Coil Whine en fuente de alimentacion
RodriCasiPro
24 Dic 2020
Hola, tengo esta fuente hace 4 meses y hace como un mes empezó a hacer ruido eléctrico solo cuando juego lol y tengo que poner la oreja al lado para escucharlo, me preocupa, quisiera saber si es peligroso o podría dañar mi fuente.
Fuente : Sentey :: SDP 550 Watts SDP550
Esas Sentey se venden mucho en Argentina...
Esa marca tuvo una epoca en que sacó modelos muy decentes pero ahora ya no es lo mismo y sobre todo en las gamas de entrada y media son muy mediocres sus fuentes.
Dicho todo ello y a lo que preguntas te puedo decir que peligroso no es ya que el ruido electrico es hasta cierto punto normal y mas aun en fuentes raspaditas de calidad.
Te aconsejo que si no es muy molesto y solo te lo hace de vez en cuando no le des mayor importancia o te dé por abrir la fuente para toquetear y mirar como en algunos videos de youtube aconsejan, hasta diciendo que se le ponga silicona a esto y aquello para "tapar" el ruido.
El ruido se puede dar por dos motivos codensadores inchados (cosa que en tu caso no creo que sea porque si fuera eso la fuente dura horas) y por un bobina mal aislada, en tu caso no te preocupes a mi me pasa igual tengo coil whine pero cuando apago la fuente es algo molesto pero no significa que este rota, un saludo!
hola bro, te leí, gracias por responder, mi fuente lo hace solo cuando juego y tambien su ventilador hace un ruido raro cuando la prendo, pero eso lo hace de ves en cuando si la prendo mucho seguido (ejemplo: la prendo, juego un rato, la apago por que me tengo que ir, vuelvo y la prendo, y hace ese ruido, pero al primero inicio del dia nunca lo hace), pero casi nunca, en fin, supongo que seguire con la fuente, muchas gracias.
Hola bro, como es eso de que tu fuente cuando la apagas te sigue haciendo el ruido? yo la apago y lo deja de hacer.
Cuanto mas potencia le metes mas ruido te hace es tipico suele pasar en algunas graficas tambien
No cuando esta encendida no lo hace, solo apagada, parece que alguna bobina mal aislada a baja carga hace ese ruido no se
Una fuente con el pc encendido puede emitir obviamente sonidos pero con el pc apagado no es normal, no deberia...
Cual es tu fuente?.
Cual es tu fuente?.
Nox urano sx 500w, una fuente mediocre con condensadores cheng... XD Pero almenos tiene 10 protecciones electricas por si peta jajajaja Es normal en este modelo que pase cuando esta apagada, retención de electricidad en alguna bobina o algo asi...?
Entonces ya lo entiendo...
Me gustaría cambiar pero no me voy a gastar dinero ya que lo destino a otras cosas, mas que nada porque soy estudiante, se que los condensadores que tengo no son de muy buena calidad, los principales como dije son cheng (son 2) y el resto que son pequeños son asiax, el pfc es pasivo y no tiene conector de gpu (dice que da 432w en el rail de 12v, si es asi podrian haber incluido almenos un conector 6pin), almenos los cables si son de buena calidad van mallados y el plastico es bastante solido y no blandenge como he visto en otras fuentes, respecto a las fuentes estoy algo informado y supongo que tengo conociminetos basicos de que es bueno y malo, pero respecto a las protecciones esta fuente cumple con todas menos OCP ( que es para fuentes con dos railes 12v segun se), pero en las protecciones hay calidades? me explico una fuente de mas de 50 euros con las mismas protecciones especificadas que mi nox urano sx 500w protege igual? o sus protecciones son mas efectivas aun teniendo las mismas? Yo almenos estoy mas seguro que con una tacens/mars gaming, l-link, etc... que si son autenticas C4, los fabricantes son de penosa reputación, al menos las nox las fabrica CWT... Un saludo y perdon por enrollarme XD
