Buenas compis, hace un tiempo abrí un hilo contando el proceso de compra y montaje de mi RL custom para la RTX 3080. Esta estaba hecha con componentes Byksi y Barrow y quede MUY contento asi que me decidi a pasar la CPU tambien a agua.
Inicialmente le puse un kit AIO Thermaltake de 360mm que tenia por casa sin usar que compre de segunda mano y con el 5600X con Auto OC y curve optimizer pasando OCCT se quedaba en unos 77-78º. La cosa viene ahora, ayer monte el bloque de la cpu y un radiador adicional para disipar ese calor extra sin mermar temperaturas en la GPU.
El circuito queda tal que así: deposito ->bomba -> GPU -> radiador -> CPU -> radiador -> vuelta al deposito.
Lleva 2 radiadores de 360mm, uno con 3 Arctic P12 PWM y el otro lo tengo con 3 EK Vardar PWM.
Tras purgar el circuito durante bastantes horas, veo los siguientes resultados. La temperatura de la CPU ha descendido en las mismas condiciones unos 5-6º (pasando OCCT unos 71-73º), mientras que la GPU ha ganado 2-3º (pasándole Heaven Benchmark unos 41-43º). La verdad un poco chaco ya que pasando un test a cada componente por separado esperaba que disponer de 2 radiadores para disipar se notara, vale que se añade otro componente pero esta en idle y no debería añadir mucha temperatura al circuito no?
La caja es una Lian li 011, 2 ventiladores superiores metiendo aire, los del lateral metiendo también en modo push en el radiador y 3 inferiores sacando aire por debajo de la caja en modo push también.
Como se aprecia, dentro de la caja hay unos 25º, no creo que este nada mal. Creéis que es mejorable de algún modo? Son temperaturas adecuadas?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
