Actualizar PC gráfica, placa, procesador...
Di3goLm
16 Nov 2020
Igual estoy pidiendo mucho pero bueno, si alguien tiene un ratito de tiempo y sabe más del tema que yo (seguramente cualquiera de este foro xD) se lo agradecería 100 millones de veces, esto me esta volviendo un poco loco
Actualmente mi pc al completo es:
-Nvidia GeForce 1050Ti Oc 4gb
-Asus Prime B350-Plus
-Ryzen 5 1600
-2x8GB RAM 2666
-Nfortec 650W 80 plus bronce
Esto es lo que quiero hacer:
1-cambiar a Ryzen 5 3600 (cuando bajen de esa locura de 300€ a 200€ como mucho...)
2-pillar una Rtx 2060 o si es posible y el stock nos deja, lanzarme a por una 3060Ti (sería lo mejor pero bueno) (no se si la 2060 va de sobra para jugar con 2 monitores 1080p 60 normalitos, nada de 1444, no tengo intención al menos de momento)
3-sobre la placa base no me queda nada claro, no se si ir a por una B550 o si una B450 es suficiente, ahora bien, modelo ni idea, he visto que Msi B450 TOMAHAWK MAX es muy buena, pero ni idea --->Esto es con lo que necesito más ayuda
4-no se si esa ram está bien o debería de actualizar a 3000 o 3200
5- ¿la fuente de alimentación será suficiente?
Casi es un pc completamente nuevo xD pero quiero saber si realmente necesito comprar una nueva placa base o me sirve la que tengo. Discos duros sin problema y caja igual. El presupuesto me da un poco igual, a ver, no quiero un pc top top y gastarme 1000€, quiero asegurarme de cuál placa es la mas correcta para ese setup, es mi principal duda, lo demás si me pueden aconsejar bien, si no, no pasa nada más o menos creo que sé que escoger.
1- El ryzen 3600 esta muy bien aunque no perderia de vista el ryzen 5600x o el ryen 3700x por si hay pocas diferencias de precio cuando vuelva el stock estable
2- A que juegos vas a jugar?? vas a usar los 2 monitores jugando como si fuesen el mismo????, es que si es asi en realidad es como si jugases con un monitor 4k
3- Para un 3600 en especial si decides mantener la ram puedes usar la misma placa base. Claro esta que pensando mas en 8 nucleos o superiores una MSI b450 mortar max o tomahawk max serian mejores opciones y si queremos algun actualizar a 12 o 16 nucleos la Asus b550 Tuf seria de las opciones mas baratas.
4- A 60 fps no se suele notar en exceso la velocidad de la ram, lo ideal seria venderlas y coger unas 3200 o superiores.
5- El problema es que fue muy mala eleccion de fuente, ya que incluso fuentes de nfortec de 80 euros son malas. Por vatios te deberia funcionar de sobra por calidad dependeras de la suerte.
Gracias por la respuesta, te digo:
2- juego en 1 solo monitor, el otro lo tengo para realizar otras tareas. Jugar es a todo tipo de juegos AAA, normalitos, no juego competición ni nada estilo COD o cosas así. Lo que si quiero es jugar todo el ultra 60fps y sin preocupaciones de tener que bajar gráficos o cosas así. Por eso decía sobre la 2060, no sé si esa gráfica es suficiente o debería mirar otra mejor...
3- sobre la placa, sé que la b350 es compatible con r5 3600 pero he leído que le saca más provecho una b450 o b550 así que miraré precios. He visto alguna b550 por 130€ y las b450 están a 110€ o así, no hay mucha diferencia de precio en realidad, voy a mirar las que me has dicho y compararé precios.
4- seguramente cambie de placa base así que bueno, cambiaré de RAM como dices, ya sabía yo que esas 2666 me iban a saber a poco xD
5- me preocupa la fuente de alimentación, no pensaba que podría darme problemas..
Viendo todo esto supongo que debería invertir más en la base de pc y ahorrarlo en una gráfica. El día que monte este pc no tenía mucho presupuesto y no tenía mucha idea, ya han pasado 2 años y he aprendido mucho más xD. Muchas gracias la ayuda
2- En principio la rtx2060 te va a ir muy bien, en principio una 1660 super ejecuta casi todos los juegos a ultra, la rtx2060 te ejecutara todos a ultra y te durara mas años.
3- El tema de la placa es recomendable no cambiarla si vas a conservar la ram ya que una placa b450 o b550 no te va a suponer ningun rendimiento extra en el ryzen 3600 aunque es verdad que te puede dar un 5% xq este mas optimizada la bios. Lo bueno de la placa base es la compatibilidad con ram rapidas y con futuros procesadores que puedas comprar de 8 a 16 nucleos. La b450 mortar max o b450 tomahawk max que es la misma placa es una buena placa base para montar procesadores de hasta 8 nucleos incluso mas si tenemos el ordenador en un lugar fresco, mientras que la Asus b550 tuf podrias tranquilamente poner hasta 16 nuncleos incluidos los nuevos ryzen 5000.
4- con 2666mhz yo creo que pierdes un 10% de fps dependera mucho del juego.
5- Es que nfortec, nox, tacens etc, lo que hacen es encargar a empresas famosas de fabricacion como puede ser CWT que les fabriquen fuentes muy baratas por ejemplo por 10 euros con envio incluido. Luego te la venden por 40e se queda 15 la tienda y 15 la marca haciendo ellos un negocio redondo por una fuente que vale menos de los que ellos se han metido en el bolsillo. Tacens y nfortec son empresas que trabajan a nivel de España asi que es complicado saber su calidad exacta, mandame una foto de la tabla de potencias de la fuente si puedes y del modelo exacto para ver si te puedo decir algo mas.
Vale de acuerdo, lo que haré entonces será ir a por la 2060. El tema de RAM me lo voy a pensar, si gastarme más o aguantar con lo que tengo, si cambio de placa cambiaré también de RAM y ya esta, creo que es la mejor decisión. Una b450 o b550 los modelos que has mencionado me han gustado, ya veré, el dinero manda xD. De todas formas puedo pillar procesador y gráfica, probar qué tal va todo y si no me convence pillar placa y ram nuevas, es otra opción.
Esta es la fuente de alimentación que tengo.Fuente de alimentación
Es que yo en tu lugar para jugar a 60fps mantendria ram y placa base. Lo que tu dices, lo probaria y ya tendras tiempo de cambiar placa y ram. Yo creo que como mucho 6fps puedes perder y como casi siempre te va a ir de 70-80 fps para arriba en ultra no te tiene que importar.
Ya la he estado echando un ojo a la fuente, es mala pero no malisima por resumirlo. Usa un diseño interno de fuentes de mas de 10 años por eso aunque pone 650w cuando ves el rail de 12v solo da 500w. Tiene condensadores chino de mala calidad. Otro punto que suele hacer saltar las alarmas es que solo tiene 2 conectores para la grafica cuando una fuente de 650w deberia tener 4, esto es asi xq el fabricante sabe que se romperia la fuente xq es de muchos menos vatios si pusieses 1 grafica muy potente de 3 conectores o 2 graficas de 2 cada una. Yo es una fuente que en un equipo de ofimatica de muy bajo consumo igual si que la utilizaria pero a con una grafica tan buena y cara cogeria otra cosa, es decision tuya.
Voy a hacerte caso porque veo que entiendes mucho más que yo, es evidente xD. Prefiero invertir en algo tan esencial como una buena fuente de alimentación, que me sirva para el futuro. Buscaré que fuente pillar, pillaré gráfica y procesador y me quedaré ahí. Después ya veré si actualizo placa y ram. Muchas gracias por tu ayuda en serio.
Es que la fuente es la pieza mas importante del ordenador es el corazon que bombea energia, yo me he encontrado incluso una fuente que quemo todos los componentes del ordenador menos 1 disco duro. A mi me da pena xq es una fuente bastante nueva y una fuente tiene que durar al menos 10 años. Pero es que es una fuente que yo la dedicaria a ofimatica si ya la tengo es decir grafica integrada o de muy bajo consumo, xq si la tengo que comprarla hay opciones mucho mejores por ese precio.
-Ryzen 5 1600
-2x8GB RAM 2666
En cuanto a placas y ram no tendras mucho problema en encontrar variedad y precio.
Pero en lo que respecta a un Ryzen 3600 en adelante o pillarte una 3060 o superior olvidate porque el stock está agotado y lo que se puede pillar está inflado de precio como en el caso de los Ryzen.
Mala epoca para renovar....
Bueno, ya digo, el día que compré esto tenía bastante poco presupuesto y lo hice muy a lo loco... De todas formas este pc tiene 2 años y no he tenido ningún tipo de problema.
Que marca de fuente es recomendable? Corsair está bien? De 650 o necesito algo más?
En las fuentes no va por marcas, como norma general las marcas de fuentes no fabrican las fuentes lo suelen hacer empresas especialidas en ello. Asi que a corsair se la fabrican diferentes empresas y te puedes encontrar fuentes malas como la Corsair VS o CV a autenticas maravillas como la Corsair RMX,HX o AX.
Aqui tienes el total de consumo de un ordenador con la grafica rtx2060, suponiendole que le añadas algun disco duro extra, no va a pasar de 350w de consumo maximo.
Esto quiere decir que con cualquier fuente igual o mayor a 450w te va a ir perfecta, siempre es mejor 550w de muy buena calidad que 650w de solo buena calidad. Ya que tener vatios de sobra no vale para nada solo si un dia ponemos una grafica de una gama superior por ejemplo las que cuestan de 500e para arriba necesitan 650w.
No es la mejor epoca para fuentes xq hay poco stock y puede cambiar mucho de un dia a otro. Aqui te pongo unas opciones actuales.
Cooler master white v2 600w 42 euros.
Cooler master bronze v2 550w y 650w 58 y 63e (como la diferencia de precio es tan pequeña puede merecer la pena ir a por la mas potente) esta seria una buena fuente.
Bitfenix formula gold 550w y 650w 69e y 79e (fuente muy buena rozando excelente, muy silenciosa)
Antec HC gamer gold 650w 89e (calidad excelente y 10 años de garantia)
De todas maneras puedes preguntarnos en su momento la bitfenix formula gold suele estar casi siempre aunque la han subido 5 euros
Yo pienso que ese cpu todavía te debería de ser suficiente para lo que lo vas a utilizar, yo intentaría pillar la 2060 super si la encuentras a buen precio ya después ir cambiando poco a poco. También si tienes suerte puedes pillar la 3060 ti que sale hoy (2 de diciembre)
