¿Repetidor con poco ancho de banda?
alemk2
1 Feb 2021
Hola a todos,
desde hace ya un tiempo, vengo teniendo problemas con un repetidor el cual funcionaba de manera inestable. Primero marca correctamente la velocidad, al rato marca la mitad, luego nada, luego bien... y así sucesivamente.
Haciendo pruebas he visto que cuando tengo la PC (conectada por cable al repetidor) y mi móvil, el Internet de la PC va fatal, pero se recupera cuando desconecto el móvil del Internet anda perfecto, vamos como si estuviera al lado del router principal.
No se mucho del tema pero, ¿puede ser que comprando un router neutro y ponerlo más cerca al repetidor pueda mejorar esta situación?
Gracias y saludos.
Que tipo de conexión tienes, fibra, adsl o 4G? y que velocidad contratada?
también puedes poner marca y modelo del repetidor?
Hola!
Si, tengo Internet por fibra. Mi repetidor es un Tp-Link TL-WA850RE, más adelante pensaba cambiarlo por uno de doble banda. Pero si anduviese bien jalaría con este.
Hola!
ese repetidor es muy basico,como no recoja muy bien la señal,no te va a dar resultado
Por eso digo que pensaba cambiarlo más adelante. Lo que pasa en un momento da buena velocidad, luego la da mal, luego bien, luego mal y así siempre...
pues para probarlo y salir de dudas,
pon el repetidor a 1 metro del router y conectas un portatil al repetidor y haces pruebas de velocidad a ver si se desconecta,si es asi,pues ya sabes que esta tocado.
Okey, luego probaré. Pero lo pensaba cambiar por el RE200 que tiene 5 ghz.
Puedes probar dos cosas más: primero comprobar si hay actualización de firmware y en segundo lugar fijar un canal en el router principal en el caso de que esté automático, y si en ese no funciona bien ir cambiando.
Hola,
Sí, he actualizado el firmware del repetidor a la ultima y no he conseguido nada.
Y no puedo cambiar el canal de Wi-Fi debido a que mi operadora tiene bloqueado el acceso al router principal.
Como dato, ayer al repetidor lo puse para que oculte la SSID y así solo dejar conectado el PC via cable... Anduvo perfecto, sin ninguna caida de velocidad ni nada
