PC Nuevo, arranca pero sin imagen
iPrydz
24 Ene 2021
Buenos días,
Me he embarcado en la construcción de un PC con muchas de las piezas nuevas y alguna aprovechada de mi anterior PC pero soy incapaz de hacerlo funcionar correctamente, a ver si podéis echarme una mano y decirme qué puedo estar haciendo mal.
Las características son estas:
Gigabyte B365M H
i5-9400F LGA1151
HyperX 8GB 2666MHz DDR4 CL16 DIMM 1Rx8
NFortec 750M 80PLUS BRONZE
Nvidia Geforce GTX 1080ti 11GB
SSD 256GB reaprovechado
Ahora mismo tengo todo instalado excepto la gráfica y el ssd, cuando pulso el botón de encendido, no hace pitido porque no tengo speaker instalado, y todo parece funcionar pero no aparece nada en el monitor (conectando por rgb y hdmi directo a la placa base).
La gráfica y el SSD son los únicos componentes reaprovechados, el resto es todo nuevo.
Estoy bastante desesperado y seguramente sea una chorrada que no haya visto o no sepa, por favor, podéis echarme un cable con esto? Os paso foto de cómo lo tengo para que veáis componentes y cables, lo único que no tengo conectado es la gráfica.
Os dejo imágenes:
¡Muchas gracias de antemano!
Un saludo,
Alex
Es una tonteria que quizás habrás hecho pero cambia la RAM de zócalo y dale con una goma de borrar por los contactos por si hubiera una mota de algo, para ir descartando y asegurarte de que ninguna pieza está mal.
Si le pones el speaker aunque solo sea para resolver el problema, puede que encuentres el fallo más rapido
He cambiado varías veces de zócalo y sigue igual, lo probé antes de hacer el post porque me pasó hace años. Los contactos están impecables porque es nueva, me imaginaba que sería otra cosa.
Por otro lado, no tengo ningún speaker a mano para conectarle, si no encuentro la solución tendré que comprar uno por probar.
Estoy bastante perdido, no sé qué puede ser el causante porque no tengo casi nada conectado... :(
Muchas gracias!
La BIOS de la placa está actualizada para funcionar con micros de novena generación? De salida esas placas salieron para la octava, comentas que algunas piezas son de segunda, quizás estuviese funcionando con un octava y el dueño no la actualizó.
No ha probado con la gráfica? o_O
He probado con la gráfica también pero no sabia que no tenia integrada, ahora probaré. La CPU y la placa son nuevas así que si dices que está configurada predeterminada para 8a generación es posible que por eso no me lo detecte...
Algún consejo para poder actualizar o comprobar la versión? Lo primero que haré será conectarle la 1080ti o una 660 que tengo por ahí, a ver si soy capaz de ver algo. Gracias!
Ya nos cuentas!
  • Supports 9th and 8th Gen Intel® Core™ Processors
  • En teoria no necesita actualizar BIOS.
  • Buenos días,
    Gigabyte B365M H
    i5-9400F LGA1151
    Os dejo imágenes:
    Un saludo,
    Alex
  • Conecta gpu y ve cambiando de lugar la ram.
  • ¿El procesador esta bien colocado?
Normal que no te eche a arrancar, yo juraría que he encontrado lo que está mal.
EDIT: He hecho el mongolo, sigan pasando aquí no se ha dicho nada xD
  • Enga hombre di lo k es... xD
En principio lo he conectado bien: abrí la puerta, coloqué los huecos con forma de U donde toca y la flecha que concuerde con la de la placa. Lo cerré bien presionado como siempre hago y luego el disipador encima. Si mañana conectando la gráfica sigue sin hacer nada, lo abriré y mandaré foto...
Muchas gracias a todos, al final descubrí que desde 2009 los procesadores de Intel son los que llevan la tarjeta gráfica. Además, encontré que uno de los cables de alimentación a la gráfica estaba defectuoso por eso no podía ver imagen conectando el hdmi a la gráfica...
Fue tan sencillo como poner cable nuevo y volver a colocar cada elemento donde estaba, no ha sido fácil pero bueno, al menos lo he conseguido.
Gracias a todos y a ZaCK por su apoyo moral y consejo hahaha
Un saludo!!
Nada hombre pa eso estamos, a disfrutar!
