¿Cuello de botella con serie 3XXX con este procesador?
w4term4n
26 Dic 2020
Tengo este equipo:
Intel Core i7 5820K 3.30Ghz (12CPUs) (sin OC, tal cual me venía, ya que no tengo refrigeración líquida)
RAM: 32GB (trabajando a 2133 MHz)
BIOS: ASUS X99-S
Monitor: BenQ ZOWIE XL2720 27" 144Hz
Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 970
Disco duro: En breve compraré el Samsung EVO Plus de 1 TB
Fuente: Corsair de 750W
>>>> La idea:
Sería cambiar mi actual monitor que es 1080 a uno de 4K y pillar la nueva 3080 (cuando haya stock xD)
¿Esto sería descabellado? ¿tendría cuello de botella y estaría pagando por una tarjeta que no voy a aprovechar al tope? :rolleyes:
En teoria, contra mas resolucion, menos influencia de la CPU. Asi que metiendo un monitor 4K, yo lo veo todavia un equipo resulton !!!!!. Si podrias hacer un poco de OC a esa CPU y a las memorias, ya seria lo ideal.
Hola, gracias por responder!, perfecto entonces; pues a ver si hay stock pronto... Quizás me espere a las Ti a ver que tal salen... Una pregunta extra xD, ¿tienes idea de si sin refrigeración líquida puedo hacer OC al procesador? ¿hay guías o algo? muchas gracias.
Ejemplo, para que te aclares.
2133-vs-3600-vs-3600-vs-3600-vs-2133-vs-3600-vs-3600-vs-3600
Pero... tanto afectan las memorias RAM? :confused: O sea, que si a mi equipo le cambio las 2133 por 3600 juego en 4k con una diferencia de 15FPS?
Entonces según esa gráfica de 1080 a 4k abría unos 70 FPS de diferencia no?
Es que me lio un poco con eso de los cuellos de botella... xDD
Para 4K como mucho puedes llegar a perder 5 fps, pero con unas memorias a 2400MHz mínimo y un OC al CPU de entre 4GHz y 4,5GHz y tienes aún equipo para tirar años.
A fin de cuentas, yo voy con el hermano mayor de ese CPU, el i7 5930K a 4,5GHz y 32GB@2400MHz y tirando de sobras en una TV 4K y jugando a 1440p a 60fps.
¿Tienes idea de si puedo hacer OC al CPU sin refrigeración líquida? ¿sabes de alguna guía o algo? He encontrado esta pero no sé... Overclocking Intel i7-5820k guide 4700MHz v1.285
Son 2 cosas distintas.
Tu puedes hacerle OC al CPU en cualquier situación, otra cosa es que puedas mantener a raya esas temperaturas.
Que disipador tienes en tu PC?
Yo le tengo puesto un Notua NH-D15 al mío y 0 problemas.
Las RL no son la solución a nada realmente.
Se le puede hacer OC al procesador sin tener una RL, eso es un mito que se ha ido extandiendo los últimos años.
Si tu torre está bien ventilada y le tienes puesto un disipador bueno, no necesitas de RL.
Yo trasteando con el mío llegué a llevarlo a 4,7GHz y unas temperaturas bastante ajustadas (dentro de ser altas).
Pero al final me decidí por dejarlo a 4,5GHz y un voltaje de 1.2v.
Pues tengo el Noctua NH-U9S con solo 1 ventilador, desconozco si estaría bien o no para hacer OC. ¿Tienes idea de si la guía que puse arriba estaría bien? nunca lo he hecho.
Es poco para un OC extremo.
Pero no es mal disipador.
La guía que has puesto es buena, son exactamente los pasos a seguir.
Primero subes el Clock del CPU con los voltajes en Auto y después es donde empieza la pelea bajando el voltaje.
Yo lo miraría de subir a 4GHz y bajar el voltaje a 1.15v o 1.2v a ver si es estable y que temperaturas obtienes con esta combinación.
Lo mismo te sorprende.
Tampoco te debes extrañar por ver temperaturas de 75-78ºC en estos CPUs, están pensados para aguantar hasta los 105ºC tranquilamente.
Son más grandes, rinden más y se calientan más que los típìcos Core i5 e i7 de su época.
Yo lo miraría de subir a 4GHz y bajar el voltaje a 1.15v o 1.2v a ver si es estable y que tempèraturas obtienes con esta combinación.
Perfecto, investigaré! ;)
