Pc Gaming - algunos componentes. ¿Cambiaríais algo? (Max 660€)
dune83
5 Nov 2017
--> Lo primero de todo, AGRADECER la ayuda desinteresada de los foreros. Quiero que esto sea lo primero que se lea.
Aussar
, Coolmod, o PcComponentes.
no
660€ iva incluido (aprox).
Sobre todo juegos (tipo COD, APex Legends etc) ya que para mi trabajo funcionaría de sobra.
Posiblemente en un futuro. No es requísito fundamental, ya que cuando lo he hecho no he notado gran diferencia.
No.
No.
Ya tengo una y me gustaría seguir usándola a menos que sus componentes no quepan. Cooler Master CM 690 II Advanced USB3.0. Dejo especificaciones de sus dimensiones y soporte:
  • Dimensiones (W x H x D) 230 x 507 x 502 mm
  • Factor de forma micro ATX, ATX
  • Peso Neto 8,9 kg.
  • Factor de forma microATX, ATX
  • Slots de expansión 7 + 1
  • Sistema de enfriamiento
    • Superior: 120/140 mm ventilador x 2, o de 200 mm ventilador x 1 (opcional)
    • Frente: ventilador de 200 mm x 1 (instalada), o 120/140 mm ventilador x 2, ventilador de 180mm x 1 (opcional)
    • Trasera: 120 mm ventilador x 1 (instalado )
    • Lateral: 120 mm ventilador x 2 o 180/200 mm ventilador x 1 (opcional) - para CMS-693-KKN1 (versión estándar) sólo
    • Inferior: 120 mm ventilador x 1 (opcional)
    • Caja del disco duro: ventilador de 120 mm x 1 (opcional)
  • Tipo de fuente Standard ATX PS2
  • Compatibilidad máxima Longitud tarjeta VGA: 423 mm
  • Máxima altura refrigerador de la CPU: 171mm
Si, ya dispongo: AOC Gaming 24G2U 24" LED IPS FullHD 144HzFreeSync.
El precio en el título es debido a que quiero cambiar ciertos componentes por la antigüedad de mi placa/micro/ram. Actualmente tengo lo siguiente:
  • Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1070 --> Me gustaría mantenerla ya que puedo exprimirla más, aunque me pueda hacer un poquito de cuello de botella.
  • Placa: GIGABYTE Z87X-D3H
  • Ram: 2x4 GB PC3-19200 DDR3 SDRAM G SKILL F3-2400C10-4GTX
  • CPU: Intel Core i5-4670K
  • Ref liquida: CORSAIR Hydro Series H75
Busco rendimiento, me da igual la estética (RGB).
Tengo la configuración de un amigo que se ajusta más o menos a lo que pido, a ver que os parece.
- ¿En vuestra opinión si cambiaríais algo?
- ¿Merecería la pena gastar en algún componente un poco más por algún tema de compatibilidad/mejora de rendimiento?
(Habría que quitar Fuente, y caja)
https://www.pccomponentes.com/configurador/30Ca52Ea1
Muchísimas gracias.
Buenos días,
Estaba revisando la QVL de la placa: Gigabyte B450 AORUS Pro , y el modelo exacto de las RAMs que tengo en la lista:
- Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16 --> CMW16GX4M2C3200C16
No aparecen. ¿Existe diferencia notable en rendimiento entre tener unas que no estén en la QVL y otras que sí?
Hola @dune83
Entiendo que lo que quieres renovar es micro+placa+RAM, cierto?
En ese caso, yo miraría uno de los packs que tiene Coolmod, como este con Ryzen 3800X + B550 > Asus TUF Gaming B550M-Plus (WI-FI) Socket AM4 + AMD Ryzen 7 3800X - Bundle
Como memorias podrías poner estas Predator > Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) 3333 Mhz (PC4-26600) CL16 - Memoria DDR4
No has indicado que fuente tienes. Dependiendo del modelo igual sería recomendable poner una nueva y mejor. Por ejemplo > Antec HC Gamer Gold Series 650W 80 Plus Gold Modular - Fuente/PSU (por 10€ más tienes la versión de 750W). Es una excelente fuente fabricada por Seasonic (es una Focus) y con 10 años de garantía.
Respecto a tu duda, que esté en el listado QVL solo quiere decir que esa memoria la han probado y testeado y funciona 100% en esa placa. Que no aparezca solo quiere decir que no la han probado, nada más.
Oye muy interesante esta oferta. La verdad que has llamado mi atención totalmente y has cambiado mis planes de compra.
¿Merece la pena tener una Ryzen 7 3800X frente a un 3600X? Mi duda es, si los 8 nucleos y 16 hilos del Ryzen 7 son una apuesta de futuro seguro, o un "quien sabe..". De todas formas la oferta es bastante buena.
Mi fuente es una corsair cx750M.
PD.
Para este pack, me faltaría la refrigeración, que me gustaría que fuese líquida. En la lista puse la Corsair Hydro H60 , ¿sería buena opción?
PD.
El rendimiento en juegos a día de hoy es bastante similar entre un 3600X y un 3800X, aunque en 1080p sí que hay una ganancia (conforme subes resolución esa ganancia se va reduciendo al ser la gráfica el componente que te estará limitando). Con vistas a futuro es mejor decisión montar un micro de 8 núcleos. Piensa que las nuevas consolas (Play5 y XboxSX) montan micros de 8 núcleos, por lo que es de esperar que cada vez lo juegos aprovechan más los multinúcleos y entonces la diferencia de núcleos entre uno y otro micro se incrementará.
La fuente está bien, por lo que puedes dejarla.
Yo soy más partidario de montar un buen disipador por aire que una líquida porque las líquidas pueden darte problemas con el tiempo (fallos en la bomba, aparición de microporos). Por ejemplo > https://www.coolmod.com/scythe-mugen-5-revb-disipador-cpu-precio De todas formas si quieres montar una líquida, que sea de al menos 240mm y de calidad (las de 120mm las veo un poco de "postureo" porque no tienen un gran rendimiento y son más caras que un buen disipador). Podrías montar la Cosair H100x > Corsair H100x - Kit Refrigeración Líquida
Pues macho, me has convencido. Mil gracias. Lo pillaré por coolmod.
PD. El disipador de aire que me has puesto, de ruido como va?
Es muy silencioso.
Muchas gracias tboanibal, solo una última duda antes de proceder. ¿Se requiere actualizar la bios?
No, las placas B550 ya son compatibles de fábrica con los Ryzen 3000.
