Ryzen 5800X problemas crasheo al cargar
Thirzs
28 Feb 2016
Veo que no se ha abierto discusión al respecto pero... alguien que tenga un ryzen 7 5800X y que esté teniendo problemas al ejecutar programas o juegos con carga pesada?
Ryzen 5800x system crashing into reboot while unde... - AMD Community
Madre mia menudos días llevo con el equipo... XD sin mencionar con el pedazo de coil whine que tiene la RX 6900XT
Veo que nadie tiene este procesador o a nadie le dá problemas pero... acabo de quitar el 5800X por el 2700X de mi novia y desaparecieron todos los problemas....
Antes era solo iniciar el StarWars Squadrons y se reiniciaba a los 2 segundos, jugando al CoD se reiniciaba cuando le daba la gana, incluso se me llegó a reiniciar con League of Legends al cargar una partida como espectador, impresionante.
De hecho hasta la APP de la placa base "A-Tuning" de AsRock no me habría con el 5800X y con el 2700X si
Raro... Si no crashea con el 2700X y sí con el 5800X, será el CPU o algún problema de compatibilidad del 5800X con la placa. ¿La BIOS es la última? Lo ideal sería probar el procesador en otra placa para ir descartando.
Temperaturas? Voltajes? Oc? Disipacion? Bios?
Tal y como lo explicas dificil detectar cual puede ser el problema
tengo un 5900x y conozco gente con 5950x y no trnemos problemas
Al parecer es solo para gente con 5800X y 5600, mira este enlace que he pasado: Ryzen 5800x system crashing into reboot while unde... - AMD Community
De temperaturas va muy bien, todos los componentes, incluido el M2 SSD... También lo he probado en una placa gigabyte x470 ultra gaming y tengo el mismo problema, es 100% el procesador que crea conflicto con alguna tecnología de la bios de la placa, ahora mismo he seguido unas instrucciones (que me ha costado mucho configurar porque en AsRock lo llaman todo de otra manera) y de momento al iniciar el Squadrons no me ha crasheado, ahora tengo que probar este fin de semana si es estable.
Ya que te da el mismo problema con 2 placas diferentes, lo que convendría averiguar es si es realmente problema de compatibilidad, BIOS sin pulir, etc, o es el CPU que está mal (que ya sería raro, pero a saber...).
Bueno, a ver si tienes suerte y se haya solucionado con la nueva configuración. Ya contarás (y)
no creo que probar en una placa x470 sea muy aclarador, solo hay una bios con soporte a la serie 5000.
podrias decir que es lo que tocas de bios? porque quiza la inestabilidad es simplemente eso.. usas la ultima bios o cual?
tiene que pensar que tienes dos componentes que son muy nuevos y esta casa siempre peca de bios y drivers verdes.
Buenas, yo hoy mismo he devuelto mi 5800x y comprado un 10700k ya que la placa tambien la tenia en periodo de devolución y ni punto de comparación con el 5800x tenia problemas de uso de cpu en warzone y bajones repentinos de 160 fps a 50, con 10700k todo va como la seda, se ve que estos ryzen les falta aun un poco para estar bien pulidos. Cabe destacar que tenia una x570 actualizada a la ultima version
A mi me ha vuelto a fallar cargando el squadrons, lo peor de todo es que tenía la bios a la última versión y me ha vuelto a poner la bios en otra version mas antigua... quizás mañana lo devuelva y pille un 3900X...
Tengo 5800x y es estable. Pero es importante varios detalles desactiva el C -GLOBAL STATES . Si tu errores en el visor de eventos es el WHEA19 (Error de infinity fabric) Pon el infinity brick a 1600mhz y tu memoria. WHEA18 error de energia .
Sinceramente no tengo ni idea de lo que es el C -GLOBAL STATES, en cuanto a los errores, no me da ningun error de whea19
Error se produce al pasar a + de 1600mhz en el IF en algunas placas . Tu lo tienes a 1600 mhz .
C GLOBAL States deberia de estar en Advanced\AMD CBS\Zen Common Options\Global C-State Control . Si no te sale la opción deberas activarlo en CPU Configuration\OC Mode Change Switch\ASRock Setting o algo parecido .
Mira en tu visor de eventos en Sistema si tienes algp de Kernel power 41 o WHEA 18 . Si es 18 es un error que les pasa a mucha gente normalmente se arregla regulando tu mismo el PBO o haciendo OC estatico.
Esto es algo que Ryzen aun tiene que mejorar y mucho. Despues de 4 generaciones siguen dando demasiados problemas y una gran falta de optimización del producto final .
Yo probé todo, toque media BIOS. Y seguía teniendo problemas con el 5800x, en el warzone bajaban losfps de 160 a 60 sin explicación con uso CPU de 80% cosa que no pasaba con el 3900x ni con el 10700k, el cual he de decir que no tenía muchas esperanzas puestas en el pero me ha sorprendido gratamente por su precio estando a la altura y superando (con oc a 5.1ghz) al 3900x y 5800x en juegos, aún así entre el 5800x y el 3900x me quedo con el 3900x hasta que las BIOS y juegos no estén optimizados para el 5800x, eso sí en cuanto ande fino dará mucha guerra.
Tienes toda la razón, tengo un fallo de kernel 41 (que al parecer es el fallo que te dá cuando se reinicia incorrectamente), en cuanto a lo de C -GLOBAL STATES ya lo he desactivado (sabía donde estaba pero mi duda era sobre que función tenía) tambien tengo desactivado el core boost.
He iniciado el squadrons (nose por que pero es el juego en el que se me crashea nada mas ejecutarlo el 90% de las ocasiones) y me ha ido bien... maána por la mañana le seguiré dando caña... y si lo veo estable no lo devuelvo el lunes..
Muchas gracias por la ayuda, se aprecia mucho.
Lo de Cod si que es curioso, cuando pasé del 2700X al 5800X no obtuve nada de ganancia de fps ni rendimiento seguía en los 100-110 fps... tambien sufría de crasheos y se me cerraba el juego, lo solucioné reparando la instalación y reinstalando shaders, en cambio en todos los demas juegos si que he ganado un 10% de rendimiento o mas en todos los juegos, por ejemplo, battlefieldV me ha dado 10 fps mas...
