Phanteks P400A 3.0
Jabier
8 Oct 2019
Preferiría la P500a, pero está agotada en Pccomponentes, así que voy a montar el pc con la P400a.
¿Tengo que cambiarle o añadirle algún ventilador?
Yo añadiria uno trasero de 120mm minimo.
o montar 2 de 120 o 140 arriba.
La p400a es prácticamente mejor que la 500a. No te pierdes nada. Coge la p400a a secas sin RGB, y compra ventiladores por separado, así tienes lo mejor de ambos mundos. Ponle 3x120 p12 en el frontal.
Poner esa caja en configuración de presión negativa como sugiere el compañero es un error, y si se refiere a la p400a RGB que viene con 3 ventiladores frontales, añadir salidas es completamente redundante, en una caja con entrada frontal mesh.
mira, configurada intencionalmente así.
y que ventiladores de calidad que no se vayan de precio?
Otro voto a la P400A con 3xArtic P12 en el frontal.
yo espero en breve pillarme la 400a tambien misma configuracion,tres metiendo y uno sacando,los tres de delante de calidad,artic,un apunte,no serian mejor los que son controlados de 4 ping
Esa foto q pones no es una phanteks p400a o a mi me han enviado otra... Y yo no veo redundante poner venti trasero, la probe sin y con y no veas como se nota mucho mas calor detrás con el venti, por lo cual entiendo q menos calor dentro.
La 3080 ventus no sube de 65 graditos.
No tiene porque ser una p400a. Es exactamente el mismo diseño de cara a funcionamiento. Calcado. Es una atx compacta, con entrada frontal completa full mesh, sin filtros solapados, y con carenado perforado, espacio para rads, y caja de discos removibles. La única diferencia entre ellas es que la p400a es unos 5cm más larga.
Si tienes una caja con frontal mesh, y poniendo salidas tienes una mejora drástica, algo está mal con la entrada.
O tu GPU no raspa nada de lo que le viene el frontal por la forma de los ventiladores, y estás forzando todo el aire caliente hacia el CPU y VRM, o los ventiladores frontales son una bazofia, o tienes capas de filtros solapados, o tienes una caja con mala entrada de aire (ya que no has mencionado lo que tienes), o estás usando 2x140mm en el frontal, o una combinación de todo.
Esta configuración y tipo de caja está bastante estudiada como para que digas lo contrario.
Hola
Perdona, no entendia pq ponias una foto de una caja que no es de la que va el post ni por la que se pregunta, que si, tiene frontal mesh pero...
No soy experto en termodinámica, como nadie de aquí creo, pero te hablo de la caja que tengo, si no, no comentaría el post. Y la experiencia que te cuento del venti trasero, es la que probé hace 1 mes cuando me la llego la caja. Y a mas calor fuera... es que menos hay dentro. Si bien es cierto que tb probé ese venti arriba y en esa posición no saca apenas nada de calor.
Y digo yo, sin acritud, si esta caja esta bastante estudiada y diseñada, pq phantek pone opción de venti trasero y 2 superiores si son redundantes o no recomendables? pq además no te cabe un radiador arriba ni nada, solo ventis...
Una cosa que tengo que corregir es que ayer la 3080 se me puso a 70º con el nuevo assasin creed.
Hola
De todo lo que explique, solo nos quedamos con que ambas son de frontal mesh.... vamos por buen camino...... A la hora de refrigerar, con ciertas adaptaciones en la meshify C, funcionalmente son la misma caja, con diferente aspecto.
Para que puedas poner un AIO, que en ciertas configs si caben (con una placa con cooler de VRM muy bajo o sin el, y RAM de bajo perfil), o configurar la caja de diferente manera, si te da por hacerlo. Los slots de ventiladores no siempre se añaden con un cometido especifico, sino que es prácticamente mandatario cumplir con el estándar.
El aire con o sin entradas, sale fuera si o si. Las cajas son como una piscina. No puedes llenarlo hasta el infinito, porque eventualmente se desborda. Si tienes muchísimo caudal entrando (.....que esa es la idea de la p400a), con buenos ventiladores y bien puestos, cambias el volumen de la caja entera varias veces por segundo sin tener ninguna salida, por lo tanto toda salida se vuelve redundante. Si tienes resultados diferentes a lo que estoy diciendo, algo estás haciendo mal.
Añadir solamente: por qué ponen esas opciones de ventilador superior? Por estética (además de por ser estandar)
