NO RECONOCE VENTILADORES DE CASE
TomasVoltios
Estudiante de Ing . electrica - perú
26 Oct 2020
Hola amigos yo compré un case con 3 ventiladores , lo que sucede es que no lo reconoce la bios !! ni aplicaciones como soeedfan , solo reconoce la del cpu , los ventiladores del case están conectados con mi fuente de poder , placa b450m ds3h gigabyte :( alguien sabe porque no lo reconoce o que debo de hacer ,
Si conectas los ventiladores a la fuente, y no a la placa, es imposible que esta los detecte. Los ventiladores tienen algun cable que termina en una conexión de 3 o 4 pines? Los tienes que conectar a la placa a algún puerto "cha_fan", "sys_fan", o similar, y luego ya ir a la BIOS.
Hasta donde se, olvidate de speedfan, está muy desfasado. Usa la BIOS para controlarlos, y HWinfo o HWMonitor para monitorear temperaturas, voltajes, ventiladores, etc.
hola los ventiladores que me vinieron en el case son 3 y con conexión Molex ya sé que no podré controlarlo , comprare un pack de 3 con su propio hub , pero no entiendo mucho ese tema ya que mi placa tiene Solo sys_fan1 y abajo LED_CPU ambos de 4 pines ! como es la conexión de el hub conecto al sis fan 1 y en el hub los ventiladores y ya ? o como es :c aquí me perdí
Puedes pillar los Artic P12 PWM PST. Estos vienen con un cable en Y incorporado, de modo que puedes conectarlos los tres al mismo SYS_FAN de 4 pines de la placa, y controlarlos a la vez desde la BIOS.
Qué caja tienes? Te lo pregunto porque de nada sirve recomendar ventiladores si no sabemos qué caja tienes, puede que por mucho ventilador que tengas estos sean intuiles si la caja no está bien pensada.
Hola tengo la caja 1stplayer rainbow R3-A dos arriba y uno atrás ventiladores .estaba pensando en comprar este aparato también pero dice 12 Voltios , lo puedo conectar normal en el SYS_FAN 1 de mi placa b450 ds3h ? algunos dicen 5 voltios tmb me podrías ayudar a saber si comprar eso estaría bien tmb para ahorrar :')
En los ventiladores de la caja dice 12 V y A2 ese es el tamaño creo?
Ese cable es un splitter de conectores de 4 pines. Lo conectas a la placa, y te permite conectar varios ventiladores, si estos tienen un conector de 4 pines (e imagino que funcionará también con los de 3 pines). De esta forma, podrías conectar y controlar varios ventiladores desde un único puerto.
Pero si tus ventiladores no tienen conector de 4 pines, solo Molex, como parece que es el caso, de poco te va a servir. No vas a poder conectarlos al splitter... Con los ventiladores que tienes, que yo sepa, no puedes conectarlos a la placa.
Luego, 12V 2A son 12 voltios, 2 amperios, no el tamaño del ventilador... Los ventiladores supongo que serán de 120mm, como casi todos los ventiladores estándar.
Perdon por ser muy claro...
Esa caja es una patata y los ventiladores que lleva son de la misma calidad segun le he visto a un menda ruso que en un video explica como van conectados.
Se conectan por molex entre si (ver conector de la foto) y los leds y efectos se controlan con un boton...
Si quieres mejores ventis y que vayan conectados por 4 pines (pwm) a la placa mediante un splitter tira a la basura esos que tienes y vete a por unos en condiciones de cualquier marca solvente...
Nada de 3Go, Uphere, Aigo, Unyka, Coolbox, y toda esa basofia con aspas..
Descuida lo sé el case es barato y los ventis una cagada pero almenos ayuda ahora , lo que haré es comprar 3 ventis nuevos de 4 pines pwm y ese spliter para conectar a la placa y poder controlarlos solo usare tres ventis espero aguante la placa y el conector ? es asi? y reciendame por fa ventis no tan caros pero de calidad y silenciosos , gracias.
lo que haré es comprar 3 ventis nuevos de 4 pines pwm y ese spliter para conectar a la placa y poder controlarlos solo usare tres ventis espero aguante la placa y no sea mucha carga el conector sys_fan ? es asi? y recomieendame por fa ventis no tan caros pero de calidad y silenciosos , gracias c:.
Ya te los puse antes: Artic P12
Te recomiendo esos mismos que te ha dicho el compi.
Yo los he tenido y muy muy bien en relacion calidad, precio, rendimiento y baja sonoridad.
Eso si, no son rgb...
aguantará mi fuente ? es una cooler máster 80plus bronce 550W solos 3 ventiladores usaría . porque algunos me dicen qué me va a jalar duro los amperios.
