Presupuesto Gaming 1500/1550€
Glitch
27 Dic 2014
Muy Buenas y mil gracias de antemano❤️❤️!! He hecho un presupuesto en PC Componentes y me gustaría saber vuestra opinión, como siempre antes de comprar acudo a vosotros que sois los maestros. La idea es montar una RTX3070 y un 3900X, tengo unos 1500/1550€ de presupuesto.
He realizado el siguiente presupuesto: Configurador PC | Tu PC por piezas en ► PcComponentes !!
PcComponentes
No.
1500/1550€
Juegos ( Básicamente :ROFLMAO:)
Ofimática/Descargas 24/7
No.
No.
Sencilla y con buenas temperaturas.
24 pulgadas (1920 x 1080 píxeles) 144Hz IPS, que actualizare a uno 4K cuando pueda.
Busco jugar a todo con el máximo rendimiento posible, de momento en 1080 y mas adelante a mayor resolución.
Hola @Glitch
Te paso presupuesto > Configurador PC | Tu PC por piezas en ► PcComponentes
No creo que te merezca la pena pagar el extra que cuesta el 3900X si el uso principal va a ser jugar. El Ryzen 3700X te dará el mismo rendimiento costando 130€ menos. Además si tienes pensado subir a un monitor 4K, lo que al final te limitará es la gráfica no la CPU. Te dejo un vídeo para que veas las diferencias de rendimiento:
También sería interesante mirar el rendimiento de los nuevos Ryzen 5000 cuando salgan las reviews y comparar con los actuales 3000.
Con el ahorro de este micro puedes mejorar otros componentes de la configuración. La placa que has puesto la veo bastante justa para un micro con tantos núcleos como el 3900 y optaría por una mejor B550 como la Aorus Elite que tienes mejores VRM y es general mucho más completa.
La caja H510 solo tiene unas entradas laterales para los ventiladores y además tendrías que comprar alguno más para la parte frontal, ya que no tiene ninguno en esta parte. La P400A tiene el frontal mallado y 3 ventiladores frontales, por lo que el flujo de aire será mucho mejor. No es necesario si no quieres añadir ningún ventilador más (aunque siempre puedes poner uno en la parte trasera para ayudar a sacar aire) y el RGB si no te gusta siempre se puede apagar. También tienes la versión sin RGB algo más barata pero con solo dos ventiladores (trasero y frontal), así que aquí sí que habría que añadir alguno más > Phanteks Eclipse P400A Cristal Templado USB 3.0 Negra | PcComponentes.com
El NH-D15 es demasiado alto y no te cabría en la P400A, pero con el NH-U12S tienes de sobra. Otra buena opción de caja sería la Lancool Mesh II, pero ahora no está en stock (en esta sí que entraría el NH-D15) > Lian-Li Lancool II Mesh Perfomance Cristal Templado USB 3.0 Negra | PcComponentes.com
Viendo el consumo de estas nuevas gráficas pondría una fuente de algo más de potencia para ir más sobrado de cara al futuro.
Genial, tomo nota!! La P400A es perfecta y si con el NH-U12S ya es suficiente, pues perfecto. Amplio placa base, fuente y cojo una caja mas acorde. Quizás si que dejo el 3900X por si algún día necesito exprimirlo. Mil gracias!
Hola @Glitch
Mírate el Ryzen 5800X (AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz | PcComponentes.com) cuando salga, que cuesta como el 3900X y aunque pierdas núcleos seguramente rinda bastante mejor en juegos.
Hola @Glitch.
Te dejo otra idea por 1.452,25 €. El problema es que no hay stock de Ampere y que el 3700X no lleva gráficos integrados. O esperas un poco a que haya oferta de 3070 o tendrías que pillar una gráfica básica y barata en el ínterin. Otra opción es un i7-10700 de Intel que si lleva gráficos integrados, por 1.514,25 €
