Hola buenas, pues resulta que recientemente me he montado un pc (prácticamente el primer pc de sobremesa que tengo) con la placa MSI MPG B550 Gaming Plus, y compré 3 ventiladores con A-RGB, el problema viene cuando yo por mi cuenta traté de conectar estos ventiladores a la placa, porque estaban todos los cables bien conectados entre si, y luego a la conexión de 3 pines de la placa (el llamado JRAINBOW en MSI), pero resulta que por error conecte a estos ventiladores una toma de 12v, cuando la conexión de 3 pines es de 5v, lo que provocó que tanto el RGB del disipador que tengo (el 212 RGB) y el RGB que traía integrado la placa, hayan dejado de funcionar.
La cosa es que todo funciona correctamente, excepto los RGB (incluido el que viene integrado en la placa) y A-RGB, lo que se me es que se haya jodido la controladora RGB que tenía integrada la placa, pero cuando abro el Mystic light de MSI si que me detecta que está conectado el RGB del disipador pero no hace nada.
Mis duda son
¿En el caso de que haya petado la controladora RGB de la placa, puede llegar a afectar al funcionamiento general de la placa?
¿Hay forma de volver a encender estos RGB y A-RGB a través de alguna controladora externa que se conecte al SATA o algo así?
Gracias de antemano a los que contesten y disculpad si hay algún error en lo que os he explicado pero es que soy nuevo en esto
Mis duda son
