Durabilidad Artic Freeze 2 120
elevation
5 Sep 2016
Hola, tengo montada una Aio Artic Freezer ii modelo de 120 radiador.
Mi duda es la durabilidad que tienen estas Aio? La tengo un año y medio aproximadamente ña he tenido con un I7 6800K y desde hace unos meses la tengo con el I7 6900K.
La aio funciona muy bien de momento mi duda es si el líquido se evapora con el tiempo y se formen burbujas de aire, tampoco se si se puede rellenar con agua destilada.
De no poderse rellenar me recomendáis pillar otra de repuesto? No encuentro ninguna mejor que esta artic con cables preensamblados y ventilador para la vrm de la placa a base
personalmente,yo en vez de esa aio de 120 mm ,le pondria un noctua d15 y te olvidas de problemas de tiempo de vida de la bomba,microevaporaciones y demas.
esa es mi opinion claro
Prefiero líquida a aire no sobre paso los 48-50 grados jugando con el I7 6900K.
De todas formas no es tema que pongo en el post no quiero desviar el hilo.
Creo que no deberia preocuparte, lo mas seguro es que la cambies antes de que tengas problemas con ella. Claro yo no he tenido ese modelo, no puedo asegurar nada, luego esta el factor suerte de cada uno.
Yo por ejemplo te cuento mi experiencia ; cambie hace un mes aprox una Corsair H45,imaginate, lo mas barato que despacha Corsair 120mm, y la quite despues de 4 años, y aun funcionaba, no se si al 100% como el primer dia, pero vamos bien. Lo que con el upgrade a 5800x, (venia de un Ryzen1600) pasando test, y bajo max carga se veia ya justitaa, aun asi lo manteia a unos 75º max jugando por ejemplo al BTFV, por eso la cambie, no por nada mas.
No creo que tengas problemas,como dice el compañero posiblemente la cambies antes de que falle.
