PC para Ofimática y Gaming 600€
Tutako
10 Ene 2020
PcComponentes.
Serían aproximadamente 600 euros, pero en caso de encontrar alguna oferta que merezca la pena valoraría subir el presupuesto.
Gaming
Ofimática/Descargas 24/7
Diseño (Photoshop)
Mi intención es usarlo para trabajar también por lo que pasaré muchas horas usándolo. Necesito una caja que sea silenciosa pero si eso va a condicionar la refrigeración , antes preferiría una buena refrigeración que el tema del ruido.
Samsung S22D300HY 1920 x 1080 21,5"
Concretamente es este modelo: Samsung S22D300HY 21.5" LED |PcComponentes | PcComponentes.com
Tengo que puntualizar un par de cosas. No se si esperar al Black Friday de PcComponentes para ver si podría aprovechar alguna oferta por ese presupuesto. He leído opiniones sobre el Black Friday y la mayoría de la gente dice que inflan los precios 1 mes antes y que no merece la pena, si alguien podría aclarármelo se lo agradecería bastante.
Dentro del presupuesto no entraría comprar una tarjeta gráfica en un principio, aprovecharía una Geforce GTX 1050 ti que tengo y la cambiaría en un futuro. Mi intención es montar un pc que pueda durarme unos cuantos años y que pueda ir actualizando. No tengo mucha idea pero tenía pensado esta configuración, a ver que os parece:
AMD Ryzen 5 3600 --> AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz BOX | PcComponentes.com
MSI B450 Gaming Plus MAX --> MSI B450 Gaming Plus MAX | PcComponentes.com
Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition --> Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition | PcComponentes.com
Nox Infinity Neon USB 3.0 Cristal Templado ARGB --> Nox Infinity Neon USB 3.0 Cristal Templado ARGB | PcComponentes.com
Kingston A400 SSD 240GB --> Kingston A400 SSD 240GB | PcComponentes.com
Nox Urano VX 750W 80+ Bronze 140MM PWM --> Nox Urano VX 750W 80+ Bronze 140MM PWM | PcComponentes.com
Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 3200Mhz PC-25600 (2x8GB) CL16 --> Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 3200Mhz PC-25600 (2x8GB) CL16 | PcComponentes.com
Seagate BarraCuda 3.5" 1TB SATA3 --> Seagate BarraCuda 3.5" 1TB SATA3 | PcComponentes.com
Un saludo y gracias de antemano.
Hola @Tutako
Te paso presupuesto > Configurador PC | Tu PC por piezas en ► PcComponentes
Por la diferencia de precio, te merece la pena comprar el Ryzen 3600X que tiene las frecuencias algo más altas de fábrica y hace overclock de manera automática.
Hay una promoción de MSI por la cual si compras un micro Ryzen junto con una placa de MSI te devuelven una cantidad de dinero > ¡Promoción Vuelta al Cole! ¡Consigue un premio de hasta 199€! En este caso sería de 40€ y conseguirías una buena placa B550 al precio de una B450 y estás ya cuentan con PCIe 4.0, por lo que estarías más preparado para el futuro.
Un SSD de 240GB se te quedará justo de espacio a medio plazo (las actualizaciones de Windows cada vez ocupan más). El Samsung 860 EVO es de los mejores y más fiables SSD del mercado.
No te recomiendo para nada ninguna fuente de Nox, Tacens, Nfortec... es un componente vital en cualquier equipo y es mejor poner alguna con cierta calidad como esa Cooler Master. Por potencia tienes de sobra con 650W para ahora y el futuro.
La caja que has seleccionado tiene el frontal cerrado y solo incluye un ventilador. La que he puesto de MSI tiene el frontal mallado y ya incluye 3 ventiladores, por lo que el flujo de aire es mucho mejor.
Hola @tboanibal , gracias por contestar. Voy a adquirir la configuración que me has puesto pero tenía una última duda. Estaba pensando en añadir también un disco duro de 1TB (concretamente el que puse mas arriba), ¿lo ves necesario o con el SSD que has puesto sería suficiente? Yo creo que me quedaría un poco corto de espacio.
Yo sí que lo incluiría si no te importa pagar un poco más, así dejas el SSD para sistema operativo y programas y el HDD como secundario para datos. De esta manera si algún día tienes que formatear el equipo no pierdes los datos almacenados.
Me interesa esta presupuesto, ¿qué gráfica le meteríais que no encareciera demasiado? Gracias!
