Pc se autoreinicia y como sino pasase nada, sin pantallas azules ni nada.
acin999
13 Abr 2020
El año pasado en plena pandemia mi pc murió y cambie casi todo el pc.
Fuente Corsair TX550M
Placa msi b450 mortar max
ryzen 1660 AF
Rx 580 8gb
G.Skill Flare 2x8
caja recien cambiada lianli mesh
Ya me pasaba con la caja antigua, pensaba que podía ser de eso y era lo único que no cambié y lo hice, se arreglo durante 1 par de semanas y ahora de nuevo, se auto reinicia solo, sin hacer nada, da igual que estés con pdfs, jugando, youtube o lo que sea, de pronto pUM! se apaga y se inicia solo, sin pantalla azul de windows ni nada así, como sino hubiese pasado nada.
Lo mismo estoy un día 10h y no pasa, como ayer que me paso en media hora 5 veces y luego 3h sin pasar nada, esta mañana 2 veces en 1h, no sale ningún problema, ni le ha bajado el rendimiento.
Por intuición diría la fuente, pero no se como comprobarla y paso de estar cambiando cosas hasta que acierte.
Luego últimamente se apaga y le cuesta encender, quiero decir, le doy al botón y nada, desconectas la fuente y luego a veces va a veces no, esperas un rato y funciona.
No le doy mucha caña, juego lol y trabajo poco más, mucho youtube si acaso, lo único es que en mi casa se ha ido la luz bastantes veces mientras estaba con el pc encendido, problemas con la luz del edificio, cosa ya solucionada, no se si ha sido a partir de ahí o no, al principio no le pasaba o no era muy relevante, ahora ya es desesperante.
que opináis?
ryzen 1660 AF
Rx 580 8gb
G.Skill Flare 2x8
que opináis?
Casi todo?..
Que es lo que has reaprovechado?..
Y cual fue el motivo de la muerte?...
Casi todo?..
discos duros hd, ssd, y la caja que ya la he cambiado también jejeje
La causa de la muerte anterior fue el micro y la placa, no se cual murió antes, pero pedí una placa a un amigo para probar y el micro no se calentaba, empecé cambiando fuente porque pensaba que era por los apagones y no.
La anterior vez, directamente se quedaba pillado y había que reiniciarlo, no es el mismo sintoma
Total que no se que hacer
Aparte de lo que cuentas si la fuente que tienes ahora es la del antiguo pc pues te digo que es tema de fuente seguro.
Es mas, una placa y micro suelen morir por temas electricos.
Y si la fuente está fallando aleatoriamente no te creas que porque encienda el pc es sintoma de que funciona y esta ok.
Ahora si la fuente es nueva lo mismo en la instalacion electrica de tu casa o de donde tienes el pc enchufado puede que tengas algun problema que provoca que las protecciones de la fuente apaguen y/o reinicie el pc.
Si tienes un problema en la instalacion o en el suministro la fuente que tienes que es buena, pues tarde o temprano comenzará a fallar y puede que en una de esa se lleve algun componente del pc por delante.
Te aconsejo que enchufes el pc en otro lugar de la casa, le des uso y veas si te hace lo mismo.
Si persiste el problema y la fuente esta en garantia pues yo tramitaria un rma para que me la sustituyeran.
Ademas esa fuente con esos vatios para tu confi va suficiente y no veo problema de apagados o reinicios provocado por ello.
Y si la fuente es la que tenias de antes y no tiene garantia pues yo me pillaria una nueva.
La fuente es lo primero que cambié, y cogí esta Corsair TX550M que es serie oro por tener mas protección.
Tiene un año, o 11 meses así que debe estar en garantía.
Buena idea lo de conectarlo a otro enchufe, cogeré un alargador y lo conectaré a otro enchufe de la habitación a ver si viene por ahí el problema, aunque las pantallas que tengo enchufadas no parpadean ni nada (que no se si deberían hacerlo), ni los altavoces dan problema ninguno, eso sí esta todo a la misma regleta.
Miraré como hacer el rma de garantía por si toca hacerlo ya que la compré en amazon, a ver como se realiza.
Lo que no quiero es tener que volver a empezar a cambiar piezas "por si acaso", y tampoco se como comprobarlo de forma fiable, la lógica como bien dices apunta a la fuente.
Es que una fuente para probarla a fondo, en reposo o bajo carga no es tan facil...
Hay testers de fuentes, puedes usar un multimetro para comprobar voltajes pero si es algo que solo da la cara aleatoriamente, si es un componente concreto pues incluso con un tester o con un multimetro no se puede detectar.
Yo creo que la instalacion electrica quiza no de tu casa sino de donde tienes el pc es la que está provocando que las fuentes que has tenido comiencen a fallar o se porten como dices...
Y esta claro que si se debe a eso pues tarde o temprano cascará la que tienes ahora que como te he dicho es buena.
Prueba a conectar la torre en otro lugar y si el problema desaparece pues ya sabes que donde la tienes conectada habitualmente es el origen del problema.
Comienza por ahi.
Y ten cuidado con las tipicas regletas multienchufes sin protecciones o de calidad cortita ya que suelen dar muchos jaleos electricos.
Como te comenta el compañero, y si puede ser mide a ver la salida que tienes en el enchufe.
Comienza por ahi.
Pues he hecho 2 cosas:
- Cambiado el enchufe con una alargadera a otro enchufe y de momento hoy 0 reinicios, lo usaré toda una semana así a ver que tal.
- He comprado una fuente bronce 50€ de 600w en amazon, si hay reinicios de nuevo, cambio fuente y pruebo, tengo un mes para devolverla, si así se soluciona, la devolveré y ya compraré una buena oro.
Si con ambas cosas falla, tengo claro que sería la gráfica, espero que no, porque vaya palo, pero la compre de oferta.
Os mantendré informados de como va evolucionando
Entonces si has cambiado de enchufe y te va todo ok en estos dias pues blanco y en botella...
Donde tienes enchufado habitualmente el pc es donde tienes el origen del problema.
Paso 1, erroneo, cambié el enchufe, el primer día genial, pero el segundo y el tercero a tenido reinicios espontaneos.
Me acaba de llegar la fuente de amazon, asi que la voy a montar y a ver si se soluciona o si sigue como hasta ahora
Te cuento mi caso:
Reinicios sin venir a cuento, cuando le salía de las pelotas, llevando 2 minutos o 5 horas, con uso intensivo y sin hacer nada...
Meses buscando el error y ¿sabes qué era?, el cable que iba de la fuente al enchufe.
Te cuento mi caso:
El cable creo que no es, cuando cambié la caja por si acaso puse el cable de la impresora a la fuente, por cambiarlo, y nada siguió igual con uno que con otro.
Como no era el enchufe o la regleta, porque lo cambié, pedí una fuente normalita de 600w a amazon 50€, para devolverla después. Llevo una semana con ella, 0 reinicios inesperados como antes, solo un día al iniciar se inició y apagó solo, pero sin más, ninguna muerte súbita, he tramitado la garantia con corsair porque tiene 7 años de garantía y a ver que me cuentan.
