Maximo voltaje para un ryzen5 1600af
hdz89sa
31 May 2014
Hola,
He estado investigando y viendo que voltajes se aplican a este procesador.
Me lo he comprado porque lo pille de oferta y veo discrepancias.
He visto sitios donde dice que hasta 1.35v es totalmente seguro, en otros sitios hablan siempre de mantenerlo por debajo de 1.33v.
También he visto lugares donde dicen que hasta 1.45v no se produce en este procesador la electromigracion y no hay un daño real al procesador.
Todo ello hablo obviando el tema de temperaturas y pudiéndolas mantener a raya.
Sin tener en cuenta temperaturas vosotros que consideráis un voltaje "seguro" a este procesador?
Gracias.
Aquí habría que diferenciar entre los limites que pone el fabricante y los que te pones tu mismo para "dormir tranquilo".
Desconozco el limite de los ryzens de amd, pero debe rondar entre 1,45v y 1,5v.
Por ponerte un ejemplo, intel recomienda no sobrepasar 1.45v bajo refrigeración liquida durante mucho tiempo. Siendo 1.52v el limite de voltaje de operación seguro. En AMD seguramente sea parecido.
Es por ello que "popularmente" se recomienda los 1.35v que están considerablemente por debajo de ese supuesto "limite seguro" .
De todos modos, la temperatura y el voltaje suelen ir de la mano, yo no pondría 1.35v si en carga se pone a 100ºC. Ni tampoco dejaría 1.5v aunque mi refrigeración lo mantuviese a 50ºC de máximo.
Lo ideal es "mapear" las frecuencias que consigue tu procesador en función del voltaje y a su vez monitorizar las temperaturas que alcanza con tu disipador.
De esos datos seguramente sea fácil notar que existe un punto optimo en el que logras una frecuencia mas que decente con un voltaje aceptable y temperaturas contenidas.
Y como digo, existe una componente personal en estos "limites de voltaje", ni 1.37v es inseguro si lo refrigeras bien, ni 1.28v es más seguro si se te pone a 100ºC el proce. Hay que encontrar un equilibrio siempre.
Hola,
Gracias.
Por debajo de 1.35
Gracias por la respuesta detallada.
Simplemente hago la consulta porque quería llegar a los 4ghz en mi caso con mi msi b450m gaming plus consigo ponerlo estable a esa frecuencia a 1.37v (voltaje fijo) con un load line calibration en modo 3 (de 8 posibles) tengo refrigeración liquida y pasando prime 95 el máximo marcado son 64º.
Por eso digo que si pasar de 1.35v como dice el compañero O3M✓ en mi caso, con estos parametros que comento es peligroso.
Me he animado a subirlo por encima de 1.35v porque he visto que las temperaturas son bastante buenas, como digo tengo refrigeracion liquida y una caja bien ventilada. De ahi que me centre en la peligrosidad de un voltaje por encima de 1.35v.
Gracias
Gracias
Mayor voltaje=mayor degradacion temprana del silicio del micro=acortamiento de vida util...
