Custom Power Plan Ryzen 3000
mira que me parece raro que se consiga algo asi con un plan de energia solo...raro raro raro...de momento no me lo creo mucho...mas que nada porque no tiene sentido alguno...
No esta puesto para creerselo sino para que se pruebe y ver si funciona.
La pagina, en principio es seria. Asi que creo que merece la pena probar.
Si se obtiene ganancia gratis pues muy bien. Hay que tener en cuenta que es una plataforma complicada a la hora de afinarla, muchos parametros que tocar y en constante evolucion.
Pues no tiene sentido instalar algo que no vas a usar, es como meter basura en el ordenador y sin animo de ofender.
Yo por ejemplo, no instalo el office de microsoft, sencillamente porque no lo uso. Me llega con el wordpad.
hombre , es un plan de energia a elegir como ya estan los otros , el que no me apetezca probarlo ahora , no significa que me de dentro de 3 dias volver a trastear ... en una semana , he cambiado , placa base , cpu y ram ... aparte de 2 diitas el encontrar el punto para mi gusto de mi ryzen 3600 , necesito un stop ...
y no sabes a cuanta gente le sobraria....xd...
sumo y sigo ... tambien mucha gente mete sus cosas en los trasteros u cajones cuando tendria que ir a la basura ... y despues de 4 años se dan cuenta y finalmente va... :2pistolas:
Sin acritud navegante, pido disculpas.
Ojala funcione bien ese plan de energia, pero asegurate antes de activarlo de verificar las opciones de bios que menciona el articulo. Y comentes impresiones.
Me alegro de que tengas un pc fresquito y estes contento con su rendimiento.
Buenas.
Hago UP para preguntar: ¿Es válido para los Rz3000/5000 con clocktuner?
Buenas.
En su dia abri este hilo como novedad para controlar la temperatura y rendimiento de la plataforma, ante lo verde que aun estaba.
Desde entonces, 1Usmus, no ha actualizado este plan de energia, su ultima version es de noviembre del 19. 1usmus Custom Power Plan for Ryzen 3000 Download v1.1
Si nos vamos a la pagina de descarga del CTR: ClockTuner for Ryzen (CTR) v2.0 RC5 Download
Nos indica que veamos primero la guia original del CTR: ClockTuner for Ryzen (CTR) Guide by 1USMUS donde en su pagina 2 que cualquier perfil de energia es compatible.
Y despues de ver esa primera guia, en la misma pagina de descarga del CTR nos indica que tambien veamos la ultima gua del CTR para la version 2.0 del programa: ClockTuner 2.0 for Ryzen (CTR) Guide
Visto todo esto, que recomiendo para conecer bien la plataforma (yo aun no lo he hecho en profundidad, pero lo hare), si nos vamos a los requisitos de preparacion del plan de energia y del CTR, se puede ver que ambos difieren en el ajuste del PBO y un par de parametros mas. Asi que en mi opinion, quedaria descartado el uso de este plan ya que impediria un funcionamiento correcto del CTR al no adaptarse a sus ajustes recomendados.
Requisitos de preparacion del Plan de 1Usmus:
Requisitos de preparacion del CTR:
Buenos días!
Gran información, se agradece tu ayuda y tiempo.
Sobre el plan de energía, ¿cuál se recomendaría con las opciones de CTR aplicadas?
Buenos días!
No tengo la plataforma ni he experimintado con ella. Pero yo meteria el equilibrado de windows o si al instalar ryzen master este mete algun plan, pues con alguno de el.
Por mi parte soy reaccio a los planes de alto rendimiento.
Hola!
Una duda, esos requisitos de preparación son más bien para la serie 5000(?) Porqué acabo de leer que para la series 3000 basta con que esté así:
- CPU Voltage - Auto
- CPU Multiplier - Auto
- CPU Virtualization - Indiferente
- Power Profile - Indiferente
¿Está realmente correcto para la series 3000? ¿O se recomienda tocar CPPC, CPPC Preferred Cores, y desactivar el Performance enhacer?
También vi que recomiendan tocar el Vcore Calibration, que mejor en Turbo / Auto, pero no sé si para ambas versiones de Ryzen o para uno en concreto.
Hola!
Sinceramente, a dia de hoy ese plan de energia esta obsoleto, en su dia tuvo sentido pues las bios no estaban bien afinadas y el propio 1Usmus lo tiene abandonado, por algo sera, el CTR?, seguramente.
Vete a lo sencillo, que funciona y es efectivo, no hace falta ser el numero uno en oc, undervolt o lo que sea.
Plan equilibrado de windows, bios por defecto (y actualizada) con xmp y despues te pones a ajustar valores de pbo si es necesario y ajustes de undervolt por offset. Con estas simples cosas ya tendras buen rendimiento y temperaturas.
El Vcore calibration, seria el load line calibration, lo hay para el core y el soc. Sirve para que estos dos voltajes no caigan demasiado cuando pones la cpu bajo carga y no se cuelgue el sistema. Yo suelo recomendar un termino medio entre los que ofrezca la bios.
No no, pero lo que puse es por lo que pone aquí, no al Custom Power Plan de 1usmus:
Supongo que esas opciones es para dejar fino la placa junto con CTR, y mi duda es si también hay que aplicarlo en la series 3000, porqué hay un YTber que dice que solo es para los Rz5000, y también recomienda tocar el CPU Vcore Calibration.
Te dejo el vídeo(porqué encima dice de poner el alto rendimiento de Ryzen):
Lo de offset y undervolt soy un negado total, abrí un hilo por si alguien me echa un cable xD
Al final me he leido la guia del CTR 2.0 y yo prefiero hacer caso a las recomendaciones que da el autor del programa, que deberia de ser el que mejor lo conoce.
Ajustes segun 1Usmus:
Puntualizaciones que hago despues de haber leido la guia:
Recomienda usar la ultima version de windows 10 con las ultimas actualizaciones. Tu vas con LTSC, cuestion de probar si te funciona bien el CTR
Usaria la ultima version de bios de tu placa, la F33g
1Usmus dice que es importante tener una buena estabilidad de ram. No se si es tu caso por lo que te he leido, problemas con el xmp.
El load line calibration, en este guia (pagina 5) recomienda ponerlo en auto, en base a las pruebas que hizo con una placa Asus Hero dado que con valores manuales y tirando a altos del LLC mete mucho voltaje y causa degradacion de la cpu. Asi que dejalo en auto.
Para esta misma placa, recomienda unos ajustes en el vrm, pagina 5 de la guia, que deberias de localizarlos en tu bios (puede variar el nombre). El "cpu pwer phase control" que lo pone en extreme y el "cpu switch frecuency" que lo pone en 500 Mhz, este ultimo lo dejaria en un valor intermedio de entre los que te ofrezca.
Despues es poner los valores en bios que indica la pagina 6 de la guia ya que tambien es aplicable a ryzen 2 aunque alguna no la soporte tu cpu pues son parametros de la serie 5000 (ya que no menciona ningun cambio especifico para alguna serie de cpus). Simplemente aqui, yo pondria el plan de energia equilibrado de windows.
No es necesario instalar el ryzen master y si lo tienes instalado, lo desinstalaria para no tener corriendo programas en segundo plano innecesarios.
Por ultimo solo queda seguir los pasos que da a partir de la pagina 7 en adelante, te recomiendo que leas a partir de aqui hasta el final, puesto que tu tuneo va a ser con CTR y no por bios, para que inicie el programa al cargar windows y aplique los perfiles que obtengas y a partir de ellos que CTR use el Hybrid OC.
Buenos días! ¿Qué tal?
Así es, uso LTSC totalmente actualizado, pero la versión sigue siendo 1809, por lo que estoy debatiendo si pasarme a Windows 10 Education, siempre que no tenga Cortana, Store, y sea 20H4.
Me encantaría usar la F33g, pero tiene el SoC Voltage capado y no me deja ponerlo a 1025 para poder activar el XMP manualmente, por lo que sigo en F32 que en principio es válido Con Rz3000, ya que según la guía no importa (uso AGESA ComboV2 1.1.0.0 D), igualmente cuando salga una versión estable voy a por él del tirón.
Pues estabilidad con la config que tengo actualmente sí, 0 problemas, pero cierto es que no se activa de forma automática, espero que no de problemas xD
Correcto, creo que para placas GB lo mismo Auto / Turbo, lo voy a dejar en Auto.
Lo de CPU Power Phase Control y CPU Switch Frecuency lo desconocía, entonces el primero debo ponerlo en Extreme y el otro en 500Mhz, o el intermedio de todos los que me aparezca, perfecto.
El resto de valores de CPPC y tal sí sale en mi placa base, por lo que entonces sí los aplicaré, es que en el vídeo no sé por qué dice que en los Rz3000 no xD
Sobre lo último, ¿no es posible aplicar la config que me de CTR y llevarlos a la Bios? Es que no me gustaría depender del programa ahí ejecutando en segundo plano, lo veo 'inestable' o no muy fiable.
Muchas gracias!
Lo del cppc es exclusivo de la serie 5000 y por tanto no lo soporta tu cpu, puedes probar a deshabilitarlo o dejarlo como dice la guia.
Si se puede llevar lo del CTR a la bios, pero unicamente podras llevar uno de los perfiles, P1, P2 o undervolt. La pega es que no sacaras partido de la funcion Hybrid OC que te da la posibilidad de activar CTR una vez obtengas los perfiles y los almacenes, alternando automaticamente entre ellos segun la carga de trabajo y la cantidad de nucleos que se usen en cada momento, obteniendo asi el mejor rendimiento en cada circustancia de trabajo. En la pagina 3 de la guia habla sobre este modo.
Enserio? Pues, ojo, en el Custom Power Plan que es de 2019 ya decía lo de CPPC y tal, y no habían salido los Ryzen 5000.
Y sobre que X anti-cheat considere el programa como "hostil", es fake o es posible?
