Duda conexión 16 televisores o.O
19 Feb 2021
Hola compañeros 🖖. Vengo a ver si alguien sería tan amable de solucionarme un problema (que el señor se lo pague con hijos y campos). Soy estudiante de dirección escénica. Mi proyecto final de carrera es el montaje de una obra de teatro (sorpresa!). En ella quiero poner 16 televisores controlados desde un PC. No tengo problema con el programa informático para hacerlo. Mi problema es conseguir que el ordenador reconozca 16 pantallas individuales. Pensaba que con un splitter lo conseguiría ❌, pero, como sabéis, solo repite la señal (el ordenador solo reconoce una pantalla). Por lo visto para que el ordenador reconozca la pantalla hay que conectarlo atreves de un convertor USB a HDMI. Solo que… poner un cable usb larguísimo desde la cabina de técnico hasta el escenario, y luego (esto es lo peor) conectarle un spliter usb (de 1 a 16) y luego poner 16 convertores de USB a HDMI conectados a cada tele me parece un horror (además de que no se si funcionaría). Ahí viene mi duda: ¿Hay alguna otra forma de conseguir que el ordenador reconozca las pantallas? ¿Una especie de splitter/convertor? ¿Quizás algo totalmente diferente? Muchísimas gracias compis 🫂.
Risa de Prometeo...​
Entiendo que quieres emitir en las 16 pantallas independientemente. Obviamente has de cablear sí o sí.
Un ejemplo:
-una GPU de ocio, tiene entre 3 (normamente) a 4 salidas (HDMI/DP), por lo que necesitas un producto especifico que multipliqué por 4 cada una de las salidas. Matrox, una empresa dedicada a Edición video y demás, por ejemplo tienes GPUs con 4 salidas (y creo que tiene o tenia una con hasta 9) y dos apiladores de imagen como este: QuadHead2Go Q185 | Multi-Monitor Controller Appliance | Matrox Video. con lo que máximo podrias sacar 16 pantallas a 1920x1080 @60Hz
por cierto, hijos ya tengo, no quiero más... 😅
Un ejemplo:
Muchas gracias! Era exactamente esto lo que necesitaba. Solo que el precio total sube un poco más del presupuesto que tengo. ¿Sabrías cómo realizar lo mismo de forma más económica? No necesito que sea resolución 4k, las pantallas que quiero usar son TV's antiguos (me interesaba la conexión HDMI para que tiren audio además de imágenes). Y lo de 16 pantallas... pueden ser 10, 9, 8, si eso facilita de alguna forma la cuestión. Gracias de nuevo por tomarte el tiempo para contestar.
Ya veo que hijos no quieres, pero... ¿Quién no quiere campos🙃?
las TV son 4k "antiguas?
No se con que presupuesto te mueves...
Con una GPU Matrox D1450 Video Card (D1450-E4GB), de 1.000e, te permite tener 4 salidas HDMI a 4k@60hz, de ahí multiplica cuantas de esas necesitas... si son tres o 4 necesitaras una Placa con 3 o mas PCI como esta WS X299 SAGE|Placa base|ASUS España Otras opción es buscar GPU de consumo/gaming, más baratas, o alguna QUADRO "barata" y que cuente con 3 salidas HDMI mínimo y de ahí, colocar hasta 4 en la placa antes indicada = 12 pantallas
Las tv son de tubo catódico, las grandotas de casa de la abuela (de la mía al menos). La idea es llevar el HDMI hasta el tv y luego poner un adaptador a RGA o EUROCONECTOR.
Me muevo en un presupuesto máximo de 2.000e. Por lo que veo 16 televisores son muchos para ese presupuesto. Con ocho podría conformarme. Quizás el hecho de que la calidad que soportan esos televisores sea tan baja puede llegar a abaratar algo el coste. O quizás existe otra forma diferente de plantear la solución (que no pase por GPU de 1000e). No se si es posible. 😑
¿El ordenador reconocerá 10 monitores si tiro un cable usb de 30 metros, conecto un HUB de 10 puertos (no se si se llama así, básicamente un multiplicador de puertos usb) y luego conecto en cada puerto un adaptador de usb a HDMI?
Muchas gracias de nuevo por tomarte la molestia.
Dale un vistazo a esto a ver si te puede servir:
€2.83 40% de DESCUENTO|USB 3,0 a HDMI adaptador VGA HD 1080P HD Multi pantalla Adaptador 2 In1 USB a HDMI convertidor de Audio y vídeo de Cable para computadora caja HDTV|Cables VGA| - AliExpress
Los usan bastante en pinballs virtuales donde se ponen 3, 4 pantallas y es una forma fácil de añadirlas. Lo que no sé es cuántos puedes usar a la vez en un mismo PC, seguro que encuentras info en foros sobre el tema de los pinballs virtuales, y cuidao que engancha, igual terminas con uno en casa:ROFLMAO:
Gracias Chispas! Algo así es lo que me planteo. La gran pregunta es esa... ¿Cuántos adaptadores de ese tipo puede reconocer el pc?
Voy a buscar el pinball más cercano en google a ver... 👾🔫🔫 :ROFLMAO:
Buenas.. si son tv de tubo.. tendrás como mucho 720i.. para que quieres transmitir en 4k si no podrás mostrarlo...? el ancho de banda necesario para esa resolución es muy pequeño... no necesitas lo que te puse yo... no creo tengas muchos problemas con los USB... ahora bien, para cuantos llegaría un PC no sabría decirte
