Renovar pc viejo
Busca alguna 1060 de segunda mano que esté bien de precio o similar (rx 580) pensando en el cambio de cpu, y si no dispones de mucho dinero yo te recomiendo un ryzen 3 3100
Gracias por la info. La verdad dudo si pillar intel o amd... Los amd de la epoca del mio eran inferiores a los Intel, pero por lo que veo ahora amd va muy bien. Y he visto que hay alguna placa base bastante barata para amd, que seria compatible con los futuros procesadores
si en ambas opciones tienes que cambiar la grafica si o si, ¿para que vas a cambiar de cpu a la vez? cambia de gpu primero, miras si te va bien, y si te va bien, pues te ahorras el cambio de placa base, cpu y ram ....
Es que es de cajon ...
Yo de ti tiraría por un 10100F con una placa h410 y 8 Gb de ram. Con eso y una gráfica tipo la 1650 o alguna de las ya mencionadas que encuentres a buen precio, montas ya un conjunto bastante interesante por poco dinero.
Si eso funcionase claro que lo haría, prefiero gastarme el dinero solo en grafica a montar un pc nuevo al completo... Pero por lo que leo en internet parece que si le meto una grafica "actual" a mi procesador, va a saltar todo por los aires...
tu problema viene cuando dices
"Realmente queria gastar cuanto menos mejor..."
y no das un numero
eso que son 3000€? 100000€? o 100€?
si no das numeros solo haces que confundir a la gente que trata de guiarte.
yo ya te lo dije, tu cpu puede para mover una 960 o una rx 560, y puede que hasta uan 970 y rx 570, pero ahi ya con algo de dudas.
si quieres mas potencia de gpu, pues te toca o cambiar de plataforma total, o buscarte un fx8350 por 30€ que con ese yo creo que puedes tirar hasta con una 2060 / rx 5600xt
y no das un numero
Siento si os he confundido. No era mi intención... Ese es el problema que tengo varias opciones y son muy distintas entre si.
Evidentemente quiero gastar lo mínimo posible, y mi meta es poder jugar al diablo 4 cuando salga... La saga diablo no suele exigir demasiado pero claro todavia no se sabe exactamente los requisitos minimos...
Si con un fx 8350 de segunda mano y una grafica "decente" me asegurase poder jugar al d4 cuando salga haría eso. Solo quiero algo solvente, no pido jugar con gráficos al máximo, ni 90fps... Solo poder jugar.
Gracias. Y lo siento si os he confundido
Compi tranquilo, a veces las palabras no son las correctas o se leen de forma distinta a como se quisieron decir. Todo bien compiiii
A ver... un Fx 8350 con Oc emparejado a una rx 570 podría ir bastante bien a corto plazo dado que no buscas un resultado especialmente exigente. Pero personalmente, un 10100F a 80 € convierte en caro a cualquier Fx que encuentres de segunda mano por encima de 40 euros en cuanto a rendimiento/precio
Lo se 😥 los procesadores de hoy en dia son mucho mejores. El problema es que el 10100f que cuesta solo 80€ tiene que ir en una placa base, que cuesta otros 60€ minimo... Con 8gb de ram que cuestan 40€, y una gráfica (esa tambien se la compraría al fx) de unos 120€. Otros 45€ de la fuente y 40€ de un ssd pequeñito.
Es mucho mejor, pero también mucho mas caro.
Sin embargo el fx por 40€ + la misma gráfica de 120€, igual me sirven para 3-4 años mas y cuando cambie de pc la grafica ya la tengo 🤔
