Ayuda mi monitor no tiene salida de Audio ni para altavoces ni auriculares
Nara
Dramatic Queen Dom
16 Oct 2016
Compré un monitor sin altavoces y resulta que solo trae 3 tomas aparte de la toma de corriente, nada más.
x1Displayport
x1Hdmi
x1Dvi-I
No tiene puertos USB ni jack.
desde mismo puerto que sale la imagen de vídeo es posible sacar a la vez el sonido individualmente ¿es eso posible?
He visto este adaptador "Extractor de Audio" ¿creéis que sirva?, veo que tiene para conectar un HDMI de salida y otro de entrada a la vez que tiene conector jack y SPDIF para barras de sonido.
Si sabéis alguna alternativa mejor o sirve esto decidme, gracias.
Lo primero seria saber cual es la finalidad. Cuando lo suyo es que desde la tarjeta de sonido del ordenador o las salidas de la torre saques los cables que necesites
La finalidad es jugar con la ps5 que me llega en unos días y tengo un monitor con 120 hz y bueno..resulta que no tiene salida jack ni usb para altavoces solo esas 3 salidas y necesito de alguna manera sacar el audio con algún adaptador
no quiero usar auriculares tengo unos buenos altavoces y una barra de sonido y quiero conectarlo al monitor
Por lo que veo la ps5 no tiene salidas de audio (corrigeme si me equivoco que en la ps5 no estoy puesto).
Asi que tendras que usar algun aparato como el que pones pero ten mucho cuidado, por el HDMI va el sonido (sin procesar) es decir que la tarjeta de sonido va a ser el aparato que compres y de el va a depender 100% la calidad del sonido , resumiendo si el aparato es malo tendras sonido malo por muy buenos altavoces que pongas
No tiene no, hasta donde yo sé...por eso mi alternativa es sacar el audio con algún adaptador tipo splitter..switch...conversor..
debería ser Hdmi macho para conectarlo al monitor y luego en otro extremo otra salida HDMI hembra pero que tenga un puerto jack independiente para aunque sea conectar un cable de algún altavoz, por eso puse ese extractor de audio para saber si me valdría.
Te funcionara perfectamente, si tus altavoces y barra son normalitos te ira muy bien si son buenos necesitaras otros aparatos mas profesionales.
Ah vale gracias lo compraré normalito el monitor es fullHD 165hz no pido mucho solo que tuviese salida de audio por que ahora mismo solo tengo si uso auriculares y no siempre me apetece usarlos, quería ponerle un adaptador para sacar el audio de otra manera y aprovechar un altavoz que tengo-
Como todavía no lo tengo claro, es posible que la ps5 pudiera sacar audio por sus puertos USB-C (lleva dos) mediante adaptador.... o incluso mediante Bluetooth
https://www.amazon.es/Adaptador-Auriculares-Chipset-Cargador-Google/dp/B07VF4WB52?th=1 (Ojo, esto es un ejemplo... que no sé si funcionaria con la PS5, está por ver...)
No lo recomiendo, si ocupas muchos puertos los periféricos fallan en PS4 pasa que tengo el Xim Apex, Micrófono de mesa y un ventilador usb mod conectado detrás y lo tuve que quitar por que iba fatal por el consumo el mando fallaba,
aparte no creo que sea bueno aumentar el consumo con periféricos, mejor conectarlo al monitor y te olvidas de problemas.
Por cierto eso sería para un auricular usb el mío es jack, que son mejores ligeramente que los usb.
Yo lo veo complicado lo de los USB tipo C(audio de manera directa) pero podria ser al suprimir los puertos de audio. Yo tengo moviles sin salida de audio que funciona de esta manera pero los que tienesn el jack de audia no funciona si quieres usar el usb para sacar audio. Es decir para poder sacar el audio son unos puertos usb tipo c especiales diseñados para ello
Si, si correcto... habría que ver si Sony dá esa opción de sacar audio mas alla del HDMI... que seria lo mas logico del mundo , pero conociendo a Sony
Bueno, estas hablando de la PS4... tenemos que ver como se desenvuelve esta 5 que tiene 7 años de avance frente a la otra... o se le supone... ;)
Yo tuve el mismo problema en PS4, compré un adaptador como el que indicas, pero el sonido dejaba bastante que desear, lo bueno fue que tenía pensado cambiar altavoz así que busqué unos con entrada óptica, que al menos la PS4 saca audio por ahí (espero que la ps5 también la tenga) y la verdad es que se escucha de lujo
Si tienes la posibilidad de buscar unos altavoces/sistema de sonido con entrada óptica, es la mejor opción
Salvo sorpresa, la PS5 no lleva salida óptica .... :rolleyes: Por lo que estoy leyendo, el sonido, a parte del HDMI será posible via wireles/bluetooth e incluso via jack al DualSense...
tendra jack al menos??? pk el sonido con los cacharros esto es muy malo...
