Problema extraño monitores
Nisox
26 Oct 2020
Hola a todos.
Tengo un problema muy extraño con mis monitores. Tengo un Viewsonic VX Series VX2458-C-MHD y un Samsung S22F350FHU, ambos comprados en PcComponentes. La cosa es que, al apagar el ordenador, o cuando los monitores se apagan para ahorrar energía (por configuración de Windows), el Samsung no se apaga del todo, se queda la luz LED parpadeando y se enciende cada unos segundos (30 segundos aprox), y aparece un mensaje que dice "Test Good". Acto seguido, se apaga y se repite el proceso.
Con el monitor ViewSonic me sucede algo similar, solo que este sí se apaga completamente al apagar el ordenador. En cambio, cuando se apaga automáticamente por ahorro de energía, se llega a apagar por unos segundos y luego se vuelve a encender, pero se queda la pantalla en negro. No aparece ningún mensaje ni nada, literalmente es como si estuviera encendido pero mostrando una foto en negro.
Espero haberme explicado bien, es un tema muy lioso. Cabe destacar que los drivers de los monitores están instalados y Windows los detecta correctamente. Adjunto un video que muestra el problema del monitor Samsung:
Buenas tardes,
Me centro en el monitor de Samsung. Lo mostrado en el vídeo, el monitor está haciendo un "barrido" por todas la entradas disponibles (HDMI y VGA) para encontrar una señal de vídeo.
Si no recuerdo mal, voy a tirar de memoria, en la configuración de la pantalla en la sección de "Sistema" esta la opción de "Detección de fuente" que la tendrás en "Auto", yo lo pondría en "Manual" y seleccionar la conexión (esto lo puedes usar si el monitor es exclusivo para un tipo de conexión). Por otra parte también está el "Temp. apag." (Tiempo de apagado) donde la puedes configurar para que en un cierto tiempo se desconecte automáticamente.
Si eso, prueba en modificar los parámetros, tranquilo que si no te gusta, siempre se puede restablecer a la configuración de fabrica (en Sistema / Restablecer Todo).
PD: Estoy tirando de memoria, puede que algún nombre sea similar o parecido.
Buenas tardes,
Hola,
Muchas gracias por tu respuesta. Intenté eso que me dijiste con el monitor, pero nada, sigue dando el mismo resultado. No supondría ningún problema sino fuera porque al apagar el PC, el monitor se enciende como en el video. A mi no me cuesta nada apagarlos manualmente al apagar el PC.
Igualmente te agradezco que te hayas tomado el tiempo de responder, tendré que seguir buscando una solución o tirar del soporte. :)
No los tienes en un SAI o acumulador conectados no? Instalación elèctrica de la casa típica, no? puedes probar en probar enchufe...?
El Samsung, parece tiene el modo test /servicio activado. No acabo de ver los mensajes que te salen....
No no, para nada, están en una regleta normal. En el Samsung, el primer mensaje que aparece dice "Test Good", el segundo mensaje es como cuando cambias la señal de entrada, aparece "HDMI" (que es como lo tengo conectado al PC) y luego de eso se apagó. ¿Alguna idea? :/
AMIGO ERES UN GENIO! TENGO EXACTAMENTE ESE MISMO ERROR CON EL MONITOR SAMSUNG Y MUCHAS PERSONAS HE VISTO EN YOUTUBE QUE LO TIENEN. AGREGARÍA QUE SALE TEST GOOD HDMI ANALOGICO. A QUE SE PUEDE DEBER?
Estoy aburrido ya de buscar ayuda. He buscado en todos lados, en cada foro, en cada rincón, hoy le envié un correo al soporte de Samsung, dudo mucho que puedan hacer nada igualmente... Es un problema molesto, simplemente molesto, porque se te enciende el monitor de repente y luego se apaga, es MUY molesto. No he encontrado absolutamente nada, pero si llego a encontrar alguna solución te lo comento en seguida!
