Ayuda luz VGA encendida del EZ Debug LED
Fitotato
23 Feb 2021
Buen dio, tengo un problema que no he podido resolver, he armado un equipo con las siguientes especificaciones:
  • MSI MAG B550M Mortero WiFi Gaming Motherboard
  • AMD Ryzen 5 3600
  • Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1.35V optimizado para AMD Ryzen,
  • Seagate Firecuda SSD M.2 2280-D2 500 GB
  • Crucial MX500 SSD 1T
  • Fuente de 550W
Compre también una RTX 1650 Super pero por la los problemas de stock que hay actualmente tiene tiempo de entrega hasta abril, por lo que de momento para montarle el windows lo estaba realizando con la integrada de la tarjeta madre, por lo que aun no tiene grafica en el PCIe.
La cuestión es que la enciendo y no pasa absolutamente nada, no genera señal hacia el monitor y una luz roja se muestra en el EZ Debug LED, siendo únicamente la del VGA la que se prende. Entiendo que al no instalar una grafica pues esta no es el problema, le quite la M.2 por si afectaba pero da el mismo problema.
Cambie el puerto sata del SSD, resetee el BIOS con el jumper y quitando la batería, cambie monitor, y nada. No se si el problema es que busca una grafica para arrancar y no tiene habilitada la salida integrada o si es otro problema. Los ventiladores arrancan, la ram tiene luces y estas prenden, el mouse prende, no se encienden las otras luces EZ, solo la VGA. Hay que habilitar de alguna forma adicional la salida integrada o me debería de funcionar solo así?
Agradezco sus consejos. Saludos..
  • AMD Ryzen 5 3600
  • Fuente de 550W
El procesador Ryzen 5 3600 no tiene gráficos integrados, por lo tanto,
te hace falta una tarjeta gráfica, si, o si.
Las salidas de la placa base son para procesadores de la serie G con gráficos integrados.
ok, entonces entiendo que aunque la tarjeta de madre tenga salida, es necesario que el procesador actué de GPU para habilitarlo. Entiendo, toca esperar la grafica entonces, gracias por la respuesta!!
Exactamente, así es.
Fíjate en los procesadores soportados por esa placa base:
Ryzen 7 PRO 4750G
Ryzen 5 PRO 4650G
Ryzen 3 PRO 4350G
son los que tienen gráficos integrados AMD Radeon...
los demás procesadores necesitan gráfica dedicada (tarjeta gráfica).
