Compatibilidad de placa base con caja
Joss
7 Oct 2020
Buenas, busco a alguien que me ayude con lo siguiente. Tengo una placa base B365M pro-vdh y queria cambiar la caja por una Nfortec krater y he leido que las últimas vienen con un conector argb de 3 pin(eso pone en su páginaoficial), y no se si es compatible con la mía y que opciones tendria en ese caso. Mi otra opción sería esta Corsair iCUE 220T RGB airflow cristal templado usb 3.0.
Y si no si alguien sabe de una caja con una ventilación del estilo de esas cajas y que sea compatible con mi placa se lo agradecería enormemente.
Tu placa base tiene un conector RGB de 4 pines asi que no es compatible con ese sistema de luces. La corsair usa un sistema propio de luces asi que podrias conectarlo sin problemas
Osea que la corsair es 100% compatible para las luces y todo? Osea tiene conector de 4 pines o como va? Para salir de dudas jajaja
la corsair tiene su propio controlador para el rgb y ese controlador va colocado en un puerto interno usb 2.0 de la placa base.
no te hace falta el conector rgb 4 pines 12v de tu placa base
pero ojo que es como dice tasadarf
es controlador propio de corsair solo (en teoria) valen los led de corsair
Vale muchas gracias. No creo que le vaya a poner mas leds aun asi muchas gracias por la aclaración
