Opinion sobre presupuesto de 1500€
Yasuo97
29 Dic 2019
Hola,
Estoy intentando montar un PC entre 1000 y 1500€, con la intencion de que me dure unos 5 años jugando los juegos que vayan saliendo.
He pensado en el siguiente ordenador, pero no se si está equilibrado:
https://www.pccomponentes.com/configurador/4596663a0
Agradeceria opinion.
Muchas gracias de antemano!
Hola,
Hola compi...
En primer lugar y solo a titulo de comentario un 3600 por 200 pavos es un pasote.
Sobre los componentes.
RAM.
Mirate mejor las memorias Crucial Ballistix porque las Vengeance con Ryzen son algunas veces porculosas.
REFRI.
De todas las liquidas que has puesto la mejor es la Corsair Hydro ya que Nfortec es muy mediocre por no decir otra cosa.
SSD.
El Kingston A2000 no esta mal pero hay discos con mejor rendimiento en cuanto a tasas de escritura y lectura.
Por lo demas todo bastante bien.
Opino como el compañero el equipo esta bien configurado y componentes de calidad, salvo en la ram y el disco ssd.La liquida no se que decir ya que no tengo mucha idea sobre ellas.
Hola compi...
RAM.
REFRI.
SSD.
Hola amigos,
Gracias por contestar :) !!
Me he mirado los consejos que me has dado y he decidido cambiar la RAM y la SSD que habia elegido, pero el tema de la REFRIGERACION no tengo muy claro a que te refieres. En principio no tenia pensado poner refrigeración extra. Crees que la necesito?
RAM elegida:
Crucial Ballistix RGB DDR4 3200Mhz PC4-25600 8GB CL16 x2
SSD elegida:
Western Digital Black SN750 NVMe 1TB SSD M.2 PCI Express 3.0
Hola amigos,
RAM elegida:
SSD elegida:
Es que ninguna de las refris que has seleccionado como posibles para la cpu de Nfortec o Nox son solventes.
Mas bien son mediocres tirando para abajo y eso a nivel de temperaturas lo vas a notar bastante...
Me iria por algo mejor.
Si quieres una líquida que valga un poco para algo, ésta:
https://www.pccomponentes.com/corsair-hydro-h100x-kit-de-refrigeracion-liquida
Pero a ese procesador ya lo refirigerarías bien por aire con cualquiera de estos:
https://www.pccomponentes.com/cooler-master-ma610p-rgb
https://www.pccomponentes.com/deepcool-as500-argb-disipador-cpu
Si te quieres gastar poco, por lo menos este. Aunque la marca sea una mierda es mucho mejor que el de serie:
https://www.pccomponentes.com/mars-gaming-mcpux-ventilador-cpu-argb-120mm-negro
He tenido en cuenta lo que me habeis dicho y, si os parece bien, al final quedará asi:
https://www.pccomponentes.com/configurador/35A38f839
Si creeis que algun componente se podria mejorar estaré encantado de leer opiniones.
Muchas gracias por las aportaciones, un gusto formar parte de la comunidad!
Yo lo veo bien, excepto la liquida que yo no tengo mucha idea. Por lo demás una buena makina. Yo pillaba otra torre, pero eso son gustos.
Compra siempre las memorias en kits pares (si los compras sueltos pueden darte problemas). Por ejemplo > G.Skill Trident Z RGB (AMD) DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16 | PcComponentes.com
Esa caja tiene el frontal bastante cerrado, mejor la Lian Li Lancool II Mesh (Lian Li LANCOOL II MESH RGB Cristal Templado USB 3.0 Negra | PcComponentes.com)
Lo demás lo veo correcto.
Hola Chicos,
Hasta hoy no he podido reunir el dinero para comprarlo, pero ahora ya si le tengo así que la idea es comprarlo hoy mismo jejeje
Pero antes que nada me gustaria vuestro punto de vista ya que siempre teneis muy buenos consejos. El ordenador queda así: https://www.pccomponentes.com/configurador/2b4f25003
Muchas gracias por vuestra ayuda a todos los que me habeis ayudado a mejorarlo!!
Saludos!
Hola Chicos,
Saludos!
Lo veo bien,pero una placa madre mejor le hace falta" las MiniATX no me van y menos para una torre tan grande",pero es cuestión de gustos.
Sobre liquidas no se mucho hay no puedo opinar.
Hola Chicos,
Saludos!
Lo veo bien. Está equilibrado, aunque a no ser que quieras una líquida por estética, no es necesario para un Ryzen 3600.
La líquida la puse porque me lo recomendó
Voy a poner esta placa entonces. Escogí la mortar porque me la recomendaron hace tiempo en este foro jajaja pero yo tambien pensaba que era muy pequeña alomejor. Así que gracias!
https://www.pccomponentes.com/msi-b450-tomahawk-max-ii
La líquida la puse porque tendré el ordenador en un sitio un poco arrinconado, y a lo mejor no podrá circular muy bien el aire... crees que aún así no hace falta?
La placa es buena,lo que queda bastante enana en esa torre tan grande.
El Ryzen 3600 no es para nada un micro "calentorro", se podría hasta dejar el disipador de stock en presupuestos ajustados. Con un disipador de unos 35-40€ es más que suficiente. Ahora mismo hay poco donde elegir en PCC, pero algo así podría valerte:
https://www.pccomponentes.com/nox-hummer-h-224-noir-ventilador-cpu
El líquido se refrigera por un radiador al que le tiene que entrar aire, pongas lo que pongas tiene que tener una mínima entrada y salida de aire.
