Duda Lian Li Galahad AIO 240
Hury
2 Mar 2021
Buenas gente!
Tengo una duda con el RGB de la refrigeración liquida, os comento, me acabo de compra un pc con lo siguiente:
-Lian Li Lancool II MESH
-Lian Li Galahad AIO 240
-ASUS TUF Z490-plus
El tema es que todos estos componentes, caja, refrigeración y placa, tienen lucecitas y me preguntaba si por lo menos pueden ir sincronizadas porque ahora mismo es como una discoteca... la placa por un lado y los ventiladores por otro, estoy al borde del ataque epiléptico xD.
Ahora mismo está toda la maraña de cables de los ventiladores conectados a los botones de la caja, no se si se podría conectar a la placa (lo desconozco) y así poder sincronizarlo desde el soft de Asus.
Alguien lo ha hecho? si me podéis guiar un poco será de gran ayuda!
Gracias anticipadas!
PD_ No sabía si poner el post en el foro de PacasBase o aquí... si creéis que es mejor ahí lo copio.
Buenas gente!
-ASUS TUF Z490-plus
En principio y como esa placa incluye cabezales para conectar y controlar el rgb no deberias de tener problemas para conectar el rgb de los ventis a la placa para controlarlos todos desde el programa Asus Lightning.
Tienes que ver que conexion llevan los ventis, es decir, sin son de 4 pines rgb se 12v o de 3 pines argb de 5v para saber donde conectarlos.
Gracias OEM!
Entiendo que si desconecto el cable que va a la botonera de la caja donde cuelgan todos los ventiladores y lo conecto a la placa ya estaría?
Gracias OEM!
Es que no se si esa controladora es compatible con la placa.
No se si conectando el cable rgb a la placa va a reconocer los ventis.
Lo suyo es conectar directamente los ventis a la placa mediante duplicadores, sin pasar por la controladora que lleva la caja.
Pero claro, depende de las ganas que tengas de currartelo.
Es que no se si esa contriladora es compatible con la placa.
Pero claro, depende de las ganas que tengas se currartelo.
Si, decía de saltarme la controladora, es decir usar el cable que le llega a la botonera, desconectarlo de ahí y conectarlo a la placa, sería como enchufar directamente todos los ventiladores solo que cuelgan todos de un solo enchufe.
Perfect! pues luego lo intento a ver si me aclaro con tanto cable!
thnx!
Bueeeeeeno, después de 1,5h desliando cables he conseguido que 3 de los 5 ventiladores vayan sincronizados con la placa!!! Aleluya!!!
Ahora viene lo malo... mi placa solo tiene una entrada ARGB, y solo tengo un multiplicador de 3 para ese tipo de cables.
Entonces ahí viene mi pregunta, Alguien sabe donde puedo encontrar otro multiplicador de estos? o como se llaman para buscarlo? todo lo que veo son de alimentación...
Gracias!!!
Gracias!!!
Lo mejor sería que compraras algo así para sincronizar las luces, te ahorras unos cuantos cables.
12 V 4 pines PWM y 5 V 3 pines ARGB con SATA de 15 pines de potencia 2 en 1 Hub de 6 vías de sincronización CPU ventilador de RGB iluminación divisor: Amazon.es: Industria, empresas y ciencia
Hay muchas no necesariamente esa.
¿Esta caja no incluía una controladora para 6 PWN de 4 pines según he visto en algún video?
Es que precisamente esta caja y la Galahad 240 es lo que prepararé para mi próximo pc. Contaba con los tres incluídos, más uno trasero extra que adquiriré y los dos de la líquida
Si, es como lo tenía montado, que todo pase por la controladora de la caja, pero entonces las luces de la placa van por un lado y las de la caja por otro, además yo personalmente quería que los ventiladores frontales de la caja vayan a la placa para así poder saber en todo momento la temp de la CPU en función del color del ventilador.
Por cierto, ya está todo montado y genial!
Gracias!!
Gracias!!
¡Qué bueno!
