Ayuda con distribución ventiladores caja con RL AIO
Heisenbirras
3 Dic 2020
Buenas. Tengo colocado una RL AIO en el frontal sacando aire de la caja con sus 2 ventiladores a traves del radiador. También 2 ventiladores arriba y 1 atrás todos ellos sacando aire de la caja.
La duda que tengo es si esta configuración es correcta, y que al quedar hueco en el la parte inferior del frontal para otro ventilador y ser la presión negativa no estará recirculando el aire que saca el radiador al frente otra vez hacia dentro de la caja.
Lo seguro es que los ventiladores superiores sacan aire caliente y el radiador también por delante.
En idle las temperaturas de la cpu no pasan de 35 y jugando a 144 fps no pasan de 65, salvo quizá en warzone o bf5 que llegan a 74.
Estoy hecho un lio. Agradecería mucho vuestra ayuda. Un saludo.
O sea que todos los ventis sacan aire de la caja...
Y meter aire?
Por regla general y siguiendo los principios de convección (el aire caliente tiende a ir hacia arriba) pues lo suyo es poner ventis frontales metiendo y los superiores y trasero que tambien esta en un plano superior pues sacando.
Y apartir de ahí crea un buen airflow, equilibrio entre el aire que entra y se saca de la caja segun numero de ventis, tipo, rpms,...
Y meter aire?
Claro. Pero en este caso al tener que poner la RL en el frontal prefiero que extraiga aire de la caja dado que al pasar a través del radiador sale muy caliente y de lo contrario estaría metiéndolo en la caja.
Se me ocurre que si uno de los ventiladores que saca aire de arriba lo pongo en el hueco inferior del frontal sacando aire a la par que la RL así ya evitaría que ese aire caliente que saca la RL pudiera volver a entrar. Y todavía tendría uno arriba y otro en la parte trasera sacando aire. Que opinas?
Tanto peta de calor el radiador de tu RL?.
Pues en el frontal, que tiene agujeros en los los laterales y abajo para que pase el aire le tocas y se nota caliente al jugar. Además acabo de comprobar al extraer el frontal que efectivamente por el hueco de abajo entra buen flujo de aire hacia la caja. Así que supongo que gran parte del aire que sale por el radiador hacia el frontal vuelve a entrar por ese hueco de abajo y sale por los ventiladores de arriba, que si que echan aire bastante caliente al jugar. De ahí que se me ocurra que si pongo otro ventilador en ese hueco sacando hacia adelante evitaría que vuelva a entrar.
O crees que seria mejor hacer que la RL meta aire desde delante a través del radiador hacia la caja?
A ver si le echas unas fotos a la caja con el lateral desmontado para ver como lo tienes todo montado y la subes por aqui.
Por la posicion de las aspas veo que tienes todos los ventis sacando...
El frontal de esa caja sin mesh tampoco ayuda mucho a una buena refrigeracion bien de salida como de entrada.
Creo que deberias modificar algunas cosas y mas viendo ahora tu caja.
Dime. Eso es lo que me interesa. En una de las fotos se ve el hueco en la parte inferior del frontal por donde vuelve a entrar el aire dentro de la caja.
Yo te invitaria a que dejaras el trasero y superiores sacando, que invirtieras los ventis de la RL, que los pusieras metiendo y vieras las temps a ver que tal...Probar.
Eso si, te repito de antemano que con esa casa y frontal "tapado" mejorar temps pongas como pongas los ventis o los configures va a ser complicado.
Las temperaturas de la CPU no son malas y la grafica esta en 60 y poco. El apuro que me da poner los ventis de la RL a meter es que pueda meter demasiado calor a la caja y por lo tanto al resto de componentes. Supongo que mejorarían las temps de la CPU al meter aire frio de fuera por el radiador.
Si invierto los ventiladores de la RL debo simplemente girarlos y dejarlos en la posición que están respecto al radiador o ponerlos entre el frontal y el radiador?
Depende...
Es que cada tipo de caja, configuracion de ventis, hardware te puede deparar resultados bien distintos porque tambien hay que ver a la velocidad que trabaja cada venti para no descompensar el airflow...
Siento la chapa pero soy un mar de dudas
Una vez probado meter aire por el frontal con la RL el resultado es que bajan las temperaturas de la CPU y sube la de la gráfica así que no interesa. Lo dejaré cómo está en presión negativa con todo sacando
