5600XT no rinde en.. ¿FORTNITE?
ZaCkETiZOR
4 Ago 2020
Buenas tardes a todos, hace unos días recibí la llamada de un amigo reportando "lagazos" y "microtirones" en el Fortnite.
Llegué a su casa y comprobé su equipo: 3700x+16gb 3000+5600xt... En definitiva un buen equipo para volar en un juego como Fortnite (no soy experto en este juego así que no sé cómo anda de rendimiento y optimización el juego en sí)
Tras comprobar todos los microtirones que le hace tanto en Windows como en el juego procedo a formatear (previa comprobación de temperaturas y demás, todo correcto)
Con el formateo se consigue arreglar los microtirones en Windows pero dentro del juego hay bailes de FPS de 300 a 120 lo que me resulta muy extraño con dicho equipo (settings en low-mid)
Al comprobar temperaturas de nuevo y la potencia veo que la gráfica no supera los 900Mhz cuando debería estar por los 1600-1700 de media (tampoco soy muy experto en este tema)
Es posible que el juego no exprima la gráfica o que haya algún fallo? Volví a instalar drivers tras el formateo y conseguí superar esa barrera de 800-900Mhz y en ciertas zonas suele moverse entre los 1400-1700Mhz pero sigue sin ser algo constante como en algunos vídeos en los que veo que esa 5600XT mantiene los 1750Mhz sin apenas movimiento.
Hay algún problema o puede haberlo o todo es paja mental?
Gracias de antemano
PD: Hay que destacar también que el cambio de MHZ se ha dado también cambiando de modo "rendimiento" a DX11
prueba alguna aplicacion que haga Oc a la grafica o que obligue a mantener frecuentas elevadas. Yo uso Asus GPU TweaKll para la 3070
Limpia los drivers de la gpu con DDU, e instala los ultimos disponibles.
https://holasoyunlinkconspam.es/2017/12/26/desinstalar-el-driver-de-la-tarjeta-grafica-ddu/
Ese juego tira básicamente de procesador.. sobre todo a 1080. Ademas ese juego esta muy mal optimizado. Los pro tocan el registro para evitar esos microlags y además...una vez abierto cierra la app de epic.
has probado la grafica en otros juegos , prueba con test sinteticos tipo. a ver uso de graficos -. y nos cuentas,. de paso con el msi aferburner como te comentan mira el uso del cpu aunque creo que sobra muchisiam cpu para ese juego
Dependes mas del server que de tu equipo....
Gracias de antemano
solo le ocurre en ese juego?
Prueba algun otro juego y comenta si funciona bien o no.
Con ese equipo el juego en graficos ultra tendria que estar por encima de 200fps y fino fino. El fortnite esta muy muy optimizado, ya que los creadores del motor grafico son los mismos que el juego, y se nota la diferencia con PUBG que es le mismo motor grafico pero uno funciona 100% mejor que otro.
Tambien puedes probar en el modo solitario de construccion que no dependes de servidores, por si el internet fuera el problema.
Es raro que ese equipo de problemas en un juego tan poco exigente.
