DELIDDING en Córdoba para un 4790k??
jimidovar
Galaxi Dream
23 Ago 2016
Hola a todos, estaba buscando a alguien que sepa hacer esta modificación a mi 4790k para exprimirlo algunos años mas , un saludo
Hazlo tu mismo, no tiene ninguna ciencia, la herramienta la puedes imprimir con una impresora 3d, o puedes comprarla por ejemplo en aliexpress.
no tiene mucha ciencia, hay mil y un tutoriales incluso creo aquí en el foro y también videos.
siendo cuidadoso lo que te gastas en mandarlo hacer tienes para comprar la herramienta la pasta térmica y la silicona.
Yo no es por "echar por tierra" lo que quieres hacer, pero si usas el ordenador (para jugar), un 4 núcleos 8 hilos, directamente ya penaliza en muchos juegos y aunque hagas delid, no va ayudar prácticamente nada, lo que te vengo a decir es que puedes arriesgar la cpu (y no son baratas... 75€...).
Deberías barajar cambiar de plataforma, yo personalmente si quieres mantener la nueva configuración, me iría, para empezar a ir sobradete, a por un conjunto 8 núcleos 16 hilos, o 12núcleos/24hilos (si, aunque sea para juegos....).
Yo haría oc a ese i7 hasta donde llegue con lo que tienes ahora mismo "y au", entonces monitorea % de uso de cpu cuando hagas uso máximo que sueles darle al equipo, si en muchos casos está al 100%, aunque hagas delid, no vas a solucionar absolutamente nada.
Y en ese caso lo más lógico sería cambiar plataforma.
Hacer delid lo considero más bien una "moda" entre los overclockers, lo cual lo veo muy bien, y una técnica muy curiosa, pero la única ganancia real, son los Mhz (números más altos) que ganan ellos haciendo overclocks muy altos y afinados, pero son números arriba, pienso que ....
Para un particular, el riesgo es bastante grande, podrías perder la cpu y el porcentaje de mejora VS riesgo, desde mi punto de vista, no merece la pena.
Mi opinión.
Mi opinión.
Ya estamos con la penalización...
Sin saber a qué resolución juega y más importante, a cuántos FPS, no puedes afirmar tal cosa.
Para jugar a 60FPS le sirve perfectamente, y más incluso.
Gracias todos por contestar, mi idea es jugar una resolucion 2k con 60 fps. Yo creo que aun puede ser buen aliado aunque haya algo de cuello de botella con mi 3070
A ver, vamos por partes;
Como bien han dicho, hacer delid a un 4790K con la maquina, es un juego de niños, no tiene ninguna dificultad. Solo hay que tener en cuenta el ponerle laca de uñas en los condensadores del PCB para que no puedan juntarse con el metal liquido, no tiene por que pasar, pero se pone esa laca de uñas y se acabo el problema.
Luego, sobre si todavia vale la pena o no esa CPU, bueno, si es buen micro, y con el delid lo puedes subir a 4,7-5,0 Ghz todavia es un micro "resulton", sobre todo si se juega a 1080p y no se abusa de las opciones graficas al maximo.
Mi opinion; Si le haces delid, y lo subes un poco, todavia tienes micro para poderlo exprimir un par de años, sin abusar de las opciones graficas y sin esperar 100 fps en los juegos.
a 4.7 ghz , 4.8 ghz no hace tanto cuello como se piensa.
Pero qué cuello de botella va a hacer para jugar a 60FPS?
La RTX 3070 da de media unos 120-130 FPS en 2K.
La gráfica irá de "paseo" a esa resolución y fotogramas, luego no tendrás cuello de botella. Es que hasta con un i3 deberías tener suficiente para sacar 60 FPS.
Entiendo que ¿tengas un procesador similar (4/8)? y quieras defender tu posición, pero aquí se trata de despejar dudas y ponernos en el peor de los casos (juegos demandantes), y lo que está claro es que una RTX 3070 con un procesador de 4 núcleos, es una aberración, porque va a perder rendimiento en cualquier caso, incluido con apaños de resolución y configuraciones gráficas puntuales.
Yo personalmente, sin ánimo de ofender a ninguno de los dos, no habría pagado por esa gráfica en esa configuración, pero cada uno es libre. Son 600€ o más (cuando tienes combos de cpus 6 u 8 núcleos +placa+ram por muy muy poco dinero).
Luego está el otro extremo, el extremismo puro, que por 10fps, empieza a cambiar de memorias ram y hacer overclock.... en fin, que...
Cada uno... Es libre, pero aquí aconsejamos lo más óptimo, o al menos, avisamos.
jimidovar en 2K y 60fps puede ir mejor esa RTX 3070, pero perderás rendimiento igualmente, esa pérdida, será mayor o menor, según qué título pongas... Como pida GPU, bien; como pida CPU, mal.
Y siento haber ¿Desvirtuado?, el hilo.
Finalizo.
Finalizo.
Compañero, me molesta tu primer comentario. Yo no tengo que defender mi posición de nada, como si yo fuera a sacar algo por engañar al personal en una tarde de domingo.
Yo para jugar a 2k 60 FPS tampoco habría comprado esa gráfica, porque va a ir a medio gas básicamente. De ahí que yo piense que no crea ningún tipo de cuello de botella el procesador.
Ese hilo que has compartido, no me inspira mucha confianza, y además hay multitud de opiniones en él.
Yo te comparto este hilo de techpowerup: AMD Ryzen 7 5800X Review
Como puedes ver, con una 2080ti (similar a una 3070), con un ryzen 3 1200 (una castaña vamos), obtienen un 73% de los FPS que obtiene el ryzen 7 5800x. Vamos, que si la RTX escupe unos 130 FPS, con una r3 1200 obtendrás 95.
Aquí te dejo otra página, de gamersnexus, Intel i7-7700K Revisit: Benchmark vs. 9700K, 2700, 9900K, & More
donde puedes ver que en 2560x1440 y una 2080ti, con ajustes en medios, es dificil bajar de 60FPS.
En este caso estoy con Consultor.
Estamos hablando de un i7 4790K, a esta CPU le quedan 2 telediarios.
De acuerdo que es para jugar a 1440p 60fps y lo podrá hacer, pero a día de hoy se va quedando atrás.
No se va a solucionar nada haciendo Delid, al menos no más de lo que se le pueda sacar con un buen OC.
Lo único que permite un Delid es mejorar temperatuas, pero ese CPU no está para dar mucho más en cuanto a rendimiento.
Por otro lado, es una opción trastear y aprender con ese i7, siempre teniendo en cuenta que se puede fastidiar y quedarse sin él.
Si de por el OP ya tiene en mente hacer el cambio en un futuro próximo de plataforma. pues no está de más ponerse con el Delid y experimentar con ello.
Yo es lo que tengo y es lo que uso.
Una RTX 2080 Ti y una RTX 3070 en cada PC.
Y antes que estas tenía un SLI de GTX 1080 en uno y una GTX 1080 Ti en otro.
Prefiero tener unas GPUs que se desenvuelvan bien a esas resoluciones y que tengan manga ancha y futuro por delante.
Cual hubieras comprado, entonces?
Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana.
Yo por ejemplo tengo una RTX 2080 y juego en 3440x1440 @144HZ, y obviamente no me llega para jugar a 144Hz en ultra, pero bajo algunos ajustes y siempre suelo estar por encima de 100FPS.
Yo diría que con una RTX 2070 es más que suficiente para jugar en 2K @ 60 FPS.
Si se queda chica se actualiza en un par de años y listo.
Y aún así, la RTX 3070 tiene cierto sentido, porque no estaba excesivamente cara.
Pero una RTX 2080ti nueva, me parece un derroche para 2k 60fps
Añado la review del 10900k del chapuzas informático, con una rtx 2080ti y varias CPUS (en 1920x1080) Review: Intel Core i9-10900K
Aquí siempre se ven también más de 60fps
Y un SLI de GTX 1080?
Porqué en su momento me costaron 700€ cada una, nuevas y les he sacado el jugo durante 3 años.
La RTX 2080 Ti me costó 900€ de 2ª mano con 6 meses de "poco" uso, que hasta tenía plásticos por quitar.
Tengo GPUs en ambos PCs para mucho tiempo
No creo, porqué a día de hoy las RTX 2070 ya llevan más 2 años en el mercado y dudo que les quede vida para correr juegos a 1440p 60fps con setting altos de aquí a 2 años.
Cada cual puede estirar y alargar la vida de su hardware, pero a costa de rendimiento y calidad.
El delid no le va a "salvar de nada" porque dudo mucho que 300-400mhz más le cambien de no poder a poder jugar bien.
Dicho esto, si el compañero quiere hacerlo por el gusto de estirar su procesador, a mi me parece que SI que merece la pena probar, trastear y ver el resultado. Yo mismo tuve un 4790k con OC a 4,5Ghz, y claramente habría subido bastante más si le hubiese hecho delid, porque el límite me lo imponían las temperaturas de forma más que evidente, de haberle bajado 15 grados como sé que se le pueden bajar con ésto, podría haberle sacado mínimo 200-300 mhz más, quien sabe si más.
Eso sí, yo ya no me andaría con contemplaciones, metal líquido entre el die y el IHS, metal líquido entre IHS y disipador, y a ver a cuanto llega.
Coincido en que el delid no te va a salvar de nada, pero a nivel de overclock y temperaturas
EL SLI de gtx 1080 pues más de lo mismo, no creo que en su día sacara muchos más FPS que una única gtx 1080ti. Y bueno, entonces para jugar a 2K pues si que era más necesario tener una gráfica top, aún así a 60FPS creo que te hubiera llegado solo con una.
Con la RTX 2080 super juego en todo a más de 60 fps en 3440x1440 .
Que oye, también puede ser que juegues a juegos super exigentes a los que yo no juego. Lo desconozco.
En cualquier caso, cada uno con su dinero es libre de hacer lo que quiera, faltaría más.
Yo es que soy partidario de las gráficas cambiarlas cada poco, pues los nuevos modelos suelen ofrecer bastantes mejoras.
Eso es, yo tampoco creo que te salve de nada el delid, aunque bueno, si es por cacharrear, pues adelante.
Hombre, pues si que los da, la verdad.
El SLI da más frames que una RTX 2080 Ti, pero claro, debe ser un juego optimizado para SLI, que cada vez abundan menos.
El último juego importante y potente en usar SLI de los que tengo ha sido el Gears Of War 4
Y lo principal, pierdes toda la tecnología RTX, no tienes Ray Traicing ni (lo más importante para mí) DLSS.
Yo normalmente suelo cambiar de GPUs cada 2 generaciones si son lineales o de una generación a otra si es en diagonal.
Cambio de generación lineal: GTX 570 -> GTX 770 -> GTX 970
Cambio de generación diagonal: GTX 970 -> GTX 1080 -> RTX 2080 Ti
Supongo que se entiende.
Muchas gracias a todos por contestar, pues la 3070 la pille hace unos días por 580 euros y viendo el panorama del stock de gráficas y que una 2080 o 2070 están por más de 400 euros de segunda mano , pues he cambiado la gráfica , que la he soltado por 300 euros
Claro que cambiarle de placa , CPU y ram, pero lo decía por darle un añito o añito y medio de juego a este gran procesador.
