Duda Compatibilidad Tec. AMD y NVIDIA Misma PC
Glaxy
25 Oct 2020
Buenas tardes,
Vengo con una consulta.
Actualmente tengo la config de mi info en mi pc. Pero la parte que viene a ser la duda es la gráfica.
Tengo un NVIDIA ( 3070 ), y quiero agregar otra grafica a mi PC.
La duda es de si esa segunda grafica ha de ser NVIDIA también o a dia de hoy ya se acepta el poder tener una grafica de nvidia y otra de amd en el mismo PC.
Por ejemplo agregarle una RX580, o dos, con undervolting todas obviamente para evitar problemas con la fuente.
Buenas tardes,
Poder se puede poner, y en programas de ambito profesional, se le puede sacar rendimiento.
Pero si tu intencion es jugar, ni una AMD ni una Nvidia te va a ofrecer mejora. Las configuraciones multi-GPU estan muertas en PC ahora mismo, ya no se les da soporte por parte de los fabricantes, ni por parte de las desarrolladoras de juegos. A parte, con un 3070 nunca podras montar un SLI pues no tiene puente para ello, solo las 3090 lo tienen.
para tema minería por ejemplo. El poder usar las dos . Pedropc Podrían funcionar en la misma pc entonces cada una por separado?, osea la PC va a detectar las dos? siendo distinto fabricante?.
Lo que son los juegos ya me sobra con la 3070 para lo que juego digamos .
para tema minería por ejemplo. El poder usar las dos . @Pedropc Podrían funcionar en la misma pc entonces cada una por separado?, osea la PC va a detectar las dos? siendo distinto fabricante?.
Si, el PC detectara las dos opciones graficas. Creo que incluso, podrias sacar imagen por cada una de ellas (no es seguro del todo).
A los mineros ni agua...
En teoria deberiabn funcionar sin problemas.Al menos para minado.Eso si,prepara una fuente de alimentacion bien tocha...
