cable PC caja duda
Son conectores para los Led de en este caso tu torre, u otro componente de tu pc que tenga lucecitas.
Van conectados a la placa base, si la tuya en este caso posee.
Creo que su nombre técnico es conectores Led RGB.
Para que sirve este cable?
2020-11-25-20-29-01
2020-11-25-20-29-10
Donde debe ir conectado? En la placa o en otro sitio?
Sera en este? 2020-11-25-20-29-51
Ese cable de 3 pines es un conector led argb (para las luces de los ventis) y se conecta a la placa a un cabezal argb de 3 pines como te indico en una de tus fotos.
Justamente al lado del que te indico tienes otro conector blanco en la placa de 4 pines rgb...
En ese no conectes nada que sea argb de 3 pines porque puedes averiar lo que conectes ahí ya que el de 4 pines suministra 12v y el de 3 pines 5v.
bien, ahi lo tenia pensado conectar porque encaja pero entonces la duda ahora es la siguiente...
donde se conecta el cable que queda suelto?
es de 3 pines macho tambien...
Es que para saberlo 100% tendria que ver que tipo de controladora rgb lleva la caja, de donde viene ese cable, como esta conectado todo,...
