Caja mesh 50e
EmPy.smswj
25 Ago 2019
Busco caja con buena ventilación y al menos 2 o tres ventiladores como la caelum de nfortec con un frontal mallado por unos 50 euros.
Me la apunto, alguna más?
Otro apunte es que no necesariamente debe aceptar placas base ATX, con que admita placas micro-ATX me vale
Bitfenix Nova Mesh por 44€
Otro voto a la MSI
Yo hace poco he encontrado una micro atx en formato cubo muy compacta y que estoy planteando comprarme:
caja vspc3
Lo bueno:
-Mide exactamente 26 de ancho x 37 de fondo x 36 de alto ( lo consulte al servicio técnico de vsgamers)
-Viene con 3 ventiladores de serie, uno frontal de 200mm, y dos superiores de 120 con led verde.
- Admite líquidas en el frontal y superior de 240. Si decides meter refrigeración líquida en el frontal puedes hacer una configuración push-pull aprovechando el ventilador de 200mm>radiador>los dos ventis de 120 de la refrigeración (también lo consulte y me han indicado que han hecho montajes así).
-Diseño de doble camara: por un lado la zona de la fuente, 3 bahías de 3,5" y 2 bahías de 2,5" para ssd, que aprovecharían el estar refrigreradas por el venti frontal de 200mm.
Por otro lado tienes la zona de la placa base y el lector de dvd.
-Múltiples opciones de almacenamiento, como he dicho, 3 para discos de 3,5", 2 para ssd, y una bahía de dvd.
-Admite gráficas de hasta 31 cm.
Lo malo:
-Si optas por refrigerar la cpu por aire estas limitado a disipadores de máximo 13cm ( pero creo que esta caja esta diseñada para optar por el disipador de stock, o uno tipo bajo perfil o... ,mejor optar por refrigeración liquida de 240 en la parte superior y aprovechar el tener ese venti de 200mm para refrigerar el resto de componentes).
- El lateral tiene una ventana de metacrilato y no de cristal. Pero no es completa, por lo cual si se rompiera siempre puedes tapar esa zona con otra pieza de metacrilato o cristal , o bien, ponerle una rejilla tipo mesh, o lo que se te ocurra)
- Ventiladores traseros solo soporta 2 de 80mm, aunque creo que esta más bien pensada para aprovechar la presión positiva del frontal de 200mm y los dos superiores de 120mm para evacuar el exceso de calor.
Yo voto por la Bitfenix
caja vspc3
Lo bueno:
Lo malo:
Esa caja estaba bien hace 5 años. Ahora no. Probablemente es cuando fue diseñada. Considerando el precio y la calidad de materiales y construccion que se aprecia en las fotos, incluso con los AIOs, si no hay cierta incompatibilidad por dimensiones en algún aspecto me extrañaría.
Estas cajas muchas veces aunque vienen con soporte para ventiladores 2x120 o 2x140 , el equipo de marketing que no tienen nada que ver con los PCs empiezan a emocionarse con radiadores. Al final del dia resulta que no entra nada, porque los AIOs no tienen las mismas dimensiones que 2x120 o 2x140mm, o no entran por offset porque un AIO normal y corriente mide 55mm de alto con ventiladores con todo, o 60 en el caso de los arctic y como la caja no tiene suficiente anchura, golpea con los heatsinks de la placa o con la RAM. Viendo las fotos, con respecto a AIO en el tope de 240mm parace tener offset por altura, pero el largo parece estar limitado al largo de 2x120, por lo tanto golpearia con la bahía del 5.25". Los 310mm de serie para graficas con un AIO en el frontal, te quedan 255mm, para empezar es poco recomendable montar en el frontal tanto por la vida util de la propia pieza, como por temperaturas, pues el CPU suele operar con mayores tolerancias que las GPUs. Te reduce todas tus opciones a graficas flojillas. El dia que quieras hacer upgrade a una grande tienes que hacer cambio de caja.
Los ventiladores de serie son para tirar. El frontal tiene un grill innecesariamente restrictivo y encima con un ventilador del malo y de 200mm, no menos, que les suele faltar presión estática.
Como dicen los americanos "it´s a recipe for failure".
El almacenamiento, realmente se puede montar por todos lados, con bridas, haciendo agujeros o usando velcros. En muchas ATX que solo tienen soporte para 2hdd y 2-3 SSD, en realidad puedes meter perfectamente 10+ unidades de almacenamiento, sin interferir con el flujo de aire de la caja y que todos ellos tengan acceso a aire fresco siendo un poco creativo, sin siquiera usar la caja de discos duros.
caja vspc3
Lo bueno:
Lo malo:
Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta serbandanieltecn, esta torre a efector prácticos es como la de mi PC secundario, solo que más ancha para poner la PSU en el lateral en vez de arriba o abajo.
El limitante de usar disipadores de perfil bajo no compensa para lo grande que resulta en tamaño al final.
RL06 en Amazon a 71. Le puedes rascar hasta 10 euros con las promociones de Amazon.
Si estás totalmente pelado, pues la MSI Forge que te han dicho.
No si llevas razón, la caja es de hace tiempo, pero yo ando buscando algo compacto que me permite ponerlo en un estante y que no mida más de 37 cm de fondo (iría en la tipica estanteria kallax de ikea) para htpc/nas y que aún tenga bahía de dvd. Respecto a refrigeración liquida (tampoco voy a ponerla) según me han indicado se puede quitar la bahía de dvd asi que según parece ser en principio no deberia ser impedimento para ponerla en la parte superior. Los ventis ya se saben que en cajas baratas al final hay que cambiarlos si quieres ganar en sonoridad y o flujo.
Más que nada la he puesto porque indicaba que buscaba incluso algo micro atx y a nivel de caja compacta he visto pocas
hola,
aprovecho el hilo para preguntar por una torre de unos 50 euros. ATX y con ventilacion. me da igual si solo viene un centilador con la torre ya que tengo varios. la querria espaciosa y a poder ser con la tonteria del rgb,
actualemtne poseeo una AEROCOOL SHARD y se me esta quedadno pequeña y aprovecharia la SHARD para un segundo ordenador
Yo he pillado por 54 una Phanteks P300A Mesh Edition para montarle un pc a mi padre y la verdad que por ese precio está muy bien.
Tiene algunas limitaciones pero para quien no necesite muchas bahías pinta bien.
Eso sí, viene solo con un ventilador
Tiene buena pinta. Tengo que decir que es para overclock y tengo muchos cables. me gustaria espaciosa y para 4 o 5 ventiladores. no se si esa cumple
La MSI... Le quitas los ventis de serie y le pones los que tienes.
Por 50€ no se pueden esperar las calidades premium de otras cajas 3 veces mas caras. Pero en cuanto a rendimiento, está a la altura
que os parece esta? la he encontrado a buen precio
actualmente tengo esta:
https://www.amazon.es/gp/product/B07KQXG3S7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s02?ie=UTF8&psc=1
si no voy a tener una mejora sustancial no la voy a comprar
Si tienes mucho cable mejor no. Tiene espacio para poco cableado y delante solo soporta 2 ventiladores. Es lo que tiene buscar algo compacto.
Tienes una caja bonita, coge una dremel o similar, hazle una buena ventilación frontal y colócale un filtro con marco que los venden baratos.
gracias. Pue espero a que me lleguen los componentes y ya veo
