Busco Recomendaciones caja.
Glaxy
25 Oct 2020
Buenas noches, estoy buscando recomendaciones de cajas que soporten 360mm de refrigeracion liquida en la parte de arriba entre otro aspectos.
La config que me voy a montar es esta:
Refrigeracion liquida msi 360mm.
Radeon 6800XT
Ryzen 5600X
Placa x570 Tomahawk
Ram Corsair Vengeance 32gb
Fuente aun por escoger.
Mi idea inicial era una Sekira 100R, pero solo acepta 260mm, osea 3 ventiladores seria imposible.
El precio que quiero dedicarle a la caja es entre 80-120.
Una que me llamo la atencion es esta: Cougar Panzer Max-G Cristal Templado - Caja/Torre aunque la veo muy tocha... y robusta... raro.
Esta bien?
Busco ademas que tenga RGB configurable y que todo encaje sin problemas ademas de un diseño elegante con rgp. ( la sekira 500 no es una opcion debido a su alto precio. )
con esas especificaciones que buscas todas van a ser grandes y caras.
Radeon 6800XT
Ryzen 5600X
Placa x570 Tomahawk
Esta bien?
Es bastante interesante la caja, y estudiando la configuracion frontal, no creo que tengas problemas.
Adémas a 90€ comparando precios con la sekira, te sobran 30€ a los que sumando otros 20-30, compras 3x140mm corsair ML "super mega RGB", que si bien yo no los considero como ventiladores top, por su mala relacion rendimiento/sonoridad, siguen siendo ventiladores con un rendimiento top y son los mejores RGB que vas a encontrar.
El AIO trata de montarlo en el tope porque si hay algo de aire dentro del bucle, o el AIO pierda algo de liquido con el tiempo (suele pasar, porque se filtra en los tubos...........no me malinterpretes, no estoy diciendo nada de goteos.....en ese aspecto son muy seguros), no quieres la burbuja de aire en la bomba, porque se la carga. Lo único, que parece ser algo problematico montar un AIO en el tope de la caja, porque los ventiladores interfieren con los heatsinks de la placa, ya que aparentemente el fabricante no penso en ello para poner los agujeros con offset (tambien considerando el tamaño de la caja, probablemente sea solucionable, haciendo tu mismo los agujeros para el montaje con offset, siempre y cuando todo el soporte de los ventiladores superiores sea perforado, porque si es solido, el aire no pasa). Especialmente con los de una tomahawk que los tiene enormes (lo que es algo bueno.....o más bien ridículo en la tomahawk).
Aqui más informacion.
Parece ser que el frontal tambien esta mal hecho para montar AIOs.......min 8:55
Como puntos positivos, el escudo de la PSU es removible, por lo tanto en el caso de que acabes con una GPU calentorra sea de mucha potencia o un modelo con mala refrigeración, la caja te proporcionará la mejor refrigeración posible.
Ya dispongo de ventiladores como comente arriba. Necesitaria una caja que simplemente sea con los parametros de arriba y que acepte 360.
me recomendarion la sekira 500 pero no tiene rgp el modelo rebajado.
esta cumple con el radiador pero no con el RGB ni el presupuesto que has puesto.
Necesitaria una con RGP, el presupuesto en 150 tambien va bien si la caja mola.
Los ventiladores no son para el AIO, son para la entrada frontal de aire de la caja, que practicamente alimentaran tanto el cooler del AIO, como todo el PC.
En cualquier caso, si finalmente estas decidido por el 5600x y ese AIO, te puedes librar con una caja con peor ventilación, por lo tanto el abanico de cajas RGB se abre. Lo único que es probable cuando hagas upgrade CPU, según lo que pongas en el futuro, que tengas algún problemilla.
Voy a cometer un sacrilegio.......
Mirate la ASUS TUF GT501. Creo que encaja con todo lo que pides.
Avisado quedas por adelantado, sin ser un full tower, es grande y aunque tiene "asas" para transportarla. Sin nada dentro ya pesa 10.5kg. Con el PC, seguramente serán 15+
En caso de necesitarlo, y si uno esta dispuesto al bricolaje, el frontal de la caja parece fácilmente y altamente modificable para mejoras e incluso estéticas, como por ejemplo, cortar alguna forma en la parte solida frontal, que servira tanto para estetica, como de entrada de aire, o adaptar la entrada para 3x140mm
@serbandanieltecn el peso es lo de menos... me gusta la verdad en aspecto. ( y pq un sacrilegio? )
Yo finalmente pondre la refri arriba... me gusta mas y no conozco a nadie que le de problemas alli.
Es recomendable entonces esta caja?
Una duda a modo de curiosidad...
Cuando armas un PC, si tienes varios componentes que admiten RGB... y que en principio se pueden sincronizar... dai igual la marca? o todos tienen que ser de la misma para que puedan ser uno digamos.. y no cada uno por su lado.
Tipo memorias corsair, refri msi, placa msi/asus, fuente therma etc... alfinal podrian todos ser uno? o cada uno ira independientemente.
Sinceramente no soy fan del RGB y aunque ocasionalmente acepto builds con cierta iluminación sutil y me gustan, no estoy muy metido en el tema.
Lo que te puedo decir es que cada fabricante inicialmente trataba de que le comprarás todo a el para disponer de esa sincronización poniendo cosas propietarias y sin dar soporte a nadie más, aunque cada vez ha habido más soporte para varias marcas, pero incluso a día de hoy no creo que todo con todo es compatible, y creo que nadie te lo puede confirmar, porque tendría que tener tu mismo hardware.
Luego, los programas de los fabricantes de componentes sean para RGB o no, salvo excepciones, yo huyo de ellos como del cancer. Están llenos de bugs, funcionan a medias, la parte estética del software parece hecha por una mezcla de un crío de 5 años mezclado con el programador más novato y chapucero que te puedes encontrar, y tienen conflictos con otros programas o windows mismo.
Incluso los features no estándar que meten en las placas base, son prácticamente una completa basura. Cosas como 1 click OC, y perfiles que hacen automatizaciones.
Básicamente pasa algo similar como pasa con esa cougar MAX-G y el soporte de coolers AIO. Publicitan que puedes montar 360 tanto arriba como en el frontal, pero arriba no cabe por offset y en el frontal no tienes puntos de montaje, porque han hecho la caja y nisiquiera se han molestado en probarla.
Offtopic: Lo mismo pasa con muchísimas cajas incluso la caja MSI sekira e incluso con el AIO. No tienen ni pu** de lo que hacen, porque no fabrican ni testean el hardware. Su trabajo es comercializarlo. Linus cogió esa misma caja y ese mismo cooler y montó un equipo con un 10900k y una 3080, exactamente como en la imagine publicitaría de MSI. El AIO en el frontal, y con los tubos para arriba. Sorpresa para nadie, jugando (un tarea relativamente leve para un 10900k, el CPU tocaba 75°C y con la GPU en thermal throttling bajando de 1930-1950mhz a 1800mhz, y la caja sonando como una aspiradora. Abre el panel lateral derecho y sopresa para nadie, de nuevo, todos los ventiladores se relajan.
Entonces depende del usuario arreglar, hacer troubleshooting, y hacer las modificaciones y optimizaciones adecuadas.
Siento que parece que cada vez que preguntas y más indagas, todas las respuestas son como un tortazo en la cara (me refiero al RGB), pero es que así es el mercado. El RGB en un PC acarrea un montón de problemas, costes y energía del usuario mal gastada.
Entonces depende del usuario arreglar, hacer troubleshooting, y hacer las modificaciones adecuadas.
Falto que me respondas de porque un sacrilegio esa caja y de si es recomendable mas alla de que me guste el rgb.
@serbandanieltecn
@serbandanieltecn
Grande, cara. Los ventiladores no se sabe quien los hace, y conociendo a Asus seguramente serán de los que valen 4€, aunque el diseño de la elice no está mal. Igual me equivoco y son unos kaze flex de schyte que son unos ventiladores buenisimos y asus ha trabajado con ellos bastante, especialmente poniendo su pegatina tuf en productos de schyte.
Entrada frontal solo con soporte para 3x120mm en una caja de 60-70litros y un panel frontal con entrada de aire muy limitada siendo generosos, aunque si la llenas de ventiladores como es tu caso, digamos que puede medio funcionar, pero con el 5600x y un AIO grande eso no es una preocupación.
Es una caja para bucles de agua.
