Ventilador para LGA1200
Turkinho
18 Nov 2020
Buenas noches,
Estoy mirando una compra de un nuevo PC, ya he abierto algún hilo en alguna otra sección y he visto que necesito un nuevo ventilador para un i9 10900k que es LGA1200, no se si tenéis experiencia con algún modelo al respecto pero he visto que no hay mucha variedad y no me convence ninguno de los que veo.
Si te referies a disipador el Noctua D15 siempre que te entre en la torre o directamente irte a liquida.
El disipador Noctua d15 es de lo mejor.
yo no lo dudaria si no haces OC potente, Por aire.Ofrece buen resultado sin complicaciones.
No, anteriormente si lo hacía pero ahora no, y eso que siempre los compro con OC pero al final acabo vendiéndolo y comprando uno nuevo. Les echaré un vistazo y a ver de precios como andan. Gracias.
De nada para eso estamos.
Al 10900k no le vas a hacer OC a 5ghz o más con un cooler típico. Te pasará la prueba de estabilidad con 90ºC+. Si quieres hacerlo con un cooler típico, o montas un build de aire optimizado al milímetro todo, cooler (d15 o similares), caja, ventiladores, o un liquid freezer II 280mm a toda pastilla con una buena caja mesh, y aún asi las temperaturas no van a ser ningún milagro.
Sino, fríes espárragos.
De serie prueba el MSI que tienes, antes de comprar nada. Podría funcionar.
Son 4 heatpipes de 8mm en una paquete compacto con poca separación entre las aletas y un ventilador de presión estática, que seguramente sea de 1800rpm o 2000. Si los heatpipes son de calidad, y hay buen contacto (con intel no suele haber problemas), deberia de estar por el terreno de un fuma 2 o ligeramente más arriba. Debería estar rozando el ranking de los topes de gama.
Si finalmente decides comprar algo, Thermalright Le Grand Macho RT Procesador Enfriador - Ventilador de PC (Procesador, Enfriador, Socket 755,LGA 2011-v3 (Socket R), 14 cm, 300 RPM, 1300 RPM): Amazon.es: Informática
Es un cooler ligeramente por encima del nh d15 (1-2ºC), y con menos ruido. En una caja mesh y con lo que suelta el 10900k, ese mastodonte, le puede llegar a sacar perfectamente 4-5ºC al d15 y cualquier otro símil. El único problema es el control de calidad en thermalright, seguramente por el método de fabricación, y ocasionalmente la placa de contacto les sale algo irregular en algunas unidades, pero siendo de Amazon y pudiendo devolver, puedes pillar uno, poner una regla en la placa de contacto y si esta bien, ese es un señor cooler de aire.
La verdad es que no tengo intención de hacer OC pero es cierto q por los precios del D15 me planteo probar una líquida pero no por nada en concreto si no por la diferencia de precio.
El msi que tengo no sirve por el chipset, la verdad dudo que sirva y tampoco quiero dejarlo forzado por unos milimetros.
Lo anoto y lo tendré en cuenta también, gracias.
Las AIOs no son realmente mejores. Son 3-4ºC o como mucho 5ºC de diferencia, pero es porque llevan ventiladores de mucho más RPM. Por lo tanto esa diferencia es conseguida con mucho más ruido.
Los únicos, que son realmente mejores igualando el ruido, son los arctic liquid freezer de 280 y 360 (ambos dan la misma temperatura y ruido) e incluso eso, metidos en una caja de airflow, esa diferencia puede ser reducida o el nivel de sonoridad rebajado para el mismo rendimiento, pues un cooler de aire es más dependiente de aire fresco que de presión estática, al contrario que las liquidas. Una vez que saturas el cooler de aire con la ayuda de la caja, meterles más velocidad a los ventiladores hace poco. En el caso del nh d15, o el thermalright, con 1100-1200RPM en los ventiladores de una caja con excelente entrada de aire y en el cooler, poco tienes que ganar subiendo a más.
Eso no lo vas a encontrar en las reviews, porque testean en una banco de pruebas, para estandarizar la prueba y que haya igualdad de condiciones.
Por cierto, estas seguro que ninguno de los kits de montaje del cooler, son compatibles con lga 1200? Intel no cambia mucho las casos, por probar no pierdes nada.
Pues la verdad es que al no haber probado nunca una líquida (las he visto pero no probado) no se realmente el rendimiento real que pueden llegar a dar incluyendo el tema del ruido, solo lo valoraba por la diferencia de precio entre lo que comentamos y las líquidas.
No estoy seguro, es más he leído que las LGA (en general) son practicamente todas compatibles, lo que voy a hacer es probar el que tengo que hasta ahora estoy contento con él y con el rendimiento y si no, dejaré temporalemnte el que viene de fábrica para más adelante comprar (si se diera el caso) lo que considere.
De fabrica no viene nada. Es un 10900k. E incluso si viniese, seria insuficiente, con tu CPU haciendo thermal throttling.
Todos los anclajes para Intel son el mismo desde los LGA 115X.
Además, se confirmó que el LGA 1200 seguiría con la compatibilidad.
Pues probablemente me quedaré con el que tengo que me ha dado buen resultado y 0 problemas, además que me ahorro un dinero también.
Es lo primero que se debe intentar siempre.
Y si no hay más remedio, es cuando hay que hacer el cambio.
Sí, en este caso tenía la duda porque el PC que usó actualmente lo voy a vender y pretendía venderlo con el ventilador para que no llevara ninguna falta de material pero me plantearé ponerle uno mínimamente suficiente y poder venderlo igualmente
