Overclock de rams
Aarón Marcos
5 Jul 2012
Hola a todos y todas.
Viendo los temas que se posean por aquí, me surge una duda existencial.
Hay mucha gente que tiene problemas para subir y/o optimizar las memorias.
Mi pregunta es, ¿por qué en mi anterior equipo, tenía 2x8 Corsair LPX a 2133 y las podía subir a 2999 sin problemas y con el voltaje automático?
¿Era magia o me habían tocado buenos módulos? ¿O es algo normal?
Creo que nos pasa como en la Ultima Review de esta Web, con las GOOD RAMS (la marca), que de fabrica vienen al limite y han querido aprovechar Chips, no tan buenos y claro es imposible subirlos. A mi me pasa lo mismo o XMP o nada.
Puede que sean modulos oc 2999MHZ, siendo de base 2133MHZ.
Es curioso. En su día compré esos módulos sin saber muy bien de qué iba el tema.
El caso esque los tube siempre oceados a lo bruto sin tocar voltajes ni nada..., y así durante 4 años hasta que vendí el ordenador.
Básicamente, el fabricante etiqueta de 2 maneras y al mismo tiempo la RAM: la velocidad base y la velocidad OC.
Por lo general los timing corresponde a la velocidad base (excepto algunas marcas que tienen su prestigio) es la velocidad de oc.
Muchos se sorprenden porque las memorias están seteadas mas alta que la de la etiqueta, y es porque la BIOS detecto la velocidad oc y las puede setear sin problemas.
Hay fabricantes que marketean su ram con la velocidad oc y la latencia de la velocidad base, por ejemplo, 3600@cl14.
Por eso hay que ir a la data sheet detallada para verificar que tipo de memorias son.
