Arctic P12 vs Arctic BioniX P120 ARGB ¿Son lo mismo?
Abel789
Chapuzas Junior
3 Nov 2013
Hola, he estado bicheando de hacerme un push and pull en mi Eisbaer Aurora 360 con los P12, pero no me gustaría perder el ARGB, por ello pensé de poner estos P120 delante y los p12 normales detrás, aparentemente son iguales pero no se si habrá alguna diferencia entre ellos mas allá de las lucecitas.
Por lo que leo en la pagina web del fabricante son distintos, diferente presion estatica, diferentes CFMs y diferentes RPMs.
Total, que nanai de la china, ¿son mejores los p12 verdad? por que me gustaría tener unos argb pero no los hay decentes por precios normales, los de corsair se pasan tela.
Según estoy investigando los bionix tienen un mayor rango de rpm, una mayor presión estática y un mayor CFM, ¿eso los hace mejores? Estoy por pillar 3 Argb y 3 normales ¿Causaría algún problema si son "diferentes"?.
Otra consulta, ¿para poner 6 ventiladores debo usar un conector de 1 a 6 y poner todos en el mismo CPU_Fan? ¿o sería demasiado para un solo conector?
Mi consejo es que no pongas diferentes ventiladores en un mismo conector fan con spliters. No tienen las mismas especificaciones, por lo que no te van a ir a la misma velocidad.
Lo de que sean mejor los p120, pues supongo que si, pero no creo que mucho mejores, ya que los p12 son ya bastante buenos. Puedes como dices poner unos por delante y los otros por detrás, ajustando individualmente los tres de una clase y los tres de otra con spliters 1-3.
Lo del máximo de ventiladores, lo debes comprobar en tu placa, lo que puede suministrar ese conector fan y lo que consumen esos ventiladores. Yo veo demasiado. Yo no pondría mas de 2 o 3 ventiladores por conector. Si pones de más y te pasas, no van a arrancar, porque la placa detecta mucho consumo (sobre todo al arrancar los ventiladores, aunque luego consuman poco porque quieras un pc silencioso) y no los alimenta.
Para un radiador que hagas push and pull, solo tienes que tener en cuenta que los ventiladores que empujan, sean de presión. Los de extracción, lo mejor, o en teoría lo mejor es poner de flujo, pero los de presión te valen perfectamente. Esos que pones son de presión, así que no debe haber problemas.
Yo tengo los p12 y van muy muy bien. No hacen mucho ruido y empujan bastante aire. En ese aspecto son muy similares a mis antiguos ml120, un poco más de ruido si acaso.
Pd. En lo de la cantidad de aire que pueden mover o su presión estática, tampoco te fijes mucho. Es bueno saberlo pero de nada te vale que un ventilador llegue a 2000rpm si tu luego no lo vas a pasar de 1000rpm. El rendimiento y el ruido no es lo mismo. No todos tenemos la misma percepción o concepción de lo que es un pc silencioso, pero para mi, con los p12, no paso de 600rpm. Hay gente que les parece silenciosos con 1000 rpm, y a mi a esas revoluciones ya me parecen ruidosos. En esas condiciones, no creo que los bionic sean mejor que los p12, sino que rendirán parecido. El tema es el rgb........
Gracias por tu respuesta
En teoría los bionix son iguales en cuanto a funcionamiento, solo que unos tienen lucecitas y otros no pero claro, nunca se sabe. Me principal preocupación es si por conectar tantos en un mismo pin de la placa se quedarán faltos de corriente.
Vale, parece que hay "algo" de diferencia por llamarlo así, pero son décimas de grado. Por los 9 euros que hay de diferencia entre pillar 3 normales y 3 rgb creo que no merece la pena tenerlos diferentes.
De todos modos si pones ventis diferentes en push/pull sobre un radiador siempre los que sacan debes de procurar que vayan a mas rpm si no los puedes sincronizar con los que empujan (push).
Se trata de que el volumen de aire que extraen sea el mayor posible y no supongan un obstaculo.
Imaginate los que sacan yendo a menos rpm y los que empujan a mas...
Mucho mas caudal de aire caliente que si ya de por si tiene el radiador de por medio pues imaginate tambien unos ventis que no ayudan a sacar ese caudal de aire caliente.
Seguro que las temps empeorarian bastante.
Efectivamente, eso se me pasó comentarlo. Yo tengo los de entrada a aprox 480 rpm, y los de salida aprox 600 rpm, para que no se quede el aire caliente atrapado en el radiador. Es el mismo principio que se usa en las cajas de pc cuando tienes ventiladores de salida y entrada y no quieres tener bolsas de aire caliente en el pc.
Bien visto compañero. Un saludo.
Entre todos lo hacemos posible compi..💪💪💪
Pregunta espero que no estupida, viendo ese video y las temperaturas respecto a las revoluciones a las que va el ventilador, por lo tanto, al ruido. No son bastante mejores los corsair y los noctua ?
Es que si la refri liquida es decente, radiador decente y bomba decente y segun que micro, los ventis para mantener buenas temps no deben ni de llegar al 70% de rpm con lo cual son casi imperceptibles...
Otra cosa es que te pilles una RL regulera de 240 por ejemplo para refrigerar un Intel achicharrante y casi siempre para mantener buenas temps tenga que estar la bomba a tope y los ventis a "jierro" de rpm con lo que pongas los que pongas pues preparate para disfrutar de la fiesta de los decibelios.
Bastante mejor que los bionic al parecer., Pero no mucho mejores que los p12. Hay que poner en la ecuación el precio.
Es un vídeo nada más, no se hasta que punto es objetiva esa prueba, porque de ser así, los p12 rinden mas que los bionic, que puede ser.
Yo mi experiencia es que a medio régimen, la diferencia entre un ml 120 y un p12 es bastante insignificante, y si tienes en cuenta que un p12 que no sea pwm lo tienes por 6 pavos, pues no hay color.
Yo tengo los p12 normales y los controlo desde la placa con el voltaje. No es igual que el pwm pero se puede controlar el ventilador también. Por el precio de un corsair o un noctua, compras 3 de los otros.
Los p12 son muy buenos ventiladores, siempre que se ponga en contexto el precio. Si lo dejamos de lado, pues me voy a unos noiseblockers que es de lo mejorcito para rl.
Pero si, es curiosa esa prueba cuanto menos. En verdad si te fijas en las características del bionic y del p12, el p12 tiene más presión estática, y si metemos en la ecuación que el p12 alcanza menos revoluciones que el bionic, da a entender que a mismas revoluciones, siempre va a rendir mas el p12, por pura logica.
Yo he tenido los p12 pst pwm y genial en sonoridad y desempeño...
Efectivamente lo que se busca con una rl es refrigerar y mantener el silencio. Y ahí influye todo.
Yo por ejemplo la bomba no la paso del 50%, en algunos casos me he encontrado con que algunas bombas, incluso así son ruidosas y las meto al 40%. Y los ventiladores igual, nunca paso del 50% del ventilador. Es preferible meter un radiador mas o hacer un push and pull.
O al menos asi que entiendo yo la rl. De hecho yo quite una aio buena de corsair por un nhd15 por ese motivo. El aio rendía mas pero a costa de mayor ruido, cosa que no me hacia gracia.
Igualmente influye la calidad del propio radiador, su espesor, la ventilación de la caja, etc etc.....
Lo digo porque hay sistemas que por mas que metas mejores ventiladores o mas rápidos, no se mejora sustancialmente la temperatura, y eso es porque hay componentes como algunos radiadores que por mas que le metas aire, no mejoran mucho porque en si ya no son capaces de pasar mas calor al aire, y por tanto por mas ventilador que pongas no ganas mucho.
Si yo fuera a poner una rl en plan gorda, pues me voy a lo mejor, y meto un radiador muy bueno donde con unos muy buenos ventiladores pueda extraer todo el jugo a ese radiador. Pero si por el contrario monto algo mas normal, con radiadores algo mas económicos y demás, pues no me voy a gastar 120 euros en ventiladores cuando con ese radiador la diferencia va a ser poca comparado con un p12, por ejemplo.
El mundo de la rl no es solo poner lo mejor y ya esta. Hay que saber lo que uno se quiere gastar y meter componentes arreglo de ese presupuesto. No es lo mismo una rl de 400 que de 600 euros, aunque la diferencia entre ellas tampoco va a ser para tirar cohetes, pero si tienes un equipo fuerte, pues ese extra de disipación si compensa.
Con esto que dices, entiendo que... con la aio de corsair conseguias mejor temperatura pero tambien mas ruido respecto al noctua ? Es que siendo asi me pienso el poner un noctua si hace tan, tan poco ruido.
Es que a Corsair le pasa lo siguiente como a muchas marcas reputadas...
Que las AIO, fuentes, etc de gama de entrada o normalita muchas veces son de vamonos que nos vamos y te tienes que pillar las cosas de gama media alta para obtener "la calidad de la marca".
Yo para una AIO de 80 pavos de Corsair me pillo una DeepCool o Enermax y te dan mucho mejor resultado en ese rango de precio.
Es que tengo una corsair de 240mm y estoy entre una custom, el noctua o una aio de 360 ( aprovechando el cambio de caja, formato de palca y todo) y no tengo claro que hacer, la de la custom es la que mas me atrae pero la mas cara y tediosa, me da palo liarme con ella
Mi prioridad seria esta
La custom.
El Noctua.
Una buena AIO de 360.
El nhd15 es el rey de la disipación por aire, y compite en rendimiento con los aio de 280 y 360mm. Yo ya te digo, pasé de una corsair de 240 a una de 280, y después un cryorig h5 y por último el nhd15. Sin duda, me quedo con este último en lo que a rendimiento se refiere. Enfría perfectamente mi ryzen 3900. Es un pedazo de bicho, pero hace su función. Aparte yo lo tengo fijo el ventilador sobre las 600-700 rpm, y jugando no paso de 55 grados en invierno, y poco mas en verano. Es una pasada.
Yo ya lo tengo claro, o disipador bueno o custom. Esos aio son solo juguetes, que tienen una vida útil corta con respecto a una custom o a un disipador. Muy bonitas y fáciles de montar, pero sufren de obsolescencia programada. Eso no le pasa a los disipadores, que duran décadas. Y sobre todo lo mejor, que no se puede romper (salvo que lo hagas tú mismo), como mucho joderse el ventilador, que compras otro y arreando. Aparte de estar tranquilo sabiendo que no va a haber fuga en el pc. Lo único es que si montas un disipador de los gordos, debes tener cuidado al mover el pc para no cargarte la placa base.
A veces se subestima a los disipadores de aire, y luego vienen los llantos. Y es que la gracia está en que un aio que rinda como un nhd15 vale mas qué un nhd15. Y si ya nos vamos a un fuma 2 que vale 70 pavos o menos, pues ya me dirás que aio de mierda compras con 70 pavos.
Te animo a que si puedes, pruebes un buen disipador de aire. Hasta que no pruebas uno, no te quitas de la cabeza que la rl es mejor, y no es así, o al menos no siempre.
