PC Poker ITX (Casi conseguido, último retoque)
Ready
6 Ago 2020
EDITO:
Ya tengo procesador (4650g) 16 de RAM y los 500ssd nvme.
me falta una caja pequeña tipo itx con fuente, y una placa base con wifi/BT a ser posible. Me entraría esta:
MSI MAG A520M VECTOR WIFI | PcComponentes.com
Aquí?
https://www.pccomponentes.com/l-link-magna-usb-30-slim-fuente-de-alimentacion-500w
https://www.pccomponentes.com/tooq-tqc-3005u3---fuente-de-alimentaci-n-500w
https://www.pccomponentes.com/nox-lite050-500w-slim-tower-chassis
https://www.pccomponentes.com/tooq-tqc-3006du3c-fuente-de-alimentacion-500w
Cuál de estas cajas sería preferible?
(Necesito que la placa y la caja sean de Pccom vendidas por ellos.)
Esta configuración se quedaría en 485€ montaje incluido (me parece que no se puede conseguir más por ese precio.)
Muy buenas!! OS TRAIGO UN RETO!!
A ver quién es capaz de montar una torre ITX (mini) para poker con 500€!!! Un gallifante al crack.
No hace mucho me recomendaron un 3400g por aquí, pero pude tirar con lo que tenía.
Viendo el 4650G en Pccom por 180€ quería saber si es buena idea (es un upgrade) montar algo con esto, en torre pequeña/portable.
Tienda?
Indiferente.
Preferiblemente.
500€
Poker Multilobby/bases de datos.
Ofimática.
No.
No.
Wifi/BT. Bien en placa base o bien por tarjeta.
Pequeña/discreta/silenciosa
ITX vamos
32" 2k.
La base era el 4650G pero acepto ideas mejores. Al no necesitar gráfica me parece la mejor opción calidad precio.
NECESARIOS: Torre ITX (me vale fuente de la casa) 16 de RAM y 512 SSD (que si es nvme, mejor.) Wifi/BT. Con esta configuración, lo más barato posible, la idea NO es de ampliarlo a futuro.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO POR VUESTRO TIEMPO DESINTERESADO.
El 4650G buena idea es, pero todo lo que quieres por menos de 600 € complicaillo.
He encontrado un pc que a lo mejor te puede llegar a interesar que si se va del coste de los 500€ pero por poco y mas portable que esto no hay nada:
Trae montaje y
Luego he podido ajustarme y hacer 2 configuraciones una con Intel y otra con AMD que respetan el presupuesto de los 500€:
Presupuesto Intel:
Placa base: MSI H410I PRO WIFI | PcComponentes.com
Procesador: Intel Core i5-10400 2.90 GHz | PcComponentes.com
Memoria RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 16GB 2x8GB CL16 | PcComponentes.com
Almacenamiento: Kingston A2000 M.2 500GB PCI Express 3.0 NVMe | PcComponentes.com
Caja: CoolBox IT05 USB 3.0 Mini-ITX Negra + Fuente de Alimentación 180W | PcComponentes.com
Presupuesto AMD:
Placa base: Asrock A520M-ITX/AC | PcComponentes.com
Procesador: AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz BOX | PcComponentes.com
Memoria RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2X8GB CL16 Negro | PcComponentes.com
Ambos equipos no incluyen bluetooth por lo cual te recomiendo uno de estos que yo tengo y funciona de lujo:
https://www.pccomponentes.com/tp-link-ub400-adaptador-nano-usb-bluetooth-40
Ninguno de los 2 presupuestos llevan el montaje incluido por que sobrepasarían el presupuesto pero se le podría añadir bajando el procesador en ambos presupuesto en el presupuesto de Intel en vez de un i5-10400 un i3-10100 y en el de AMD en vez de un RYZEN 3 3200G un RYZEN 3 2200G.
Trae montaje y
Presupuesto Intel:
Presupuesto AMD:
Está chulo el nuc, pero realmente no necesito que sea tan tan pequeño ( viajes esporádicos) a parte no hay stock por lo visto.
Vale! Ese último de AMD sería un ejemplo perfecto. Pero pregunto, por qué el 3200 que es sólo 4C/4T y no el 4650g que comentaba yo que es 6/12 y está 8€ más barato??? (EDITO: acabo de ver que no hay stock del 4650g. así que sería esperar a que hubiese stock....)
Eso mismo con el 4650g y una caja tipo esto:
https://www.pccomponentes.com/coolbox-ipc-10-mini-itx-negra-fuente-de-alimentacion-500w
Que tenga alimentación interna? Qué te parecería?
Ya me imaginaba.
Pero el que me ha puesto abajo el compi, pero con el 4650g y la caja que he puesto? Se quedaría en 480€ (montaje a parte.)
Qué fallos le ves o qué le cambiarías?
Gracias de antemano
Hombre yo te he echo un presupuesto que se pueda comprar ahora mismo el 4650g seria mas que perfecto si hubiera stock y se quedase en ese precio por desgracia seguramente cuando lo pongan a la venta subirá a mas de de 250€ seguro en caso de equivocarme no seas tonto pilla el 4650g xD.
La caja que yo he usado para el presupuesto también lleva alimentación interna no necesita un transformador utiliza un cable trebol ahora ya si prefieres esa caja utiliza esa tiene mejor expansión par aun futuro si quisieras ponerle una tarjeta grafica de perfil bajo.
y con 180 de alimentación va a dar para el pc? es que esos que llevan 60, 120 o 180 de fuente yo no entiendo como pueden tirar con un pc al fin y al cabo jajaja
Sí sí, me di cuenta después del retraso del procesador. Veo que está todo en rotura de stock, imagino que por tema pandemia no?
Sería mejor en este caso esperar un par de meses a que se normalice el stock de procesadores y demás?
Para equipos como ese ya te digo que ni a plena carga consumen 100W xd.
Ese es el problema que a lo mejor no son 2 meses se prevé que empiece a haber stock en julio.
Muchas gracias compi, me ha servido toda la info mucho. Intentaré buscar por mi cuenta un proce y el resto será lo que hemos comentado. Antes de pillarlo si no te importa te lo pongo por aquí y me comentas para ver si una caja o la otra, ok? Muchas gracias por todo. Un saludete!
EDITO: Configurando un PC con el configurador SÍ que me deja añadir el 4650G, (180€) pero no le puedo comprar sólo y tengo que hacer sí o sí el montaje con ellos.
Mejor eso o 1600 AF (110€) + gráfica (de 70€)?
Dicho esto, la placa base no la tienen de venta ellos, es de un tercero y eso no lo montan. Alguna placa base con wifi alternativa? Una 450 que me actualizan la BIOS a la última con el montaje? Alguna Micro ATX más barata?
La caja lo mismo. He visto estas 3 que tienen ellos en stock:
Alguna mejor que otra?
Con una de esas cajas, y una placa de 100€, tengo el PC perfecto montado por 500€!
Entraría/valdría esta tarjeta??
https://www.pccomponentes.com/msi-mag-a520m-vector-wifi
Al final está por 500 si encuentro una placa base que venda Pccom (si no no me la montan) y elijo una caja itx con fuente.
Alguna sugerencia?
Placa base: Asrock A520M-ITX/AC | PcComponentes.com (NECESITO OTRA QUE VENDA PCCOM) ???? Vale una 450 que me actualicen la BIOS? Alguna Micro ATX más barata?
Valdría esta??:
Procesador: AMD Ryzen 5 Pro 4650G Bulk | PcComponentes.com
Caja: CoolBox IT05 USB 3.0 Mini-ITX Negra + Fuente de Alimentación 180W | PcComponentes.com (NECESITO OTRA QUE VENDA PCCOM) ???
También he visto esto en Coolmod,
Qué cambiando el 1600 af por un 2600, poniendo 16 de RAM y wifi por PCI, se queda en 479€.
