
OK, perfecta entonces.
Claro, lo de la temperatura ni se me había ocurrido, la verdad. Yo vi que más o menos por unos euros más (10%), tenías en el peor caso 4 veces la velocidad de transferencia de datos y que M.2 era tecnología más moderna y no vi pegas. Pero es cierto que he leído por ahí que tienen un número limitado de escrituras, por lo que no se debería usar en procesos de escribir/borrar mucho para no acortarla, con lo que... lo mismo tampoco compensaría.
Nada. Te explicaste bien, pero no tenía ni idea. Me he empapado varias reviews, comparativas, benchmarks... y resumiendo muy por encima, creo que he entendido que básicamente Intel no deja OC vs AMD sí, las frecuencias de las memorias en Intel, salvo que te compres una Z490 no pasa de los 2666MHz y eso hace que no sea mucho mejor que AMD en juegos. Y encima las placas son bastante más caras y con menos VMR que una "barata" con socket AMD (aunque el procesador es algo más barato, pero en proporción, sale más caro). Sin contar lo de la falta de PCie. Además he leído que Intel no suele "garantizar" que una placa te valga para varias generaciones, lo que AMD sí, con lo que me tira más el 3600 con una mejor placa como la Asus.
No, serían con IVA incluido. Por eso no lo especifiqué. Están perfectos los presupuestos.
Sí, como te comentaba, no me quita demasiado el sueño el usb-c de momento.
Pues es una opción a contemplar, la verdad, y pillármelo a futuro.
Pero la opción Intel tampoco sería mucho más económica al tener que comprar una placa mejor, no? Salvo que compre una placa más económica y memorias de 2666MHz y de ahí rasque algo (quizás 80€)
A ver, al montármelo yo, quizás la opción de ir comprando piezas adaptándome a ofertas también es buena idea por ganar en precio o sobre la base saltar en algún componente a algo superior por el mismo precio.
La torre perfecta también quizás coja el modelo con el lateral templado para que vean los niños los leds (que les gustará más)
Quieres decir poner el ventilador trasero que trae delante y pillar otro para atrás, no? o ponerlo delante también el que pille?
Pues muchas gracias de nuevo por "la currada" de ayuda, de verdad. Cada vez voy teniendo más claro lo que quiero.
Bueno, vamos por partes, @Jasumelo (perdona que esta vez no cite):
-La ASUS es una placa robusta, puedes cogerla sin miedo. Además, si vamos a por esa placa, abaratamos presupuesto. Y se puede mirar otra torre, como la Meshify, aunque en Coolmod está algo más cara (de hecho, con cristal está más cara de por sí); la tienes, de hecho, en blanco con cristal, en negro con cristal, y en negro con cristal tintado.
-Esta Fractal es una muy buena caja en cuanto a flujo de aire, perfectamente sustituible por la Lian Li. Viene con un ventilador de 120 metiendo y otro sacando; lo ideal es conseguir al menos 3 de 120 metiendo y uno sacando, o 3 metiendo y ninguno sacando, de ahí que te dijese que, de mano, el ventilador trasero lo pongas delante metiendo, así tienes uno a la altura del procesador y otro a la altura de la gráfica; puedes comprar otro ventilador, o dejarlo para más adelante si ves que lo necesitas (con un 3600 y una 1660 Super no lo creo, la verdad).
-A ver, el tema de los M.2 tampoco los tengo tan tan controlados. Sí que tengo más o menos controlados los SSD de referencia en lo que a calidad que se refiere (los Samsung EVO y los Crucial MX). ¿Un M.2 de la misma capacidad 10 € más caro que estos dos "tops"? Puede ser bueno o no serlo, no lo sé. Aunque para esto el compañero @diwit está mucho más puesto que yo. En todo caso mi manía (ojo, mía) es priorizar la calidad ante una velocidad que en la mayoría de los casos realmente no se va a notar. Aunque, irónicamente, la Meshify coloca los SSD justo detrás del procesador, lo que hace que suban la temperatura; creo que el compañero @serbandanieltecn recomienda, para esto, atornillar los SSD en la parte superior, donde irían los ventiladores sacando aire, para mantenerlos más frescos.
-Sí, cierto, la opción Intel solo es significativamente más económica con una placa H470 (o inferiores) y RAM a 2666. Subir a Z490 hace que el ahorro que había entre placa y RAM (si existía) desaparezca o incluso se invierta. Aunque, en cualquier caso, el Intel está un escalón por encima del AMD en juegos (aunque si vas a jugar en un monitor de 60 Hz, es decir, a 60 fps, no vas a poder notar esa diferencia).
-Comprar las piezas en sitios diferentes te permite, como dices, aprovecharte de ofertas puntuales y precios más económicos, pero ten en cuenta también los gastos de envío. Pero si lo montas tú, es una opción muy interesante.
Si me he dejado algo, me lo dices. Más tarde te retoco el presupuesto con la placa ASUS y la caja Fractal, a ver qué sale de presupuesto.
Pues con esos dos cambios abaratamos el presupuesto original en 30 €, se quedaría, con HDD, en 1.013,74 €. Puede subir 5 € más si optas por la caja de cristal tintado.
Yo lo he montado arriba porque abajo tengo otras cosas, pero puede ir perfectamente en la caja de discos (que para mejorar temps yo no la tengo puesta), o incluso en el suelo, que tampoco lo tengo desocupado, porque tengo un ventilador de 140mm. Detrás del CPU donde está el montaje oficial, es añadirle temperatura inecesariamente.
Sólo faltaba. Encima de lo que estás ayudando.
Genial! He visto la Fractal Design Meshify C White - TG en Aussar en 76,5€ (Entiendo que es la misma).
Claro, yo por ejemplo tenía visto un Crucial P1 500GB CT500P1SSD8 SSD-hasta 1900 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) por 62€, pero lo mismo es un zarrio de SSD y más comparado con esos modelos. Sí, claro, mejor calidad a velocidad aunque sea sólo por no perder los datos, jajaja. Pues si me decanto por los sata3 copiaré la idea de colocación.
Pues fíjate que yo siempre había pensado que era al revés, AMD mejor en juegos e Intel mejor en cálculo, procesado, etc. En cualquier caso, me tira más la opción de poder ampliar CPU a futuro.
Pues la verdad es que hace años que no monto y lo que más respeto me puede dar es el tema de la refrigeración (ocultar cables, posicionar elementos, etc.) pero en parte, me hace ilusión (aunque suene un poco freaky).
Todo perfecto, pero una duda, mejor la placa con wifi integrado o mejor el mismo modelo sin wifi y wifi a parte? Mi opinión personal siempre ha sido que todo lo "adicional" que lleve la placa, son opciones para que se estropee, pero quizás vaya mejor, no sé.
Con la white se no llega ni a los 1000€ y se quedaría perfecto (lo mismo puedo pillar el ventilador para dar salida al aire).
Gracias de nuevo por tu ayuda, de verdad!
Gracias por la ayuda!
No quiero rizar el rizo, pero porque no pillas la p400a a 70€ y le pones unos buenos p12 de xtremmedia a 5.50 el ventilador? La p400a es algo así como la lancool 2 mesh. Recomendación estandar.
Comprar ventiladores por separado, es casi siempre ideal, ya que las cajas, casi siempre vienen o bien con insuficientes, o bien con ventiladores de mala calidad. En el caso de la meshify C, son basicamente ambas cosas, aunque la caja misma vale esos 75€ sin ventiladores, igual que la p400a e igual que otras.
Gracias! La miro también, pero perdona porque la última frase no la he entendido bien. Quieres decir que ambas valen ese precio (merece la pena el precio) aunque no llevasen ventiladores? Si comparamos cajas (sin ventiladores) cuál es mejor? Lo que sí que me ha parecido ver es que esta última que recomiendas es tower y la otra mid-tower. Puede ser?
Si, los ventiladores de serie no son gran cosa. Sirven para sacarte del apuro, pero solo eso.
No te lies con cual es mejor, es el mismo estilo de caja. Solo que esta es 5cm más larga, y no te dará problemas de compatibilidad con ninguna gráfica. Ambas son mid tower, pero no hay que guiarse por nomenclaturas, ya que hay cajas mucho más grandes que estas, y siguen siendo mid tower
Gracias. Vale si lo decía porque a igualdad de condiciones me gusta un pelín más la mesh estéticamente, pero si es 5cm más corta, ya...
Si optas por adquirir los componentes en varios sitios, la P400a+P12 que te recomienda @serbandanieltecn (al que agradezco enormemente su aportación) es sin duda una opción magnífica. Si no, la P400a solo está disponible en PcComponentes, y ahí habría que hacer el presupuesto entonces.
-Sí, es la misma.
-Desconozco la calidad el Crucial P1, la verdad. Desde luego, yo a día de hoy solo pondría (para mí) un M.2 si tuviese claro que iba a aprovechar las velocidades extra.
-En ambos casos podrás actualizar una generación más. Cierto es que Intel a día de hoy te da más fps que AMD (10400 vs 3600), pero no es menos cierto que si te metes a trastear con las RAM puedes tener mucha ganancia en AMD*. En todo caso, hasta aproximadamente 144 fps realmente no creo que vayas a notar diferencia entre Intel y AMD, y todo ello suponiendo que no te limita la gráfica.
-No te preocupes, si tienes ilusión y ganas, te saldrá y te quedará bien. Y si no, lo podrás mejorar después. Eso sí, siendo la fuente modular, yo primero conectaría los cables a los receptores (placa base, discos duros...) y luego ya los conectaría a la fuente; me parece más manejable.
-La opción de WIFI+BT (no hay que olvidar que también incluyen Bluetooth) en la placa base suele ser económicamente más rentable que esa misma placa sin WIFI+BT y luego poner una tarjeta PCI-e equivalente (no suelen incluir Bluetooth, ni tampoco WIFI 6 como los módulos de las placas base). De todas formas, si se estropea el módulo de la placa base, siempre puedes en su momento cambiarlo o ponerle una tarjeta PCI-e; y si está en garantía aun, tiras directamente de garantía. Ojo, no estoy diciendo ni que sea mejor ni que sea peor, solo digo que es económicamente mejor. Y no ocupas de mano un puerto PCI-e, claro.
*Si vas a comprar las cosas en distinto sitio, hay (o había hace unos días) unas RAM Crucial en Amazon que van muy muy bien con AMD, y a las que se le puede sacar bastante jugo.
Gracias de nuevo @Lord Astur !
Vale, ya voy centrando el tiro gracias a vuestras recomenaciones. TORRE: P400A + 2 P12 80€
Vale, perfecto, lo tengo en cuenta.
Al final es la idea, porque es verdad que para mi trabajo necesito bastante RAM e iré incrementándola, por lo que entiendo que esa diferencia aumentará con respecto a Intel como consecuencia de ese incremento de RAM. No?
Bueno, voy a intentarlo y si no, pues me tocará empaparme para irlo "refactorizando". Jajaja
Totalmente de acuerdo con esos argumentos, la diferencia son 10€.
Era los que tenía en mente, incluso los había visto de 3600MHz por unos 80€.
Por cierto, he visto esta fuente en oferta en PC Componentes y no sé qué opináis (Gold, 750W y completamente modular).
¿Entiendo que al final comprarás todo en distintas tiendas? ¿O todo en PcComponentes?
¿A qué diferencia te refires?
Por cierto, si tienes pensado necesitar más RAM, igual era interesante estirar un poco el presupuesto solo para la RAM y montar ya de mano 2x16 Gb, que así de paso te quitas de posibles problemas en un futuro.
Hay unas Crucial a 3600 muy interesantes en Amazon, a buen precio, aunque son 2x8 Gb.
La fuente es inferior en calidad, estaría a la misma altura de las Be Quiet! Pure Power 11. Una opción más barata y de calidad puede ser la BitFenix Whisper o, si la encontrases, la SuperFlower Leadex III, ambas en 750 W. Que una fuente sea modular no la convierte en mejor, simplemente es mejor en cuestión de gestión de cables (que puede influir para otras cosas, pero no en la calidad de la fuente ni en cómo trate los componentes).
Jajaja, sí. Creo que todo en distintas tiendas según se me vaya quedando incluyendo los gastos de envío.
Pues lo mismo es una burrada, pero entiendo que si hay diferencia en single channel entre una 2666MHz y una 3600MHz, al usar dual channel o quad channel, sera mayor al duplicarlas, no? Porque sería algo como 2x2666MHz (5332Mhz) vs 2x3600MHz (7200MHz) y en quad, el doble (que repito que lo mismo esto lo he entendido mal).
Y lo de la RAM lo había pensado, pero no sé si es mejor, por ejemplo 2x16Gb o 4x9Gb, porque según leí, quad>dual>single. Pero claro, está el dilema de que me quede corto y tenga que cambiar los 4x8Gb y "tirarlos" para aprovechar la placa.
Sí, esas son las que tenía vistas (por lo menos eran Crucial y salían por unos 80€)
Genial, pues otra idea errónea quitada. Entonces elegiré entre esas dos según disponibilidad también.
Gracias de nuevo por tu ayuda!
Perfecto, pues si vas comprando en distintas tiendas, pon por aquí los componentes, para echarles un vistazo y valorar qué hay en esas tiendas como alternativa. Por si acaso hay algo mejorable al mismo precio, o algo así.
Lo de la diferencia de la RAM nunca me lo había planteado, pero en teoría podría tener sentido. De todas formas el Quad Channel no lo aprovecharas, pues en placas de uso "doméstico" (es decir, placas que no son HEDT) solo hay Dual Channel. En cualquier caso, ante la duda, estira el presupuesto y ve a por 2x16 Gb, que aunque sea más caro, te olvidas para unos cuantos años. Me suena que las Crucial eran estas (ojo con los colores, que los precios varían), a ver si @serbandanieltecn lo puede confirmar: https://www.amazon.es/Crucial-Ballistix-BL2K8G36C16U4R-Ordenadores-sobremesa/dp/B083TRXZ9N?th=1
Para el tema de las fuentes, echa un vistazo también en Wipoid, que suelen tener un catálogo interesante y buenos precios. Ahí puedes encontrar por ejemplo la Super Flower Leadex III (también está la versión RGB, pero más cara), o la Seasonic Focus GX, evolución de la Focus + (la Antec del presupuesto original es internamente una Focus+, igual que las NZXT C, por ejemplo), a unos precios razonables.
Claro, si para ti no es molestia, lo voy poniendo y me dices cuando puedas.
OK, en cualquier caso si fuera así (5332Mhz vs 7200Mhz) entiendo que se debería notar la diferencia. Vale, es que no sabía si podía poner enlaces a otras páginas que no fueran las "oficiales", pero viendo que sí, esta tarde voy poniendo lo que tengo en mente y me vas diciendo qué opinas
Vale, lo tengo en cuenta también. Lo dicho. Esta tarde subo una idea general de lo que pillo y donde. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo!
