Afinar aun mas la ram
  • Autor Miembro eliminado 62353
  • Fecha de inicio
M
Guest
Hola, poseo estas ram: F4-3600C16-16GTRG (16GB, 2x8)
Hasta ahora he conseguido esto:
Timmings: Rendimiento Aida: Os escribo para ver si lo veis bien, si podria afinar algo mas y en caso de si, que cambiariais?
Siguiendo tus numeros 14-15-15-30 ( Los primarios estan bien ). En cambio los segundarios en mi opnión se pueden mejorar TRC = 45 TRFC270 -TRFC2 201 TRFC4 123 Trtp 6 TWR 12 . TFAW 16 - trdds 4 trrdl 6 y twtrl 12
Vale, los probare y os cuento, una pregunta, en caso de querer optar por 14-14-14-28, me quedo con los timmings que me has puesto en este mensaje?
dependerá de tus rams y el voltaje que le apliques , si optas por 14-14-14-28 - TRC 42 Si tiras hacia TRFC * 6 Se te quedaría en 252/187/115 y si optas por TRFC*8 se te quedaría 336/250/154 aqui deberías ajustar el trtp a 8 y TWR A 16 . Esto lo mantendrías TFAW 16 - trdds 4 trrdl 6 y twtrl 12
Con estos ajustes me da esto:
Entiendo que esto es si opto por TRFC * 8, en caso de optar por TRFC * 6 como seria?
El procOdt, rttnom, clkdrv..., mejor dejarlos en auto o si que toco alguno?
fijate que si multiplicas 42 que sería tu TRC * 6 = 252 /187/115 , El problema de un TRFC tan bajo suele ser que no todas las ram lo soportan y te pueden dar problemas , por eso puedes obtar por 7 u 8 .
Aqui te paso la calculadora es como un dram calculator pero avanzado Ryzen Google Calculator aqui puedes ir probando diferentes builds y ir entendiendo algo mejor como funcionan los timmigs y sus cadenas . Sobre el procOdt depende de cada placa y memoria que tengas si es dual rank single rank si tienes 2 o 4 modulos , lo ideal es auto pero aveces es mejor que tu mismo vallas probando eso si te tocara armarte de paciencia y ganas .
Bueno, puedo ponerlos y probar a ver que tal. Sobre el procOdt tengo 2 dimms single rank, de momento puse 40 porque es lo que me decia el dram calculator. Por ultimo, alguna guia de como usar esta calculadora que me indicas?
En cada valor tienes un desplegable que te explica los calculos que hace y lo que recomienda , pero básicamente la guia es que conozcas un poco que es cada timmigs mas o menos . Sobre el ProcOdt para 1T SR suelen recomendar 28.2 a 32 pero en mi caso funciona bien con 28.2 y varia según el VSOC que tengas . Como consejo no eleves mucho tu VDDP y tu procOdt .
Mi vsoc es 1.1 y el vddp 0.9. Probare a ver si consigo hacerme con una configuracion *6 y despues bajar el procOdt. Por ultimo, en el taiphoon pone que mi ram es A1, que debo elegir en esa calculadora A2 o A0?
Da un poco igual , o al menos no veo que añada ningún valor mas , Sobre tu VSOC si es 1.1 Tu IOD Debería de 1050 CCD 950 vddp 900 pero esto es orientativo .
Creo que tengo +- esos voltajes. Acabo de pasar el aida con una configuracion *6 y ODT en 32 y me sale esto: Parece que pierdo un poco de rendimiento no?
Practicamente igual en unos tienes mas READ en el último tienes mas Copy y 0.1 mejor la latencia, en Aida es dificil verlo , en Dram Calculator en el test se suele ver mejor el rendimiento bruto .
Pues si he notado la mejora ahi en el dram, esta tarde le pasare memtest a ver si es estable
