Problema temperaturas GPU.
Spache
28 Feb 2019
Hola, tras unos 15 meses de uso mi gigabyte 2080 windforce oc subió sus temperaturas en carga de 74° a 84°. La velocidad del clock baja al llegar a esa temperatura y se activan los ventiladores a su máxima capacidad (4300 rpm) montando una escandalera terrible que me impide usar el pc por la noche.
Mi pregunta es si creéis que esto es motivo suficiente como para realizar un RMA, creo que debe estar fallando la pasta térmica o algo ya que no he tocado ni cambiado nada, ni overclocks ni nada. Lo único que he probado fue a hacer una curva de RPM a ver si así podía mejorar las temperaturas pero nada, ni poniendo los ventiladores al 100% a una temperatura de 80 grados impido que alcance los 82-84 grados y active ese sistema como de emergencia para bajar la temperatura.
Uso el aorus engine en modo OC. Caja lian li con sus 9 ventiladores. Dejo un video mostrando el problema.
Gracias y un saludo
Muy buenas compañero.
Pues será problema de pasta térmica, debe estar reseca a más no poder.
A saber de cuando es esa gráfica, tu hace 15 meses que la tienes, pero podría ser que tuviera más tiempo desde que se fabricó, así que tener la pasta térmica en mal estado.
A fin de cuentas se lanzaron en agosto de 2018 y se descatalogaron antes del lanzamiento de las "Super", así que esta GPU podría tener más de 2 años desde su fabricación, tiempo de sobra para resecarse la pasta térmica.
Que además Gigabyte (igual que otras muchas marcas) no es que use una pasta de calidad, sinó todo lo contrario.
Si por garantía te entra y quieres gestionar un RMA puedes, pero no sé hasta que punto te entraría ese "problema" como tal o si realmente te llegaría a cundir.
Yo directamente le cambiaría la pasta térmica por mi mismo y a correr, verás como se resuelven estos apretones de los ventiladores y las temperaturas se normalizan también.
Hola, gracias por la respuesta, pensé en cambiar yo la pasta térmica pero me preocupa que por manipular la tarjeta gráfica pierda la garantía en caso de persistir el problema o que vaya a peor, por otra parte lo que comentas, no sé hasta que punto puede considerar gigabyte esto un problema, me preocupa que digan que todo funciona normalmente a pesar de que obviamente no es así, no sé como serán de profesionales y serios con su servicio de postventa.
Así estoy de indeciso :/.
Te tardarán la vida para o bien cambiar la pasta térmica o bien devolver la GPU y que no le pase nada.
Lo mejor es simplemente abrir, limpiar y cambiar la pasta.
Puedo entender que te dé miedo o reparo hacerlo tú mismo, pero si realmente te gusta e interesa esto del PC, es el ABC de la informática.
Si tienes un coche tienes que mirar los niveles de líquido, inflar los neumáticos y/o cambiar el aceite regularmente.
Aquí ocurre lo mismo, es algo que debe hacerse periódicamente cada año o 2 años como mucho, y esta gráfica te lo está pidiendo a gritos.
Hazlo como quieras, pero hazlo, o puede ser más grave de lo que crees, y para cuando quieras mover ficha quizá sea tarde.
Es mi consejo, no tienes porqué hacerme caso, pero si se pasan otros compañeros del foro te van a dar la misma opinión.
Hazle caso a Josep....
Cambia la pasta antes de que por las altas temps continuadas se te joda el chip gpu....
No tiene mucho misterio hacerlo y videos en youtube hay muchos para fijarte en como se hace...
Con cuidado y paciencia se hace y ya veras como mejora la cosa.
Está en garantía. Yo tiraba de Rma y que la revisen y cambien ellos la pasta térmica. Si la abres, cambias la pasta y tienes la mala suerte de que se te estropea por lo que sea dentro de dos meses te quedas con un ladrillo en casa
Yo tiraba de Rma
Sale a cuenta tirar de RMA quedándote sin GPU durante un tiempo y por meramente un cambio de pasta térmica?
Si no le ha fallado hasta ahora no va a fallarle, al menos a nivel de garantía.
Y un cambio de pasta térmica ahora le puede ahorrar muchos problemas a la larga.
A mi tambien me parece excesivo e innecesario tramitar un rma por ese motivo...
Pero claro, que cada cual haga lo que le parezca.
A mi se me cascó una 1080ti a dos meses de vencer la garantía, de haberla toqueteado, cosa que suelo hacer hubiese tirado con 750 euros a la basura
Otra cosa es una vez expire el periodo de garantía
no pasa nada hasta que pasa y nadie te asegura que sea de la pasta termica. que sucede si la abres se estropea por otro motivo despues va a la rma y a la estar abierta te comes la grafica. Con evga no hay problema en abrirla . con otras te puedes quedar tirado , y joderla mientras cambias la pasta es mucha pasta para jugartela
Gracias por las respuestas a todos, todos tenéis vuestra parte de razón y es por lo que ando indeciso, creo que optaré primero por lo seguro y tirar de RMA, con año y medio de garantía por delante prefiero no manipular la gráfica si no es estrictamente necesario, en caso de que gigabyte no me solucione el problema alegando que no vieron nada raro pues tendré que abrirla, que remedio.
No es que me de miedo abrirla ni nada de eso que ya lo tengo hecho, si no como comentan más arriba la pérdida de garantía por manipulación.
No sé por qué pero no soy muy optimista con que me lo arreglen, pero bueno habrá que seguir los pasos y cruzar dedos.
Gracias un saludo
