Afinar Undervolt , un pasito más.
ColdVRM
19 Ene 2020
Hola muchachos!
Quería pediros ayuda para afinar un undervolt en estos componentes:
3700X
X570 Elite
32 GB 3200 CL16
- Actualmente en CPU:
Turbo desactivado, 3.6 GHz, undervolt por offset -0.115v
- Actualmente en RAM:
XMP activo, Inter Banco RAM activo, valores Auto. ( ¿Merece bajarle voltaje con XMP, tal vez -0.025v o -0.050v? )
Aprendiendo algo más, veía indicaciones para reducir VCCIO ( I/O, CPU, PCI-E ) y PCH (Chipset), también RING y Caché ; Después de haber navegado largo rato en aguas inglesas, lo único que veo es batiburrillo no concluyente, al menos en undervolt...
Mi idea es rebañar algún grado en CPU y/o Chipset, especialmente lo segundo.
¿Qué valores escoger; -0.025v , tal vez -0.050v , sin nada extremo? En AUTO me parecen altos por defecto... Entiendo el cometido de cada valor, pero no su "granularidad" y sus "límites"... máxime en estos Ryzen...
Saludos!
Hola muchachos!
3700X
X570 Elite
32 GB 3200 CL16
Saludos!
La RAM, ni se te ocurra tocarla, si estas satisfecho con el XMP (AMP en AMD) y encima va bien.
Gracias por el aporte.
La RAM funciona correctamente, nunca me dió problema el XMP / AMP, desde el primer día funciona sin tacha. En cualquier caso, era la menor de mis preocupaciones respecto a voltajes...
A ver si alguien opina acerca de los otros ajustes, antes de probar...
Puedes probar a ponerlo a 4,3Mhz y voltaje en 1,35-36 y a ver como te rula es un procesador que hay que tocarlo si o si porque lleva voltaje muy alto de stock. y se de buena tinta que se han quemado incluso por voltaje alto.
¿qué disipador le has puesto?
Básicamente para Ryzen Gen 3 Lo mejor es OC estatico , o simplemente hacerle offset .
La ram en ryzen es algo muy critico con lo cúal como te sugiere el compañero si te va bien no toques .
Por ejemplo el VDDG IOD (Estabiliza el infinity fabric dando soporte a las conexiones E/S ect) Por regla general siempre debe ser inferior al VSOC
VDDG CCD (Aunque no lo tengo muy claro , Controla la estabilidad entre la grafica y procesador).
VDDG CLDO Estabiliza el infinity fabric Valores Minimo para gen 3Y 5 es de 0.750 -Máximo útil 0.950 .
Para que te hagas una idea si toqueteas del IOD aveces consigues algo menos de latencia en algún test sintetico pero a la practica nada útil , y por contra puedes obtener peores resultados .
VSOC -VDDG CCD E IOD y CLDO van juntos en cadena . una configuración básica para estos valores suele ser VSOC 1.1 VDDG CCD E IOD 1.050 y CLDO 0.900. Aunque estos valores disminuyen mucho si nuestro IF es 1600mhz -1800mhz .
Por ejemplo para IF 1600MHZ dependiendo de la calidad de tu Controlador de memoria pero lo puedes hacer tranquilamente a VSOC 1.0 VDDG CCD E IOD 900 Y CLDO 800 O 850.
A la vez estos valores se ven afectados por el ProcOdt que tenga nuestra placa .
