Diferencias entre ssd m.2 y pci express, duda en placa base.
javierPa
25 Oct 2016
  • 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x2 SSD support)
Esa placa base soporta de 42mm, 60mm y 80mm de tamaño M.2 del tipo:
M.2 Sata3
M.2 nvme/PCIe hasta velocidad x2
Son más rápidos los nvme/pcie pero también se calientan más que los Sata 3.
¿Qué presupuesto máximo tienes? ¿Cuántos Gigas necesitas en el SSD?
M.2 Sata3
Gracias por tu respuesta.
Pero los m.2 sata 3 son los sata de "toda la vida" no? los que van con cable.
Presupuesto no hay problema, en un principio usaria un ssd con 500gb para windows 10 y poner algun juego de poca apetencia de hardware (resident evil zero, hd remaster, 2 y 3 remaster) y otro ssd (con 128gb es suficiente) para poner el sistema coreelec para kodi y reproducir peliculas en ese sistema que es el que mas me gusta.
Lo que no se es como repartirlo.
Como resto de hardware tengo una grafica zotac gtx 1050 mini, 8gb ddr4, otro disco duro hdd de 2tb y una fuente evga no me acuerdo el modelo buenecita.
Estoy a tu disposicion.
Permiteme una duda mas, cual es la velociadad maxima del puerto pci express nvme?
Los Sata 3 también están en formato M.2, los SSDs sata 3, pueden ser en tipo stick y "con cable" tradicional (como dices).
Se parecen a los nvme pero no tienen nada que ver, son tecnologías distintas, solo que los M.2 Sata3 al ser tarjeta/stick, no necesitan cable.
La velocidad de M.2 Sata3 se aplica igual que un Sata3 con cable, 6gbps; en cambio un nvme puede llegar hasta los 64gbps (en la versión pcie 4.0 x4) pero esto irá en aumento, además la latencia/tiempos de acceso de los nvme, son menores respecto los sata3 ya que la comunicación con chipset y cpu es más rápida sin controladoras intermedias que entorpezcan tanto la rapidez el acceso.
En usos normales no hay ninguna diferencia a ojos del usuario entre sata3 ssd y nvme.
Pero donde se requiera mayor ancho de banda (más de 6gbps del sata) pues ya hay diferencia; también existirán tecnologías en un futuro que saquen más provecho de los nvme-pcie.
La desventaja de los m.2 en formato stick (ya sea sata o nvme), es que se calientan más, los nvme se calientan bastante más y es necesario poner disipador o incluso ventilador encima... Si no se pone esto, mueren prematuramente.
Entonces, si no hay límite de presupuesto, pues este es el más indicado https://www.amazon.es/Samsung-MZ-V7S500BW-970-EVO-Plus/dp/B07MFBLN7K
Y otro ssd de 128gb... para qué? Pon todo en el mismo y particionalo si quieres. Evidentemente es mejor tener dos discos duros físicos, pero así pagas más, por algo peor al final....
Entonces, Kioxia EXCERIA 1TB SSD NVMe M.2 2280 | PcComponentes.com que es nvme, buena reputación, no destaca en velocidad, pero tiene muchos gigas y es pcie; y aquí, le haces una partición, aunque para convivir windows y ese linux, tendrás que informarte para hacerlo.
Y ya si quieres más capacidad pero con menor velocidad, pues esto: https://www.amazon.es/Crucial-MX500-CT2000MX500SSD1-Interno-Pulgadas/dp/B078C515QL
Si tienes pensado tener muchos archivos o juegos, lo más indicado es que tengas muchos gigas en el SSD, ya sea nvme o sata3.
De nuevo gracias.
Osea que el puerto m.2 puede ser sata o nvme. Es que hay algunas webs de venta que en la informacion de discos duros m.2 tipo sata, ponen tambien nvme y eso confunde.
Me puedes decir por qué al final es peor usar dos discos duros por separado? yo casi lo prefiero porque siempre se me da mal el tema de los arranques de varios sistemas y encima si uno de los dos es tipo linux, me desespero y tiro por lo separado, pero lo que tu me digas vamos.
De todas formas aunque te haya dicho que no hay problema de presupuesto, lo veo demasiado para lo que lo voy a usar, va a ir a un ordenador que tengo en otra casa y que lo usare unos dias cada mes o dos meses.
Si se calienta demasiado los m2 quizas lo mejor que tire de sata 3 normal y corriente, como lo ves.
De nuevo gracias.
Los M.2 en placas base, muchas soportan tipo Sata3 y Nvme a la vez la misma ranura... (como es el caso de tu placa)
Los más seguros en cuanto a temperatura son los SSD Sata 3, pero de cable o sea, los de 2,5 pulgadas; los tipo stick aun siendo sata3 ya son peores en cuanto a fallos, y los nvme son los que más se calientan ....
Yo en mi PC personal tenía un nvme, y ahora tengo un SSD Sata3 2,5pulgadas, más gigas y a uso diario, mismo rendimiento.
Pero en juegos, seguramente más adelante se aprovechen los pcie... aunque de momento no lo hacen.
Es más fácil tener dos discos duros físicos para s.operativo, pero al final queda más limpio (menos componentes) tener particionado una única unidad, pero como veas; lo que tienes que configurar si pones una sola unidad, es un dualboot con windows y linux...
Al final tirare de sata 3 2,5".
La comodidad de tener dos discos duros separados es que si tengo que poder formatear uno de ellos sin tocar el otro, seguramente en el mismo se pueda hacer pero es la primera vez que estoy haciendo este tipo de cosas y seguramente hacerlo en un mismo disco no me salga bien y con el linux especial (coreelec) que uso, me salga mal y me desespere jejej
Pillate un M.2. nvme para windows y otro SSD de 2.5" para otros menesteres. Los dos de 500gb y ya tienes para largo. Yo lo tengo asi, pero el nvme de 500gb y el SDD de 1 Terabyte.
Que se sobresaliente me ha echado un poco para atrás.
Tampoco no te creas que va a salir ardiendo, yo le tengo puesto un disipador sin ventilador por 6e y llevo mas de un año con el puesto. En mi firma tienes la marca del disco duro
No salen ardiendo no, esos samsung y otras marcas tienen protecciones contra las altas temperaturas (throttling)...
Pero si se mantienen en temperaturas no acordes (50ºC ya es mala, 60ºC muy mala, lo cual llegan fácilmente, sin disipador y con disipador sin ventilador, si se mantiene estrés al nvme, al final llegan a temperaturas altas), entonces, se rompen prematuramente.
Tienen que mejorar los nvme bastante este aspecto.
Lo bueno de los sata 2,5" es que no existe el problema de las temperaturas altas y a su vez ganas más Gigas por mismo precio.
Pero bueno, cada uno...
Lo que está claro es que el formato stick es el futuro, y el pcie también, pero eso no quita de que nvme sea a día de hoy una tecnología poco optimizada (temperaturas, vuelvo a repetir, aunque también en mal aprovechamiento del s.operativo y aplicaciones como los juegos).
Haciendo pruebas de lectura con 12Gb tanto en lectura como en escritura, no pasa de 49 grados y haciendo una practica muy poco común en mi caso. No suelo transferir entre disco duros tanta información de manera habitual. Cuando estoy jugando o trabajando no pasa de 43 grados, estos datos segun indica Sansung Magican. Para un usuario domestico no creo que haya problemas, porque si no, no venderían ni uno.
Claro, según Samsung no es problema, pero entras en la lotería y probabilidad 50% de que te falle antes que si optas por otra cosa.
Algo que se calienta, no dura mucho, por mucho que diga samsung que a 50ºC es bien, no es tan bien, samsung, la cual aunque cumpla con la garantía (puesto que tiene muchos muchos billetes para reponer uds fallidas antes de su periodo de garantía) el que sale mal parado es el usuario por perder el tiempo y sus datos; una soldadura (tan pequeña) como tienen los nvme y tecnología excesivamente pequeña en la controladora y memorias, al mantener calor, al final se despegan soldaduras o se corrompen los chips internamente, y por tanto, luego da fallos varios la unidad.
No estoy desaconsejando los nVme, estoy diciendo los pros y contras de cada cosa (ssd sata, m.2 sata, m.2 nvme...) al usuario que pregunta.
Muchas gracias a los dos de todas formas, tengo sin uso un crucial bx500, creo que usaré ese.
Saludos!!
Pensaba poner un Nvme en la MSI MPG CARBON pero después de leer esto no se si poner un SSD normal que dará menos problemas...
¿Que tipo de ventilador encima del Nmve habría que poner? Pensaba que con los disipadores pasivos que lleva esta placa era suficiente.
Suelen servir disipadores encima y ya está, pero aun así, si se sostiene uso intensivo, al final termina calentándose también el disipador de metal de encima del nvme.
Entonces lo más seguro es poner un ventilador encima del disipador, pero no se suele hacer porque no se suele darle uso intenso durante tiempo prolongado, entonces le da tiempo a enfriarse el disipador y también el ssd.
Cuanta más fresca sea la temperatura del M.2, más va a durar (siempre y cuando no se superen los TBW estimados del fabricante).
Un SSD normal, de 2,5 pulgadas, suele estar en 30ºC-40ºC...
Un nvme más caliente, y dependiendo del uso, pues puede hacerse "un ascua" aunque esto no sucede porque empieza a perder rendimiento con tal de rebajar grados; sin disipador podría superar los 60ºC.
En tu caso, en esa placa, deberías poner el nvme en la ranura de abajo (la que tiene el disipador).
Luego a más rendimiento y más velocidad, más caliente es el nvme, por ejemplo los pcie 4.0 como el aorus, ya trae su disipador con el nvme...
