Compatibilidad de memoria RAM
Suffer
24 Nov 2020
Buenas.
Estoy buscando memoria RAM compatible con la B450M Mortar Max y el Ryzen 2700x. Estoy utilizando esta página: MSI Global
Sin embargo, todavía no he encontrado una sola memoria compatible en todo ese listado y me parece muy extraño, así que supongo que algo estaré haciendo mal. Lo que hago es comparar si el número de modelo de producto de la web de venta coincide con alguno de esa lista y normalmente no lo hace por la terminación o escasos detalles.
Por ejemplo, unas G.Skill Ripjaws:
En la lista salen estas F3-3200C14D-32GVK pero no las F4-3200C16D-32GVK que son el mismo modelo pero uno tiene CL14 y otro C16.
Y en la web del fabricante salen F4-3200C16D-16GVK como compatibles, pero no las F4-3200C16D-32GVK
Cualquier aportación será bienvenida.
Es que en los ejemplos que pones, las memorias con un CL diferente suelen ser completamente diferentes los chips etc, y el segundo ejemplo que pones si que suelen ser similares salvo la capacidad que una es pack 16GB y la otra 32GB pero su funcionamiento es diferente.
En ryzen lo mejor es ir buscando memoria desde el QVL, imagino que quieres un pack de 32GB asi que te voy a poner tus opciones. Unas kingston de 145e de las que te pongo en el ultimo bloque suele se la opcion calidad/precio. De todas maneras asegurate muy bien o preguntamelo cuando tengas elegido el modelo comprobar que venga en la lista QVL para asegurarnos que se me ha podido colar alguna.
De velocidad 3466mhz:
https://www.amazon.es/HyperX-HX434C17FB4K2-32-Memoria-3466MHz/dp/B089QSG4S9
Velocidad 3333mhz
https://www.amazon.es/HyperX-Predator-DDR4-Memoria-HX433C16PB3K2/dp/B07GN5H9S5
Velocidad 3200mhz CL14 (Las cl14 suelen ser caras y uno de los modelos que mejor funciona en ryzen suelen equivaler a memorias de 3600mhz), De estas hay mas modelos te pongo un par de ellos como ejemplo
https://www.amazon.es/G-Skill-32GB-DDR4-3200MHz-m%C3%B3dulo/dp/B01ASEFOXU
https://www.pccomponentes.com/gskill-trident-z-ddr4-3200-pc4-25600-32gb-2x16gb-cl14
Velocidad 3200mhz CL16
De Corsair hay muchos modelos pero es un riesgo xq hay subversiones y hasta que no abres la caja no sabes cual te ha tocado asi que las descarto
https://www.amazon.es/HyperX-Fury-HX432C16FB3-16-Negro/dp/B07WCQRMWQ (pero viene individual hay que comprar 2)
https://www.amazon.es/HyperX-HX432C16FB3AK2-32-Memoria-3200MHz/dp/B07WHF6X3X
https://www.amazon.es/HyperX-Fury-HX432C16FB3K2-32-Negro/dp/B07WJJJ5M6
https://www.amazon.es/HyperX-Predator-DDR4-Memoria-HX432C16PB3K2/dp/B07GN6MM9L
Hay mas modelos pero no se venden en españa o estan descatalogados o son mas lentos o solo cambia el color (si ves algun modelo que la referencia cambia la ultima letra suele ser el color)
Vaya currazo, muchísimas gracias.
Seguramente coja estas mismas HX432C16FB3/16 que las he visto a buen precio en otra tienda. Supongo que aunque sea Hynix, no habrá problema en ponerla a 3200.
Si seleccionas el perfil automatico xmp en bios no debes de tener problemas...
Eso si, con esos chips no pretendas hacerle oc a la ram mas allá de 3200 mhz ya que precisamente no son la mejor opcion.
Si, mientras me funcionen a 3200mhz, no pido más.
PD:
PD:
Yo tengo las mias de 3200 con un r5 2600 en una placa b450 de Asrock.
Perfil xmp activado, reconocidas y cero problemas...
Es una frecuencia hoy por hoy muy normal para funcionar con Ryzen.
No tendras problema memorias que vengan en el QVL funcionan siempre, pero recuerda que esas no vienen en pack hay que comprar 2 modulos.
Si, si, cuento con ello. ¡Gracias de nuevo!
tasadarf
Pregunta al canto...
Compré dos módulos de HX432C16FB3/16. Uno vino roto y la tienda no tiene más stock, así que lo estoy buscando por otro lado. Ayer lo compré en otra tienda, deberían habermelo enviado hoy, cosa que no han hecho, así que pinta mal de primeras, pero es que mirando el pedido, me he fijado en el modelo del artículo. El título anunciaba HX432C16FB3/16 y el modelo dice HX432C16FB4/16. Ese modelo también es compatible, sale en el QVL, pero ya tengo un módulo HX432C16FB3/16 instalado. ¿Habrá problemas si los mezclo?
En cualquier caso, voy a intentar a contactar con ellos para que me aclaren cual de los dos modelos venden.
Me he fijado y las FB4 son Samsung mientras que las FB3 son Hynix. No pinta bien... :(
tasadarf
Mala idea esa mezcla. Primero la tuya es single rank y la otra es dual rank (Esto significa que una tiene por un lado y la otra el doble usando los 2 lados) y este motivo suele ser de los que mas problemas da. Luego los timming de las memorias son diferentes asi que se se sincronizaran a la memoria mas lenta. No te digo que no te funcionen a 3200mhz xq ha mejorado mucho la compatibilidad ryzen con memorias pero poco recomendable y con perdida de rendimiento
Muchas gracias.
Pues en cuanto me aclaren el modelo que es, si no es FB3, cancelo y lo cojo en otro sitio.
Resucito el topic a raíz de un comentario leído esta mañana por el compañero Josep83 en el topic de la compatibilidad
Muy buenas compañero.
Siempre hay que poner los mimos módulos.
Incluso siendo con la misma velocidad y mismo CL de marcas o modelos distintos lo más seguro es que haya incompatibilidad.
Y con Ryzen aún es peor el problema.
Ya que es muy dependiente de la RAM e incluso varía de tener 2 DIMMs a tener 4.
Has hecho lo correcto devolviendo las nuevas y cambiándolas.
Por culpa del covid, no conseguí el segundo stick de memoria en su día y llevo un año con uno solo. Hace un par de meses empezó a haber stock otra vez pero al doble de precio que hace un año. De locos. Sin embargo, HyperX han sacado el mismo modelo con otro nombre. Si no es, desde luego lo parece y absolutamente todas las caracteristicas son idénticas.
Este es el mío: https://www.kingston.com/dataSheets/HX432C16FB3_16.pdf
Este es el nuevo: https://www.kingston.com/dataSheets/KF432C16BB1_16.pdf
Como veis, la única diferencia son unos milímetros menos de altura en el nuevo modelo.
¿Habría problema en juntar los dos sticks? A estas alturas, con que el ordenador se encienda y rinda, me conformo, aunque no sea el rendimiento óptimo. Según he leído, lo más importante es que tengan el mismo voltaje y estas lo tienen. Pero si alguien tiene algo más que aportar...
