Mi torre no se enciende de ninguna forma
OSKiTAR96
1 Dic 2020
Hola, hace unas semanas, mi ordenador empezó a hacer cosas raras, como reinicios inoportunos, o directamente se encendía pero no mostraba nada en la pantalla así que procedí a, pieza por pieza, revisar cual estaba fallando.
· 1: Descarté las memorias, ya que el problema persistía a pesar de cambiarlas de lugar, eliminarlas, o probar solo una de las dos.
· 2: Descarté la gráfica, ya que tampoco encendía con la gráfica integrada de la placa.
· 3: Descarté los discos, ya que traté de encender el ordenador sin la alimentación a los discos por parte de la fuente ni con los cables sata conectados.
· 4: Descarté la fuente, ya que probé mi fuente en otro ordenador que tiene un compañero (un poco menos potente que el mío) y la fuente funcionaba perfectamente, su ordenador se encendió y todo genial, incluso probamos de jugar y no había problema.
4.1: Cuando volví a montar la fuente en mi ordenador, el ordenador ya no volvió a arrancar nunca más y desde entonces no he sido capaz de volverlo a encender, y con encender, me refiero a que no responde al botón de encendido, no se escucha ningún ruido mecánico, ni se activa ningún ventilador ni tan solo el disipador del procesador, nada de nada.
· 5: Obviamente he descartado la posibilidad de que sean los jumpers mal conectados o que se hayan soltado, pero no, están perfectamente conectados, al igual que las conexiones a la electricidad, etc.
· 6: Procedo a comprar una placa base nueva (B550) de socket AM4 para mi AMD ryzen 7 2700x y con slots ddr4 para mis rams, al igual que compro también otra torre para eliminar que el cable del jumper del botón de encendido pudiera soltarse o tener una microfisura ocasionando que no hiciera el puente de encendido.
· 7: Una vez monto la placa nueva, junto a la caja nueva, el ordenador sigue sin encender, ni hacer ningún tipo de respuesta ni ruido mecánico. ¿Debo plantearme que todo esto lo está ocasionando el procesador?
¿Un procesador puede ocasionar que no arranque de ninguna manera un ordenador? ¿Ningún tipo de ruido mecánico ni la más mínima intención de arrancar? ¿Podría ser que la fuente a pesar de que siga funcionado haya perdido potencia y aunque funcione, no de la suficiente para mi torre?
Debo agregar que el miércoles 03/12 me llega una fuente de alimentación de 650watts completamente nueva con todos los cables necesarios para dejar conectado el ordenador y volveré a probar si sigue sin arrancar, aunque mi fuente sigue funcionando en el ordenador del compañero.
Cualquier tipo de ayuda será bienvenida, me estoy rompiendo la cabeza tratando de encontrar el problema y no dispongo del dinero como para traer a casa a un profesional.
En caso de que monte la fuente y siga sin encender, el problema está claramente en el procesador, ¿verdad? Aunque me parece extraño, pues el procesador tiene a penas 2 años y durante estos 2 años he abierto consecutivas veces el ordenador para hacer el mantenimiento y cambiar la pasta térmica.
Si es el procesador, tendré que esperar al mes que viene porque no puedo permitirme otro nuevo. ¡Gracias!
Periféricos:
B550 gigabyte
AMD Ryzen 7 2700X
8x2gb ram ddr4 gskill trident z rgb
nvidia geforce 1060 6gb
fuente tacens silver 700w
disco sata ssd 250gb samsung pro evo
disco sata hdd 1tb
torre mars gaming
(he probado también con otra fuente que también funciona de 600w de un amigo y tampoco arranca)
Periféricos:
B550 gigabyte
AMD Ryzen 7 2700X
disco sata hdd 1tb
torre mars gaming
El tema es que los 2000 de Ryzen aunque hay placas b550 que los pillan (oficialmente no son compatibles) eso no quiere decir que funcionen bien, sin problemas...
Y ahí puede estar la razón de tu problema.
