Desarmar y limpiar tarjeta gráfica con almohadillas
Tusade
5 Jun 2014
Buenas. Voy a hacer unos recambios de los ventiladores de mi tarjeta gráfica, y necesitaré desarmarla y limpiarla: cambiarle almohadillas térmicas y la pasta.
La cuestión es: ¿vale cualquier alcohol y algodón para limpiar los restos de pasta y almohadillas? Joder, es que he visto videos en youtube que dicen que sí, que vale cualquier alcohol con algodón, que luego soplas y ya está. Y otros dicen que no, que tiene que ser X alcohol específico.
Yo tenía pensado usar el alcohol 96% que tengo en el botiquín de primeros auxilios junto con unos trozos de algodón. ¿Funciona eso?
Y luego otra pregunta: tengo que separar el refrigerador de lo que es la tarjeta, pero el caso es que está bien pegado por las almohadillas y la pasta y me cuesta mucho separarlos (con todos los tornillos quitados). Tendré que hacer palanca con mucho cuidado de no romper nada, ¿con qué lo hago? ¿Con una cuchara?
Mi tarjeta gráfica es la GTX 970 Windforce de Gigabyte. Gracias por vuestra atención.
Buenas compa. Para limpiar siempre he usado alcohol de toda la vida y 0 problemas. En una gráfica que me tocó limpiar era todo perfecto con kryonaut y thermalrights y toda la historia y ahí usé alcohol isopropilico, que es el mejor para estas cosas ya que no deja nada de residuos, pero si vas a limpiar una sola gpu no te merece la pena pillar la botella de isopropilico que vas a tener por ahí dando vueltas después. Amen de que no vas a notar ni un grado de diferencia entre ambos. Lo ideal es el isopropilico pero el normal te sirve. En cuanto a lo de hacer palanca si la gpu está un poco templada sale mejor, pero no te vas a cargar nada por separarlo.
Amigooooo algodón nooooooo coge cualquier cosa que no suelte ni pelusa y que esté limpio, pero algodón te pueden quedar fibrillas
Yo he utilizado siempre alcohol 96 y papel de cocina, y sin problemas.
En youtube dicen todos una cosa diferente:
Tras muchos años trabajando como informático y tras mucha experiencia cambiando pasta térmica en todo tipo de dispositivos, siento decirte que no estoy de acuerdo contigo. La pasta térmica se puede remover con alcohol isopropilico, alcohol 90% , 70% o incluso 50% sin ningún tipo de problema. Quedando con todas exactamente igual. Es más. El isopropilico al quemar más los materiales, deja una capa fina de residuo del propio material, cosa que el 90% y el 70% no lo dejan. De todas formas, como digo en el vídeo, luego solamente es pasar un poco de algodón y se quita cualquier marca que deje cualquiera. Siempre hay que limpiarlo con algodón. Jamás con papel de cocina. El papel de cocina es duro y raspa. Al raspar, generas micro rajaduras que empeorarán la conductividad térmica. Si el algodón deja algún residuo, se sopla y listo.
Cambiar Pasta Térmica a Cualquier Gráfica Nvidia Fácilmente (Bien Explicado) - Nvidia GTX , RTX ... - YouTube
Ya estoy confundido. ¿Papel de cocina o algodón???? ¿O da igual?
Madre del amor hermoso, que papel utiliza este muchacho ???, no le habra pasado el nanas al DIE. Si ha trabajado durante muchos años de informatico, y te dice eso, no le lleves el PC a reparar jamas.
Puedes utilizar papel de cocina con total tranquilidad, no deja residuos (pelos, etc), y ni raya, ni destruye, ni explosiona al limpiar con el.
Yo las gafas no las limpio con papel de cocina por que es verdad a la larga acaban arañandolas, pero es cristal, una CPU ya tienes que frotar fuerte y durante años para hacerle esas micro rajaduras.......
Mucho elitismo con esto del PC, conozco un tecnico de la DGT que mete las placas y todos los componentes de los pC en un barreño con agua y jabon, dice que secandolo bien es como mejor quedan, tambien tuber viejuner mete los pc antiguos en una piscina.....y otros hablando de microrajaduras del papel de cocina, la ostia este mundillo.
Por cierto vaya cacharro guapo que te has montado compañero, a ver si cuelgas unas fotillos y me citas para que las vea.
Dale con algo que no suelte pelusa, una balleta de micro fibra, gamuza, papel de cocina, y jamás uses agua y jabón como dice el compi (quiero pensar que era una coña)
Es que hay esta Compi, si que puede rayar el papel de cocina, pero decir que esos "arañazos" hacen "micro rajaduras" que perjudican la conductividad termica...........ni que harian los surcos de un sembrado........
En cuanto lo tenga todo listo, pondre fotos y te citare, a mi cuenta.
Lo mejor es alcohol isopropilico o en su defecto alcohol normal y papel de rollo, tipo servilletas pero no higienico porque deja residuos aunque un trapo limpio tambien puede valer.
Te aconsejo que antes de retirar el refrigerador juegues un rato, calientes la grafica para que la pasta termica se reblandezca y te cueste menos...
Cuando retires el refri no lo hagas pegando tirones fuertes sino poco a poco y desde diferentes lados.
Los pads termicos seguramente te los traeras en el refrigerador, algunos se quedaran pegados en los vrm y memos, mientras que muchos de ellos se resquebrajaran.
En este punto ni que decir que es conveniente cambiar tanto la pasta como los pads limpiando previamente las superficies de los vrm, memos y chip grafico.
No escatimes en la calidad de la pasta y los pads termicos.
En pasta te aconesejo la Grizzly Kryonaut y en pads los Arctic minimo, si bien los Thermalright o Gelid van algo mejor ya que tienen mayor conducción termica.
La cuestion de los pads es el grosor, los de las memos puede que sean de 0,5 mm y los de los vrm de 1 mm. Eso solo lo veras al desmontar el refrigerador.
Es muy importante poner bien los pads sobre los vrm y memos ya que en caso de que toquen la superficie metalica del refri se corre el riesgo de que haya una derivacion electrica y se produzca una averia seria.
Ni que decir que de camino aproveches con un pincel para limpiar el pcb interior de la tarjeta, el refri y los ventis y que no se te olvide conectar los ventis una vez montes el refri.
Gracias por decirme como retirar el refrigerador, esto era lo que me daba más miedo: romper la tarjeta pegando tirones.
La pasta la he comprado de Pccomponentes, la Noctua que tiene muy buenas opiniones.
Noctua NT-H1 Pasta Térmica | PcComponentes.com
Las almohadillas las he comprado en Amazon de 0,50. No entiendo lo que es las "memos" ni los "vrm". Estoy perdido en ese tema. Yo he comprado a 0,50 mm... ¿La he cagado?
ADWITS Paquete de 16 X 0,5mm Almohadillas de Silicona termoconductoras con 6.0 W/MK de conductividad térmica, Suave, Seguro, fácil de aplicar para SSD CPU GPU LED IC Chipset Cooling -Azul: Amazon.es: Electrónica
Y los ventiladores los he comprado en AliExpress (porque en Amazón no hay para para la GTX 970 de Gigabyte).
Ventilador enfriador para tarjetas gráficas Gigabyte GTX 970 Windforce G1, 3 uds., 3pin, 75MM, T128010SU, PLD08010S12H, GTX970, VGA, GPU|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
¿Y qué es el "pcb"?
Por cierto, aprovecho para decir que las almohadillas térmicas que venden en Pccomponentes son una estafa: te cobran 10 euros por una (1) sola almohdilla de 5x5 centímetros. Lo dicho: una estafa.
¿Y qué es el "pcb"?
Los pads Adwits que has comprado no son una buena opcion....
No se en pccomponentes pero los thermalpads (almohadillas) de buena calidad no son baratos y encima se sirven en poca cantidad, 5x5 por ejemplo.
Siempre es bueno no escatimar en calidad y cantidad (en mi opinion), ir algo "pasados", comprar pads de 0,5 y 1,0 mm y si sobra pues guardarlos...
Yo tengo de 0,5 hasta 3,0mm en varias laminas de Arctic y Gelid, y los cambio muy de vez en cuando.
Bien almacenados y sin manipular no pierden sus propiedades ya que son mucho mas longevos que las pastas termicas ya que no se degradan tanto...
Sobre los ventis no creo que tengas problemas con los que has comprado y la pasta Noctua NT-H1 tambien es muy buena.
Y el pcb es como si fuera la "placa base" de la grafica, donde va el chip grafico, circuiteria, memorias (memos), etc.
Muchísimas gracias.
He estado viendo videos de yutub sobre la GTX 970 y he visto que la almohadilla que cubre los vrm es más larga que las otras (y parece que más gruesa), así que he comprado esto:
ARCTIC Thermal Pad (145 x 145 x 1,0 mm) - Disipador térmico basado en Silicona con 6,0 W/MK Conductividad térmica y dureza Especialmente Reducida: Amazon.es: Informática
De la marca ARCTIC, tienes razón: no hay que escatimar en calidad. ¿Algún consejo a la hora de colocar las almohadillas, en tema de presión o pegarlas? Porque supongo que irán envueltas en plástico transparente para conservar su adhesividad.
Muchísimas gracias.
Los pads llevan una pelicula de plastico que hay que retirar.
Una vez la retiras pues cortas con un cutter, tijeras, la lamina que por ancho y largo cubra la superficie de los vrm.
No hace falta que aprietes los pads, solo ponlos y fijalos encima de los vrm ya que el propio disipador al ser atornillado ya los presionará lo necesario.
Por otro lado decirte que no son adhesivos, tan solo son algo pegajosos por cuestion del propio material con el que estan fabricados.
De hecho si se quieren utilizar los pads para poner disipadores sobre chips, vrm,...sin atornillar pues se caeran...
Para eso existen unas tiras termicas adhesivas o pasta termica adhesiva que una vez aplicada y pasado x tiempo ya no hay marcha atras ya que se queda fijada mas fuerte aun que el loctite.
De todos modos la pasta termica adhesiva no la aconsejo por su baja conductividad termica y porque como digo si algun dia quieres remover/quitar disipas pues no podras o simplemente te traeras el chip pegado con lo que joderas la grafica o el dispositivo donde hayas utilizado la pasta...
Otra pregunta que me ha surgido: si la tarjeta gráfica lleva un pad de 0,50 mm de grosor cubriendo los vrm (lo desconozco, pero pregunto por si acaso), ¿ocurre algo si cambio esa almohadilla por otra de 1 mm de grosor?
En teoria no deberias de tener problemas ya que la diferencia de grosor es minima...
Otra cosa es que pusieras un pad de 2 mm.
Cuando coloques el refrigerador y lo atornilles pues veras que los pads quedan algo mas presionados y nada mas.
El problema seria en la situación contraria, es decir, poner pads de menos grosor donde deben de ir con mas grosor.
En tal caso el pad no toca el refrigerador (solo queda puesto sobre los vrm) y es como si los vrm no estuviesen refrigerados, con lo que podrian petar por un calentón y ahí si que tendrias que preparar el funeral de tu grafica...⚰️
O3M , tengo un problema: no puedo desenchufar los ventiladores de la tarjeta gráfica, están durísimos:
A ver...
El cable lleva un conector en su extremo que va pinchado a la tarjeta.
Lo que tienes que hacer es no pegar tirones del mismo cable, sino poco a poco de la cabeza del conector que te indico en la imagen.
Si ves que te cuesta mucho puedes emplear unas pequeñas tenazas con las que tirar poco a poco del conector hasta que notes que se va soltando.
Si empleas unas pequeñas tenazas usa la fuerza justa para poder tirar ya que si aprietas mucho puedes romper el conector.
Con paciencia y poco a poco sale....
Al final he logrado desconectar el enchufe, pero me he cargado (roto) parte del conector...
Tiraba sujetando la cabeza del conector como decías, pero nada. No había manera de desengancharlo: se llevaba el conector entero junto con la cabeza. Pues al final he metido unas pinzas de éstas de quitarse las espinillas que tienen las mujeres, y lo he sacado cagándome mucho en dios.
Pero funciona todavía: he conseguido desarmarlo, cambiar los ventiladores por unos nuevos, cambiarles las almohadillas (temblándome mucho la mano en el proceso por los nervios), la pasta... Y FUNCIONAN LOS 3 VENTILADORES PERFECTAMENTE. Están muy silenciosos y girando perfectamente, como si hubiese comprado la tarjeta gráfica ayer.
En fin, muchas gracias por ayudarme en este suplicio mío, os debo una.
